Példának okául vegyük a fűtéssel, pontosabban a gázfűtéssel kapcsolatos, és
mindenkire kötelező teendőket, amelyeket ha nem tartunk be következetesen, ezzel
akár tragédiát is előidézhetünk. Az elmúlt fűtési idényben erre akadt számos
megdöbbentő példa, amelyekkel a híradások is foglalkoztak. A fűtési idény után
ezért néhány olyan alapvető körülményre hívnánk fel olvasóink figyelmét, amelyre
az eddiginél sokkal jobban oda kell figyelnünk, mert a gázkészülékekkel kapcsolatban
számos előírást sokkal komolyabban kell vennünk, mint azt eddig tettük.
A városok számtalan
öreg lakóépületében már régen áttértek a gázfűtésre. Ezeknek az épületeknek
a vezetékrendszerei több évtizede kerültek kiépítésre, és a használt fűtőkészülékek
is finoman szólva öregek, szerkezetük elavult, ezért javításuk is egyre nehezebb.
Ha végül e kényszer hatása alatt készülékcserére szánja el magát a tulajdonos,
akkor kézenfekvőnek látszik, hogy valamelyik gázszervizhez, vagy szerelőhöz
fordul, aki vállalja az új készülék beszerzését, s annak felszerelését.
Eszünkbe aligha jut, hogy ezt megelőzően újból kéményseprői szakvéleményt kell
beszereznünk, hiszen annak idején a gázfűtő, vagy vízmelegítő készülék működéséhez
a kéményt már alkalmasnak minősítették erre a célra. Azóta viszont (már jó ideje)
földgázzal üzemelnek a gázkészülékek, ráadásul a korszerű készülékek gázfelhasználásából
más összetételű füstgáz keletkezik, ami eltér a régi készülékek kibocsátott
égéstermékétől, pontosabban annak harmatpontjától. Ezért az új készülék a régitől
eltérő terhelésnek teszi ki a kéményt.
Az új szabványossági felülvizsgálatra azért van szükség, hogy a kémény jelenlegi
állapota, és terhelhetősége alapján lehessen meghatározni annak gázfűtésre való
alkalmasságát, és az új készülék teljesítményének meghatározását. Erre a kéményseprésről
szószóló 27/1996 BM-rendelet 11.§ 4. pontja kötelez bennünket, amely kimondja,
hogy gázüzemű tüzelési módnál, vagy a kémény terhelésének megváltozása esetén
más tüzelő berendezést a kéménybe kötni csak új, a kémény megfelelőségét, terhelhetőségét
igazoló szakvélemény birtokában lehet. Ennek eredményeként az időközbeni elhasználódás
miatt a kémény utólagos kibélelését is előírhatják. Gázkészülékek üzemeltetésére
ugyanis csak füsttömör kémény alkalmas, és az ehhez szükséges vizsgálatot csak
az erre jogosítvánnyal rendelkező kéményseprő végezheti el; ő adhat ki ilyen
szakvéleményt is. Ennek alapján lehet kiválasztani a megfelelő teljesítményű
új készüléket, amelyet ugyancsak erre jogosult szakember szerelhet fel. Az új
gázkészülék égésterméke ugyanis korrodálhatja a kémény belső felületét, hiszen
a keletkező füstgáz hőmérséklete más, mint az előző készülék által kibocsátott
égésterméké. Ez természetesen csak a lakáson belül található egyedi kéményekre
vonatkozik. Gyűjtőkéménybe ugyanis csak átfolyós rendszerű gázvízmelegítő, és
fali melegítőt lehet bekötni, más gázzal üzemelő fűtőberendezést nem. Ilyen
esetekben parapetes, azaz nem kéményigényes gázkonvektorral kell megoldani a
fűtést, amelynek füstgáz elvezetésére az építésügyi hatóság adhat engedélyt.
Ám ezen felül
más probléma is adódhat, nevezetesen a gázvezeték tömörsége is kétséges lehet.
Amióta ugyanis földgázt használunk, csak oldhatatlan, azaz hegesztett kötésű
gázvezetékre lehet bármilyen gázzal üzemelő berendezést csatlakoztatni (MSZ
1143/5). Ezek szerint tehát új gázkészüléket csak hegesztett csatlakozásokkal
készült vezetékre lehet rákötni. A régi készülék üzemeltetésére azonban az elavult
szerelésű vezeték még lehetőséget ad, amennyiben az megfelel a fenti előírásoknak.
A változás fő oka, hogy a földgáz tönkreteszi a kóccal tömített menetes csőcsatlakoztatásokat,
így az egyre több helyen okozhat gázszivárgást. Ha az ilyen vezetéken bármilyen
gázszivárgás észlelhető, a gázművek szakemberei az ilyen életveszélyes vezetéket
azonnal üzemen kívül helyezik, és addig nem kapcsolják viszsza a gázszolgáltatásba,
amíg az egész csővezeték rendszert gáztömörré nem teszik, s ennek szivárgásmentességét
nyomásvizsgálattal is ellenőrizték. (Az idei fűtési szezonban a főváros egy
belső kerületi régi lakóházban pl. csak gyors önkormányzati segítséggel sikerült
az épület elöregedett, életveszélyes gázvezetékrendszerét kicserélni.) Az ilyen
gázvezetékek cseréjét tehát nem érdemes sokáig halogatni, mert egyre jelentősebb
veszélyforrást jelentenek, nemcsak a számunkra, hanem a szomszédjainkra is.
Kérdéses lehet
még az is, hogy a meglevő gázvezeték mérete szempontjából megfelelő-e az új
készülék ellátásához, ami főként cirkófűtésre való átálláskor lényeges szempont.
Ilyenkor természetesen a gázvezetéknek minden érvényben levő előírásnak meg
kell felelni, különben a gázművek nem ad engedélyt a gázhasználatra.
Az új készülékek felszerelési munkáit természetesen csak erre a munkára jogosítvánnyal
bíró szakember végezheti el, aki garanciát vállal a bekötés szakszerűségéért,
és a készülék üzemelésének optimális beszabályozását is elvégzi. Ezt még egy
egyszerű gáztűzhely cseréjekor is saját érdekünkben be kell tartanunk, mert
bár a munka néha pofon egyszerűnek látszik (a készüléket csak flexibilis bekötőcsővel
kell a vezetékre csatlakoztatni), ám a bekötés szakszerűségét magunk nem garantálhatjuk,
ha csak nem vagyunk gázszerelők, és az új készülék optimális gázfelhasználását
sem tudjuk kellően ellenőrizni.
Ráadásul a megváltozott előírásokra betartása még újabb kiadásokkal jár. Gondolunk
itt az új kéményseprői kéményvizsgálat és a készülékek üzembe helyezésének elég
jelentős díjtételeire. Ezeket azonban nem érdemes lespórolni, még akkor sem,
ha néhány tízezer forintról van szó, mert a biztonságunk a tét.
Ha a tulajdonos rászánja magát a régi gázkészülékek cseréjére, többnyire a régi
beidegződések szerint teszi ezt. A régi konvektor, vagy vízmelegítő cseréjét
a gázszervizek valamelyikénél rendeli meg, akik a régi készülék típusa alapján
új készüléktípust ajánlanak fel, s azt fel is szerelik, be is szabályozzák.
Az új kéményvizsgálat számonkérése nélkül! Aki viszont szerény viszonyok között
él, s nem engedheti meg magának a régi, menetes csatlakozásokkal kiépített gázvezeték
cseréjét, készüléket sem cserélhet, s egyre veszélyesebb körülmények között
él, konzerválva a korszerűtlen berendezéseket és a lakásán belüli elavult csőhálózatot.
Sokan még
az évente már szinte kötelező készüléktisztítást és karbantartást sem végeztetik
el. Már pedig erre minden új gázfűtő-készülék használati útmutatójában felhívják
a figyelmünket, amit komolyan kell venni, mert ez a gázkészülékek optimális
üzemi hatásfokának és biztonságos működésének a záloga. Egyáltalán nem mindegy,
hogy készülékeink milyen hatásfokkal használják fel a gázt, bár ezt a számláinkon
aligha vesszük észre. Ezt eredményesen ugyancsak szakember végezheti el, aki
ilyenkor nemcsak a fúvókát, hanem az egész készüléket kitisztítja, és szükség
esetén újból be is szabályozza. Igaz, hogy nem olcsón, de a biztonságunk sokkal
többet ér néhány ezer forintnál.
A gáz veszélyes energiaforrás, nem szabad felületesen kezelve használnunk, ezért
minden rendellenesség esetén csak szakemberhez forduljunk. S végül még egy megszívlelendő
tanács. Egyre többen cserélik ki otthonuk rosszul záródó nyílászáróit korszerű,
jól záródó ablakokra, ajtókra. Közben megfeledkeznek arról, hogy ezzel szinte
megszüntetik a gáz elégetéséhez szükséges levegő utánpótlását. Ilyen lakóterekben
a legbiztosabb megoldást a zárt égésterű tüzelő berendezések jelentik. Erre
később még visszatérünk.
Gázfűtési veszélyek korszerűsítéskor
Bonyolult világban élünk, amelyet számtalan törvény és rendelkezés szabályoz, s ezeket saját érdekünkben be kell tartanunk. Még akkor is, ha ezek esetleg korlátoznak, eltiltanak, vagy köteleznek bizonyos előírások betartására, s többnyire még plusz kiadásokkal is járnak. A veszélyeket, amelyektől e rendelkezések megóvnak bennünket, esetenként kellő ismeretek hiányában magunk nem is vagyunk képesek előre látni, vagy a be nem tartásukból eredő következményeket felmérni.
Be kell jelentkezned,
Lassan újulnak meg a családi házak
A falusi CSOK új lendületet adhat az épület-energiahatékonyságnakMagyarországon évente alig 20-25 ezer családi házat újítanak fel és szigetelnek tulajdonosaik. Ha ebben az ütemben haladunk,...
Spóroljunk klímával
„A split klíma alapú fűtés olcsóbb és hatékonyabb, mint a gázzal való fűtés. Persze mi is tudjuk, hogy ezt még be kell szerelni” – nyilatkozta Gulyás Gergely miniszter augusztus végén. A gáz...
