Öntözés és aszály a növények szempontjából
2018-07-27 17:16:01 | Módosítva: 2018-07-27 17:23:26
A növényekben „átáramló” vízmennyiség hihetetlenül nagy, pl. egy napraforgó vagy kukorica növény az egész tenyészidő alatt 200 liter, vagy ennél is több vizet párologtat el. Száz kilogramm szőlő terméséhez 5-35 köbméter vizet használ fel általában a növény. A legtöbb vizet a termékenyülés (virágzás) után, a hajtás és a zöld bogyók egyidejű növekedésének időszakában igényli. A paprika erősen vízigényes növény. Nyári, meleg napokon 3 liter vizet is igényel a növény az optimális fejlődéséhez és a jó terméshozamhoz.
Nyáron, a mi éghajlatunkon vannak olyan időszakok, amikor a magas hőmérséklet csapadékhiánnyal párosul. Ez az aszályos periódus megterheli növényeinket, és napok alatt képes az addig üdén zöldellő kertből foltokban száradó gyepes, lehangoló kertképet csinálni. E kedvezőtlen tényezők együttállása miatt a növények ellenálló képessége csökken, így augusztus végére egy csomó kártevő, kórokozó is jobban el tud szaporodni, a növények szárazság miatt megroggyant immunállapota miatt.
Nyár és aszály
Az aszály a huzamosabb ideig tartó csapadékhiányt jelenti, ami többféle módon jelentkezhet. Az, hogy a növény vízháztartása megbomlik, a fejlődésének lassulását, vagy időszakos megállását jelenti, de hosszan tartó vízhiány esetén el is pusztulhat a növény. Ez rontja a termés minőségét, csökkenti a mennyiségét is. Az aszály akkor keletkezik, amikor az evaporáció (a földfelszínről történő párolgás) és a transzspiráció (a víz párolgása a talajból a levegőbe a növényeken keresztül) által együttesen okozott nedvességveszteség hosszabb időn át meghaladja a lehulló csapadék mennyiségét. Tehát csapadék sincs, és a talaj víztartalékai is kimerülőben vannak. Kertészkedésünk hatékonysága szempontjából érdemes ismernünk az aszály válfajait, hogy hatékonyan tudjunk védekezni ellenük, vagy legalább is kedvezőtlen hatását csökkenthessük.
Egy családi ház körüli kert esetén, annak méreteiből adódóan kedvezőbb helyzetben vagyunk, mint egy több hektáros gyümölcsösnél, hiszen a kisebb területen könnyebb beavatkozni, és jobb eséllyel mérsékelhetjük a károkat. Három féle aszállyal találkozhatunk, egyik a talaj aszály, aminek estében a talajnedvesség-tartalom olyan alacsony szintre süllyed, hogy a növény gyökérzete már nem képes a megkötött víz felvételére. Öntözéssel védekezhetünk ellene, ám inkább ritkább, de nagyobb adagú vízkijuttatással, hiszen ha csak kis mennyiséggel öntözünk, az a magas hőmérséklet miatt hamar elpárolog, főleg, hogy nem jut le a talaj mélyebb rétegeibe, a gyökérzónába sem. Az esti öntözés kedvezőbb, mert éjjel alacsonyabb hőmérsékleten van ideje a növényeknek minél több vizet felvenni.
A második típus a légköri aszály, amelynek oka nem a talajnedvesség elégtelensége, hanem a növényt körülvevő levegő nagyfokú telítettséghiánya, az alacsony légköri páratartalom. Ha az előbb említett módon öntöztünk este, akkor másnap jó eséllyel nem lesz a területen légköri aszály, mert a nappali meleg hatására elkezd kipárologni a talajból a víz. Ez ugyan veszteség a növénynek, hiszen nem ő vette fel a gyökerein keresztül, hanem elpárolog, de legalább a légköri aszályt csökkenti. Ennek eshetősége csökkenthető úgy is, ha van egy kerti tavunk, hiszen annak párolgása kedvező, páradúsabb mikroklímát eredményez, néhány 10 méteres körben. Cserépben és dézsában tartott növényeink esetén a légköri aszály károsítása csökkenthető, ha nem a betonon, fémasztalon tartjuk a növényeket, hanem mondjuk füves területen. A beton kisugározza a meleget, így a levelek nem csak fentről, hanem lentről is kapják a forróságot, és nincs, ami párát juttasson a levegőbe körülöttük. Ha füves részen helyezzük el ezeket, akkor a talaj, és a gyepalkotó növényzet kipárolgása is javítja a környezeti állapotot, és nincs a talajról olyan mértékű hő visszaverődés sem, mint betonnál. A harmadik aszálytípus a fiziológiai aszály, ami akkor lép fel, ha a gyökérzóna és a transzspirációs zóna közötti nagy hőmérséklet-különbség miatt a gyökér vízfelvételi zavara következtében relatív vízhiány jön létre. Tehát ha túl nagy a talaj és a levegő hőmérséklete közötti különbség.
A magasabban fekvő részeken már kiszáradt a talaj
Aszály látható tünete
Az esti órákban érdemes öntözni
Csepegtető öntözés
Evaporáció és traszspiráció
Evaporáció
Kannás öntözés a leghatékonyabb
Krónikus vízhiány
Álomkert saját kezűleg
A kert környezetünk azon része, ahol nyugalomra, kikapcsolódásra vágyunk. Egy fárasztó nap után maximális feltöltődést nyújt a gyönyörű környezet, de a kert gondozása már önmagában stressz...
Betonozás a nyári forróságban
Az időjárás váltakozása napjainkban is meghatározza a betonok tulajdonságait, különös tekintettel a friss beton tulajdonságokat. Akár otthon keverjük ki, akár betonüzemből hozzuk a friss betont,...
