A legjobb, ami a kertünkkel történhet
2018-08-12 07:54:47 | Módosítva: 2018-08-12 07:59:02
Nyár van, és ez az időszak valamilyen szinten mindenkinek a szabadságokról és a nyaralásról szól. Hogy a szabadságunk ne csak a rohanásról és a feladatokról szóljon, hanem a valódi pihenésről is, kell egy megfelelő segítség. Szükség van egy Hondára.
Kicsi, közepes vagy nagy, pázsit, gazos fű vagy sokféle járófelület – a Honda fűnyírói elbánnak a folyamatosan jelen levő feladatokkal. A nagy nyári melegben sokszor hallani, hogy ilyenkor még a fű sem nő. A mostanában jellemző időjárási viszonyok mellett ez bizony nem igaz. Egy igényes, kertes házban élő tulajdonos számára igenis fontos szempont, hogy portája mennyire rendezett, mennyire illik bele a környezetbe, és bár lehet, hogy most nem valljuk be, de fontos az is, hogy mit szólnak majd a szomszédok.
Az ápolandó terület nagyságától, felszínétől és tagoltságától függően választhatunk elektromos, akkumulátoros, benzinmotoros gépeket, amelyek lehetnek fűkaszák, fűnyírók, ráülős traktorok vagy éppen az egyre trendibb – és szomszédpukkasztó hatással bíró – robotfűnyírót.
Ha érzünk magunkban annyi energiát, hogy saját magunk nyírjuk a füvet, akkor kiváló megoldás lehet a fentiek bármelyike. Lejtős talaj mellett ajánljuk a robbanómotoros termékeket (10 fokos lejtőig). Árokpartok, meredek lejtők fegyvere lehet a 360 fokban forgatható, benzinmotoros Honda fűkasza, mely könnyen indul, halkan jár és – ahogy minden Honda motor – keveset fogyaszt. A Honda benzinmotoros fűnyírói önjáróak, könnyen eltárolhatóak – egy mozdulattal lehajtható a karjuk. A kínálatban szerepelnek önindítós, késkuplungos (a fűnyíró kése a motor leállítása nélkül megállítható), mulcsozóval felszerelt és törhetetlen műanyag házas modellek is, már csak ki kell választanunk a megfelelőt saját igényeinkhez mérten.
Ha nem szeretnénk magunk nyírni a füvet, de szeretjük a technológiai újdonságokat, vagy csak egyszerűen szeretnénk letudni minél gyorsabban a gyep ápolását, akkor ajánljuk robotfűnyírókat, „aki” ha kell, még a kutyát is elszórakoztatja munka közben. Hétvégén is dolgozhat, hiszen akkumulátorról működik, csendesen üzemel, teljesen automata, így a töltést is önmaga végzi. Nincs szükség benzinre és előkészületekre, csak egy egyszeri telepítés és beállítás kell hozzá. Ezek után már mondhatják a szomszédok irigykedve, hogy nálunk még a fű is zöldebb!
Jó, ha tudjuk:
– Eredeti Honda termékek csak szakkereskedőknél kaphatók, akik a termékeket beüzemelve, használatra készen adják át, így nekünk már nem kell bajlódnunk az összeszereléssel!
– Minden Honda kisgép és beépíthető motor 4 ütemű benzinmotor.
– Alacsony fogyasztás és zajszint, kevesebb károsanyag-kibocsátás.
– 1+2 év teljes körű garancia minden eredeti Honda gépre.
– A Honda 20 évre visszamenőleg biztosítja az alkatrészeket.
– Tartozékellátás országszerte a szakkereskedőknél.
www.hondashop.hu
Fűnyíró robotok
Gondozott kert sok munka nélkül. Kinek ne tetszene a gondolat. Egymai modern fűnyíró robot segítségével pedig meg is valósítható. Az AL-KO, illetve solo by AL-KO Robolinho® fűnyírócsalád...
Gyepszellőztetés, talajlazítás
Idén újra kicsit hosszúra nyúlt a tél, és az az időszak is, amikor pázsitunkat hótakaró borította. A hóréteg elolvadása után bizony a gyepet gyakran siralmas állapotban találjuk; üde zöld színe...
