Ezt befolyásolja az egyéni ízlés, ami szerint kirakjuk vagy elrakjuk a dolgainkat.
Meghatározza az anyagi helyzet is, mert a jó tárolórendszerek nem olcsók. Ha
valaki kreatív és kellő kézügyességgel rendelkezik, akkor önerőből is sok minden
megoldható. A rendelkezésre álló tér adottságainak pontos ismerete nélkül nem
kezdhetjük el a feladatot. Számba vehetjük a külső tárolási lehetőségeket: kamrában,
pincében és padláson is. A lakáson belül kiaknázható helyekre sokszor nem gondolunk,
pedig kézenfekvő lehet a falfülkék, lépcső alatti terek felhasználása, de építhetünk
galériákat és dobogókat is.
Következő lépésként
a stílusok, anyagok választása kerül sorra. Olyan tárolórendszer kiépítése a
cél, amely kielégíti az igényeket, és tökéletesen illeszkedik a lakás összképébe.
Vegyük számba a lehetőségeket.
Örökös, de nem olcsó megoldás a beépített szekrény. Előnye, hogy minden előnytelen
zugot ki lehet használni, tökéletesen illeszthető a lakás általános stílusához
színben és díszítőelemeiben egyaránt. A fal folytatásaként egységesítő szerepe
is lehet. Használhatjuk teljes falfelületek, különösen végfalak beépítésére,
de térelválasztásra is. Ajtajai lehetnek nyíló- vagy tolóajtók. Túl nagy felületeit
bátran könnyíthetjük és tehetjük változatossá nyitott polcokkal, fiókokkal,
tükrökkel is.
A hajdan volt szekrénysorok mai változatai az elemes szekrény- és polcrendszerek.
Nagyon sok gyártó sokféle stílusú és anyagminőségű bútorcsaládja elérhető a
mai magyar piacon. Szinte megszámlálhatatlan elemből építkezhetünk, magasságában,
mélységében változatos rendszereket építhetünk számítógép segítségével. Jobb
üzletekben ezt ki is nyomtatják a megrendelőnek, akár több változatban is.
Mindenképp vegyük számba az esetleg elfelejtett, pincében porosodó egyedi bútordarabjainkat.
A felújításuk viszonylag kevés költséggel jár, sőt önállóan is rendbe tehetjük,
otthonunkat pedig különlegessé változtathatjuk velük. Modern lakásunkba is bátran
bekerülhetnek; ellenpontként helyezhetjük el régi komódunkat, ládánkat vagy
könyvszekrényünket. Legyünk kreatívak, és gondoljuk át, mire alkalmas egy-egy
darab az eredeti funkcióján túl. Így lesz a régi ruhásszekrényből tévét és hi-fit
rejtő bútor vagy számítógépes munkahely, a hajókofferből pedig éjjeliszekrény,
dohányzóasztal vagy ülőke.
A polcok, polcrendszerek
minden otthonban megtalálhatók. Nyitott elemei miatt rendszerető tulajdonost
feltételeznek. Szinte minden esztétikus használati- és dísztárgy tárolására
alkalmasak. Anyagválasztásnál legyünk merészek; használjunk fém-, üveg- és műanyag
polcokat is.
A bútortörténet ősi és örök darabja, a láda és ládapad ismét divattá vált. Rakodóhely,
asztal, ülőalkalmatosság egyben. Nemcsak a régi darabokat használhatjuk fel,
de különleges rattanból, tengeri fűből és papírszövetből készített egyedi darabok
is beszerezhetők.
A gipszkartonból épített falfülkés tároló-rendszerek is a technika fejlődését
felhasználva jöttek létre, bár a történelem során régi korok otthonaiban is
hoztak létre kisebb-nagyobb falmélyedéseket. Az ilyen épített falak különösen
szépen megvilágítva a lakás fókuszpontjaivá válhatnak. Kivitelezésénél figyelembe
kell venni, hogy az erősen terhelt elemeket meg kell erősíteni.
Gyerekszobában a fent említett lehetőségeken túl is sokféleképpen helyezhetünk
el apróságokat, játékokat és kedves limlomokat. Ügyes nagymamák, anyukák szerezhetnek
örömet zsebes paravánok, színes zsákok készítésével. Házilagosan készíthetünk
tapétázott dobozokat és görgős ládikákat is. Mindenkinek figyelmébe ajánljuk
Terbe János világszabadalmát, a fantasztikus papírbútort, amelynek könyvespolcai
és változatos elemei ugyanúgy terhelhetők, mint a fabútorok, esztétikusak, kellemes
tapintásúak, festhetőek és ráadásul olcsók is.
Holt terek kihasználására
a lakásban sokkal több lehetőségünk van, mint gondolnánk. Beltéri lépcsők alatt
kialakíthatunk háztartási helyiséget mosógéppel, lehet ezen a helyen vendégvécé,
elfér alatta íróasztal vagy beépített szekrény, de jó helye lehet itt a család
kedvenceinek, kutyának, cicának vagy madárnak és kalitkájának. Az ablakpárkányok
kiszélesítésével is nyerünk helyet. Elhelyezhetjük itt apróbb gyűjteményeinket,
de szolgálhat könyvespolcként vagy virágtartóként is. A fűtőtest nélküli ablakmélyedések
kellemes kuckóvá válhatnak olyan láda elhelyezésével, melynek párnáin kényelmesen
üldögélhetünk, belsejében pedig bármilyen tárgyat elhelyezhetünk, amit nem használunk
naponta. A felsoroltakon kívül a lakás egyedi adottságaitól függően még számtalan
lehetőségünk adódhat.
Két olyan térhatároló elemet használhatunk, amivel duplájára növelhetjük lakásunk
alapterületét, több lehetőséget adva a tárolásra: az egyik a galéria, a másik
a dobogó.
A galériázásnak vannak alapszabályai, először is kell hozzá legalább 4,5 méteres
belmagasság, hogy a tér alatta is, fölötte is használható legyen. Fontos, hogy
az ajtó- és ablaknyitásokat ne akadályozzuk vele, és a lépcső elhelyezése is
lényeges: kényelmesnek kell lennie anélkül, hogy nagy helyet venne el az alsó
tértől. A galéria egy új helyiség, így általa új tárolási lehetőségek jönnek
létre.
A dobogó szintén
jó megoldás, bár kevesen élnek vele. Ráadásul normál belmagasság esetén is megépíthető.
Hátránya csak annyi, hogy bármit is helyezünk el alatta, a méretének megfelelő
helyre a szerkezet előtt is szükség van. Ide csak könnyen mozdítható mobil bútorokat
tehetünk. Lehet a dobogó alatt sok-sok fiók vagy franciaágy, fölötte ülőbútor,
szekrény, bármilyen berendezési tárgy. Szélét párnázva használhatjuk ülőbútornak
is.
A tárolás megszervezése ugyanolyan kreativitást és találékonyságot igényel,
mint a látványelemek megtervezése. Ez a folyamat minden esetben a rendcsinálással
kezdődik, a tér adottságainak feltérképezésével folytatódik, és a megfelelő
tároló-rendszerek elhelyezésével fejeződik be.
Tárolóbútorok a lakásban
Általában több mindenünk van, mint amivel kezdeni tudnánk valamit. Gyűjtögetünk, hátha jó lesz még valamire. Egy idő után átláthatatlanná és nehezen kezelhetővé válnak a dolgok, ekkor át kell gondolni a tárolást. Első lépésként fel kell mérni az igényeket, át kell tekinteni az életstílust, szokásrendet, és a biztosan felesleges holmiktól amelyekhez érzelmileg sem kötődünk meg kell szabadulni. Ezek után gondoljuk át, mit tehetünk a megmaradt holmik rendszerezéséért és elhelyezéséért. Legjobban az adott térhez szabott tárolási megoldások válnak be.
Be kell jelentkezned,
Autós kiegészítők
Sok olyan apróbb eszközt lehet kapni, melyek autós utazáskor megkönnyítik a dolgunkat. Vannak köztük praktikus eszközök, mások csak a kényelmesebb utazást szolgálják, melyek egy hosszabb út...
Szerszámtárolók a kertben
A kerti szerszámok tárolását sokan nem a garázsban, vagy a ház egyéb részeiben oldják meg, hiszen ezek között nem egyszerű olyan mértékű tisztaságot tartani, mint az a házban elvárható lenne. Erre...
