Bosch szegélynyírók
A Bosch új szegélynyíró családjával a Kölni Vásáron lehetett először találkozni, most pedig már kapható a hazai szaküzletekben, barkácsáruházakban is. Az ember azt gondolná, hogy ebben a "műfajban" túl sok újdonságot nem lehet hozni. Fogantyú, végén egy motor, annak tengelyén pedig a damilorsó. A jobbaknál automatikus adagolással, az egyszerűbbeknél kézi adagolással. A Bosch bebizonyítja, hogy itt is lehet fejleszteni.
A szegélynyíró család négy hálózati és két akkus gépből áll. Ez utóbbiakból csak az egyik kapható nálunk. A hálózatiak legkisebbje 280 W-os, a testvérek pedig 400, 450 és 500 W-osak. A három nagyobb igen hasonló felépítésű, és a csekély teljesítménykülönbségtől eltekintve inkább felszereltségükben különböznek egymástól. A legkisebbnél először a csomagoláson lepődünk meg, hiszen a rövid dobozban két részre bontva találjuk a nyelet. Az első használatba vételkor a két féldarabot magunk toldjuk össze. Szállításkor igen praktikus lenne, ha ennél a toldásnál bármikor újra szétszedhetnénk a nyelet, de erre nincs lehetőség. Amit egyszer összetoldottunk, az úgy is marad.
A három nagyobbnál már – igaz másképpen – megoldották ezt a problémát. A nyél ugyanis teleszkópszerűen húzható ki és tolható össze (35 cm-t). Ez nem csak az optimális magasság beállítására jó, hanem a csomagtartóban is jobban elfér a munkaeszköz. Ugyanennél a toldásnál a szegélynyíró fejrésze több irányban elforgatható. Olyan ez, mind a jó porszívófej, amivel könynyű beférni a bútor alá, vagy éppen a sarokba. A Bosch szegélynyírókkal is könnyedén beférünk a kerti pad alá, vagy a motorfej elforgatásával ún. trimmelést végezhetünk a járda, a virágágy mellett; a gyep szélét egyenesre vághatjuk.
Az 500 W-os gép alapfelszereltségként kapja meg azt a két tartozékot, amit a két kisebbhez külön lehet megvásárolnunk. Az egyik a nyélre szerelhető kerék, ami igen kényelmessé teszi a munkát, mert nem kell a gép súlyát tartanunk. A másik egy összecsukható távtartó kengyel, ami a motorház elejére szerelhető, és megakadályozza, hogy a vágószálat túlságosan közel nyomjuk a kemény tárgyakhoz (betonlépcső, kerítés stb.).
Az igazi újdonságnak a hagyományos – természetesen automatikus száladagolású – damilorsó helyére szerelhető „cserjevágó” fej számít. Ez nem orsó, a benne lévő extra erős vágószál mindössze 30 cm-es, és ha elfogyott, egyszerűen egy másikra kell cserélni. A nylonszál viszont olyan erős, hogy megbirkózik a vastagabb, fás szárú, gazokkal is anélkül, hogy percenként kellene cserélni. Ha mégis kell, a tartalékok ott vannak a fogantyú alatt.
Még néhány szó az akkus változatról. A készüléket egy db 18 V-os, 1,5 Ah-ás akkuval vásárolhatjuk meg, ez viszont 86 perc alatt feltölthető, és akár 800 m-nyi vágást kibír. A használatban lévő akku a fogantyúrészben van, súlya itt a legkevésbé teher. A vágófej itt is meglepetést tartogat: sem hagyományos, sem extra erős vágószálat nem találunk benne, helyette van viszont egy speciális műanyag kés. Azt mondják ez a jövő, nemsokára a hagyományos fűnyírókba is ilyet raknak majd a fém vágókés helyére. A műanyag kés kis fordulatszámon is pontosan vág, nem törik, nem tompul el (mert nem az élével, hanem a sebességével vág), és csak lassan kopik. Amikor viszont már túlságosan elfogy, egyetlen mozdulattal kicseréljük egy újra. A markolat tárolójában eleve találunk vagy tizet, és persze tartalék alkatrészként is beszerezhető. Nincs viszont hálózati kábel, hosszabbító, ügyetlenkedés, az akkus gépek korlátlan szabadsága itt is megjelent.
Címkék: szegélynyíró
Fal- és padló szegélyek
Egy lakásfelújítás különféle volumenű lehet. Vannak, akik csak a helyiségek falait kívánják felfrissíteni, vagy csak a padlót szeretnék más típusúra cserélni, mások viszont a helyiségek...
