Polcos asztalka széklábakból
A régi, háttámlás székek hátsó lábai esetenként az első lábaktól eltérő alakban íveltre formáltak. Ha az egyébként rokkant, erősen sérült székek támlával egybeépített szerkezeti része szilárd, ezeket akár új bútordarab készítésére is felhasználhatjuk.
A már másutt bemutatott székek átszabásakor a támlás „maradékok” azért is nem kerültek kidobásra, mert ügyes kezű tulajdonosaik keskeny tárolóasztalt kreáltak belőlük. Ötletüket más székek esetében is érdemes számításba venni.
A hátrahajló széklábak persze nem eredeti pozíciójukban kerültek felhasználásra, mert így a lábuk esetleg útban lett volna. Egymás felé fordítva viszont érdekes és szokatlan formájú asztallábakká váltak, és csak a két kész szerkezeti egység új funkciónak megfelelő összeerősítését kellett megoldani. Ehhez pedig az ülőlapok és a háttámlák szintjében közéjük erősített, kb. 800 mm hosszú hevederekre volt szükség. Az alsó polc összekötőlécei a lábak belső oldalára ragasztva, csavarozva rögzítettek, felül pedig a háttámla dőléséhez és enyhe íveltségéhez igazodó végükkel csatlakoznak a támlalapokhoz. Ezt rézsűmérővel könnyű a felső hevederekre átmásolni, és utána már az összekötő elemeket a helyükre lehet ragasztani, csavarozni.
Az asztallap rögzítését a hevederek belső oldalára erősített hosszanti lécek teszik lehetővé. E lécekhez alulról behajtott, átmenő facsavarokkal már szilárdan a vázra fogható az asztallap. Az alsó polcot széles lécekből leszabott darabok is alkothatják, de 19 mm-es faforgácslapból kiszabott is megteszi. Ez az asztallapra is vonatkozik, ám e célra jó a lécekből összeragasztott építő-, vagy az egyszínű, laminált bútorlap is, amely azonban csak olyan hosszú legyen, mint a váz legszélesebb része. A szélessége természetesen azonos, vagy 20-30 mm-rel legyen nagyobb a támlás rész szélességénél, és csak elől nyúljon túl a vázelemeken. Ha mázolt bevonatot kap az új bútordarab, akkor az öszszeállítást követően még egy alapos csiszolás kell, és jöhet a két-három rétegben felterített bevonó festék. Végül már csak a felső asztallapot kell a váz tetejére csavarozni, s máris használatba vehető az újdonsült bútordarab.
Címkék: asztal
Ideiglenes kisasztalok
A laptopok és táblagépek terjedésével egy inkább szorulnak ki a lakásokból az asztali számítógépek, így sok lakásban feleslegessé válnak az íróasztalok. A kislakásban élők ezen nemigen...
Stilla étkezők
Ha minőségi étkező bútorok széles kínálatára gondolunk, aStilla márkanév sokaknak az elsők között jut eszébe. Közkedveltek a nagyméretűre bővíthető, akár 12 fő számára is helyet biztosító étkező...
