Gyeptelepítési módszerek
Amikor a talajhőmérséklet eléri a 8 °C-ot, akkor elkezdhető a fűmagvetés. Ez alatti hőmérsékleten viszont gátolt, vontatott a magok csírázása. Az április elejétől közepéig tartó időszak különösen alkalmas a gyeptelepítésre, hiszen az optimális hőmérséklet mellett ilyenkor még természetes csapadékra is számíthatunk. A füvesítés számos módja közül választhatunk kényelmi igényeink, és pénztárcánk vastagsága alapján.
Magvetés
A gyeptelepítés hagyományos módszere. Előtte a talajt jól elő kell készíteni, laza, aprómorzsás szerkezetűvé alakítani. A vetést megelőzően tömörítsük a talajt, hogy ne a későbbiekben – akár lépéseink nyomán – váljon a most még egyenletesnek tűnő felület hepehupássá.
Egy négyzetméternyi területre (megfelelő csíraképességű fűmag esetén) 35 ezer szem szükséges, aminek a tömege 30-40 gramm. Fűmagkeverékek esetén – ahol több fűfaj fogja alkotni gyepünket – gyakran ennek a mennyiségnek a fele is elegendő. Vetés után a fűmagokat gereblyével egyenletesen dolgozzuk be a talajba. A kelésig nem száradhat ki a föld, mert az a csírák pusztulásához vezet.
Az első fűnyírást csak akkor végezzük el, ha a növények már elérték a 6-7 centiméteres magasságot. Ennél kisebb fű vágása esetén megtörténhet, hogy a kasza nem elvágja, hanem tövestől kiemeli a talajból a még fejletlen gyökerekkel rendelkező növényeket.
A magvetéses fűtelepítés elsősorban sík területen jó megoldás, hiszen lejtőn, vagy bármilyen szintkülönbséggel rendelkező területen (pl. egy sírhant füvesítésekor) az öntözés lehordja, lemossa a fűmagokat. Ezért az ilyen esetek többségében a dombon ritka, az alján pedig sűrű lesz a kelés. Ez ellen egyik megoldás, ha a magot beáztatjuk, majd kézzel a kívánt helyre, a már benedvesített talajra kenjük. Végül tőzeget és homokot szitálunk rá, és jutazsákkal betakarjuk az egész felületet. A takarást folyamatosan tartsuk nedvesen és a kelést követő harmadik napon távolítsuk el.
Az előbbi módszer egyik változata, hogy nem a beáztatott fűmagot kenjük fel a beöntözött területre, hanem a fűmagot földdel és vízzel keverve habarcsot készítünk, és ezt a pépet hordjuk fel lentről felfelé indulva. Erre is rostáljunk végül tőzeget, és alkalmazzuk a jutazsákos takarást. Nagyobb kiterjedésű lejtős területek füvesítésére alkalmas a gyepszőnyeg-fektetés is.
Gyepszőnyeg, gyeptégla
A gyepszőnyeges fűtelepítés egy kényelmes módszer, hiszen azonnal szép pázsitot eredményez, ellentétben a magvetéssel szaporított pázsittal, amelynél hónapok is eltelhetnek, amíg végül a megfelelően tömött pázsit látványát élvezhetjük. Igaz ennek ára van, ami a magvetéses telepítésének minimum a tízszerese.
A jó gyepszőnyeg tömött, gyökerekkel átszőtt, gyommentes, 2-3 cm vastagságú, és rövidre nyírt, kb. 2 centiméteres tarlómagasságú. A gyepszőnyeg tekercseket úgy nyomjuk a talajra, hogy ne maradjon hézag közöttük, csakúgy, mint az egymás melletti téglák között sem. Az öntözés itt is nagyon fontos, valamint a nitrogéntartalmú műtrágyával való tápanyag-utánpótlás is.
A gyepszőnyegterítés akkor mondható sikeresnek, ha kézzel már nem lehet felemelni, mert a gyökerek belenőttek a termőtalajba. Ez körülbelül egy hónap alatt következik be.
Vetés vízágyúval – fluid vetés
Ez is egy nagyon jó hatásfokú gyeptelepítési módszer, azonban gépesítést igényel. Ára 150-250 forint között van négyzetméterenként. Lényege, hogy a fűmagot egy vizes szuszpenzióval együtt locsolják ki a talajra. Ez tartalmazhat tőzeget, szalmaszecskát, műtrágyát, stabilizátort és ragasztóanyagot.
A kijuttatott szuszpenzió összefüggő bevonatot képez a talajon, nem engedi a magok elmozdulását öntözéskor, óvja a veteményt a kiszáradástól, és tápanyagokat is biztosít a már kikelt fűmagok számára. A szuszpenzióból képzett „szőnyeg” körülbelül 2 cm vastag, és pontos összetétele általában üzleti titok: a fluid-vetést végző cégenként változó.
Nagy Z. Róbert
Bambusz, mint zöldség
A néhány centiméteres „bambuszgyeptől” a több mint 10 méter magas példányokig jól megférnek egymás mellett, azeredeti hazájuktól messzire került gyulai bambuszkert lakói. Nagy László 30 éve tart...
Gyepek ifjítása természetesen
Egy ház gyepfelületének megálmodásakor, mindenki golfpályaszerű, gyönyörű élénk zöld, sehol sem foltos, de gyommentes, mindig szépen alacsonyra nyírt fűről álmodik. Azután jönnek a...
