A jól kézbeálló szalagcsiszoló névleges teljesítményfelvétele 600 W, ebből
300 W-nyi leadására képes. Üresjárati sebessége fokozatmentesen 170-250 m/perc
között állítható, és saját porelszívással rendelkezik. A hatékony
anyaglemunkáláshoz méretezett mikrofilteres porgyűjtő szorosan a gép markolata
alá csatlakozik, könnyen levehető. A csiszolószalag a szokásos 75 mm szélességű,
457 mm hosszúságú. A szalag könnyen és gyorsan, a görgőfeszítő-kar kiemelésével
cserélhető. Optimális futásáról az automatikus szalagfutás beállító gondoskodik.
A gép súlya - egyéb tartozékok nélkül - 2,4 kg, ami még a huzamos munkáknál nem
túl fárasztó, de a hatékony anyaglemunkálás eléréséhez különösebb erőráhatás
nélkül megfelelő. A készülék zajszintje a szabványnak megfelelő, viszont
hosszabb időt
igénylő
munka esetén fülvédő használata nagyon ajánlott, hiszen a hangnyomásszintje 89
dB (A), hangteljesítményszintje pedig 102 dB (A), ami erősen igénybe veszi
használójának a dobhártyáját. Ez ellen pedig már védekezni kell.
A szalagcsiszolót - e gépfajtára jellemzően - csak szárazcsiszolásra lehet
használni: fa, műanyag, fém, spatulyázó anyagok és festett felületek síkba
csiszolását lehet vele hatékonyan elvégezni. Természetesen mindig a megfelelő
szemcseméretű csiszolószalag használata biztosítja a megmunkált felület
finomsági fokát. Túlzott erőráhatásnál a szalagok puha anyagoknál hamar
eltömődnek, a keményebbeknél pedig gyorsan kopnak. Ezért nem célszerű a gépet
csiszolás közben túl nagy erővel a munkadarabra nyomni. A porszűrőt is ajánlatos
gyakran kiüríteni, lamellás szűrőjéből kiütögetéssel lehet eltávolítani a
rátapadt port, mert ezzel lesz csak optimális a gép saját porelszívása.
A PSB 7 AE szalagcsiszoló külön előnye, hogy nem csak kézben használható, hanem
a kisebb munkadarabok megmunkálásához a gépet munkaasztalra is le lehet
rögzíteni. Erre szolgálnak a csiszológéphez mellékelt tartozék elemek. Sőt, e
tartozékokon túl még egy gépállványt, továbbá párhuzamos és szögbe állítható
ütközőt, azaz anyagvezetéket is mellékelt a Bosch cég, amely alapvetően fontos a
pontos és szakszerű csiszolási munkák elvégzéséhez. A műanyag gépállvány
segítségével pl. ezt a szalagcsiszolót függőleges helyzetben is a munkaasztalra
rögzíthetjük, ezzel egészen apró tárgyak csiszolására is alkalmassá válik,
amelyre más szalagcsiszolók önmagukban nem képesek.
A sokoldalúan használható PBS 7 AE szalagcsiszoló ajánlott 42 990 forintos
fogyasztó ára ugyan kissé ütősnek tűnik, viszont tartozékai segítségével olyan
feladatok elvégzését is lehetővé teszi, amire más gyártmányok szalagcsiszolói
nem, vagy csak speciális átalakítások után képesek, így már nem is tűnik olyan
drágának.
Szalagcsiszoló, extra tartozékokkal
Bosch PBS 7AE
A méretesnek mondható zöld műanyag kofferra pillantva mindjárt az extra tartozékra utaló jelzés vonta magára a figyelmünket. Természetesen magára a szalagcsiszolóra is kíváncsiak voltunk, ezért a prioritások figyelembevétele miatt előbb a gép kvalitásaival ismerkedtünk meg, és nem is csalódtunk benne.
Be kell jelentkezned,
A Dremel bemutatja: Dremel 4000 multiszerszám
Idén ősszel jelenik meg a Dremel legerősebb multiszerszáma, ami egyben a legnagyobb teljesítményű multiszerszám a piacon. Ez a Dremel 4000. Az új gép jelenlegi 400-as Digitális sorozatot váltja...
Alufelni polírozás fúrógéppel
Tavasszal éljük a polírozási, fényezési és egyéb más autó-felújítással kapcsolatos munkák szezonját. A következőkben bemutatjuk, hogyan lehet költségtakarékosan tükörfényesre polírozni az autónk...
