Az ma már megszokott dolog, hogy a szerszámgépek műanyag kofferbe elhelyezve
tárolhatók. Ez különösen előnyös a Skil Octo csiszológép esetében, amelyhez
8 különféle alakú talpat, és az ezekhez való csiszolóanyagot is mellékeli a
gyártó. Az Octo koffere komfortos, minden talp külön fészekbe pattintható, és
külön kihúzható fiókban helyezték el a különféle talpakhoz való öntapadós csiszolóanyagokat.
A talpak segítségével homorú,- domború, külső- és belső sarkok, továbbá keskeny
rések felülete is simára csiszolható. E speciális talpakat, az osztott deltatalp
elejére kell felerősíteni. Szükség szerint mindegyik a legideálisabb munkavégzéshez
igazíthatóan szögben elfordítható.
A csiszológép
100 W-os, a csiszolótalp rezgése kis erőráhatás mellett is jelentős anyaglemunkálást
tesz lehetővé, természetesen az adott finomságú csiszolóanyaghoz mérten. A gép
munka közben automatikusan elszívja a csiszolás során képződött port, és a gép
hátsó részén elhelyezett porzsákban gyűjti össze. Fémfelületek csiszolásához
is hatékonyan használható. Csiszolás közben a gép zaja elérheti a 85 dB(A) szintet
is, ezért huzamosabb munka esetén ajánlatos fülvédőt használni, ám kisebb felületi
finomításoknál ez szükségtelen. A rezgőcsiszoló elején egy szpotlámpa világítja
meg a sötétebb helyeket, ami különösen a keskeny talptartozékokkal történő munkát
könnyíti meg. A szpotlámpát közvetlenül a csiszológép kapcsolója hozza működésbe,
így külön nem kapcsolható. A LED-izzós "fejlámpa" fénye viszonylag kis területet
világít meg a gép előtt, de a szűkebb helyeken, rácsoknál, zsalugáterek lécei
között, vagy bútorok belsejének sarkaiban nagyon hasznos a géplámpa fénypásztája.
Az Octo rezgőcsiszoló talpa osztott felületű, az elején levő deltatalp csúcsa
a leginkább igénybevett része. A szivacsréteg kopása esetén e talprész 120 fokban
elforgatva tovább használható, ezáltal megháromszorozható a deltatalp élettartama.
A porelszívó lyukak ugyanis úgy helyezkednek el, hogy a talp elforgatásakor
is azonos helyre kerülnek. Ez a fogás egyébként a csiszolóanyagok esetén is
hatásos, így ezek is sokkal hosszabb ideig használhatók.
A talp leemeléséhez a gépfej elején levő lapos "click" jelű reteszgombot kell
benyomni. A talp elforgatása után pedig a helyére illesztve, és a hegyén erősen
megnyomva, egyszerűen a helyére pattan. Az ún. "louvre", azaz idomos csiszoláshoz
kialakított talpak felerősítéséhez a deltatalpra egy közbenső talpat kell felerősíteni.
E közdarab fészkeinek kialakítása teszi lehetővé, hogy a talpidomokat a gép
hosszirányától jobbra-balra 22,5 foknyival elfordítva is rögzíteni lehessen.
Előbb mindig a kör alakú talpfészekbe kell beilleszteni a munka jellegéhez igazodó
idomos talpat, majd a rugalmas reteszt felhúzva állítható a kívánt szögbe, és
reteszelve rögzíthető ebben a helyzetében. A csiszológéphez külön kihúzható
fiókban három különféle alakú, 60, és 120-as szemcsenagyságú öntapadó csiszolóvásznat
mellékelnek 3-3, illetve 6-6 darabos csomagban. Az univerzálisan használható
rezgőcsiszolóval szerzett gyakorlati tapasztalatainkat egy későbbi lapszámunkban
ismertetjük olvasóinkkal.
SKIL Octo deltacsiszoló
Ez az új rezgőcsiszoló-gép első pillantásra is remek ergonómiai adottságokat mondhat magáénak. Ezen túlmenően a talpa olyan kialakítású, hogy különféle alakú kiegészítő, ún. "louvre" talpainak cseréjével idomos felületek csiszolására is jól alkalmazható. Most ezt sokoldalúan használható gépet mutatjuk be olvasóinknak.
Be kell jelentkezned,
A Dremel bemutatja: Dremel 4000 multiszerszám
Idén ősszel jelenik meg a Dremel legerősebb multiszerszáma, ami egyben a legnagyobb teljesítményű multiszerszám a piacon. Ez a Dremel 4000. Az új gép jelenlegi 400-as Digitális sorozatot váltja...
Alufelni polírozás fúrógéppel
Tavasszal éljük a polírozási, fényezési és egyéb más autó-felújítással kapcsolatos munkák szezonját. A következőkben bemutatjuk, hogyan lehet költségtakarékosan tükörfényesre polírozni az autónk...
