Az asztalka
lényegében két facsapokkal összeerősített vaskos keretből és az ezeket - azonos
keresztmetszetű - összekötő hevederekből áll. A faanyag 50x50 vagy 60x60 mm-es,
lehet jó minőségű, sűrű erezetű borovi fenyő, tölgy-, bükk, sőt akár egzóta
fa is. Lényeg a dekoratív erezet, a kellemes színtónus (a felületkezelés után)
és a görbülésmentes száraz faanyag. Szükségünk lesz még négy önbeálló bútorgörgőre,
vagy fém- illetve fa bútorlábra, egy-két 250-300 mm hosszú bútorfogantyúra,
üvegfogó lécekre, 4-6 mm-es üveg-, vagy 10 mm vastag MDF lapra és esetleg kis
méretű csempelapokra, a kivitelnek megfelelően.
A következő lépésként az asztalka méreteit határozzuk meg. A franciaágy, kanapé,
vagy fotel mellé való asztalkának nem célszerű nagy alapterületű darabot készítenünk.
Az ilyen célra készülő asztal váza 500 mm magas, 400x450 mm alapterületű legyen
(A). Ülőbútorok elé való dohányzóasztalként a magasságát nem érdemes
növelni, a hosszát viszont igen, az lehet 7-800 mm is (lásd címképünk), feltéve
ha 60x60 mm-es keretanyagot szereztünk be. Ülősarkok elé négyzet alakú asztalt
is készíthetünk. Ha viszont tálalókocsit szeretnénk készíteni (B), akkor a keretek
magasságát növeljük 600 mm-re, a hossza és a szélessége pedig maradjon 7-800,
illetve 450 mm, de ehhez az 50x50 mm-es keresztmetszetű faanyag a megfelelő.
Virágtartóként is nagyon mutatós az ilyen vázszerkezetű asztalka (C), ám e célra
az 550-600 mm-es asztalmagasság esetén 650x450 mm alapterületű darabot célszerű
készítenünk, mégpedig süllyesztve beépített rakodólapokkal. Igaz, hogy e bútordarabnál
szinte nincsenek alaki megkötések, viszont sem túl alacsony, sem túl hosszú
asztalt nem szerencsés kialakítani, mert ha túl hosszú, akkor nehézkessé válik
a mozgatása, az alacsonyaknál pedig a növényeknek alul nem marad elég szabad
hely. Média-állványt is készíthetünk belőle (D), feltéve ha méreteit a készülékek
helyigényéhez igazodva választjuk meg, ám 7-800 mm-nél ne legyen magasabb.
A váz
két oldalkeretének kialakítását a sarokkötések módja némileg befolyásolja. Ha
a legegyszerűbb, köldökcsapos megoldást választjuk, akkor gérvágó láda segítségével
szabjuk le a megfelelő hosszúságú elemeket (E). A végeikre hagyjunk rá 2-3 mm-nyit,
amit majd később - a darabokat összefogva - munkáljunk pontosan méretre. A függőleges
keretdarabok egymással szomszédos oldalának a végeire készítsünk egy-egy 10
mm-es vakfuratot, amelyek mélysége fél anyagvastagságnyi legyen, és középen
érjenek egymásba. A vakfuratok egymásra merőlegesek legyenek, és próbaként üssünk
mindegyik lyukba egy-egy 10x50 mm-es köldökcsapot. Az összekötőlécek bütüjeinek
a közepét is fúrjuk ki, majd próbaként köldökcsapokkal fogassuk - ragasztó nélkül
- egymáshoz az alkatrészeket (F). A sarokkötések mindegyike merőleges legyen,
és az egymáshoz illesztett darabok oldalai azonos szintbe kerüljenek (G). Az
azonos hosszúságú darabokat ezt követően összefogva munkáljuk pontosan azonos
méretűre, majd a keretelemeket sarokszorító, vagy sík lapra szegelt léckaloda
segítségével ragasszuk össze.
Az illesztett
darabok teljes felületét kenjük be ragasztóval. A sarokszorítók garantálják
az egymáshoz csatlakozó keretelemek merőlegességét, és a ragasztó megszilárdulásáig
elmozdulásukat is megakadályozzák. A kereteket ennél szilárdabbá tehetjük, ha
darabjaikat két-két köldökcsappal kapcsoljuk egymáshoz. Ám ez esetben 8 mm-es
köldökcsapokat használjunk, és a lyukak kifúrásához célszerű helyező sablont
is készítenünk, hogy minden elemen azonos helyre kerüljenek majd a csapok és
csapfészkek.
Bármelyik asztalhoz két egybevágó keret szükséges, amelyeket négy azonos méretű
összekötőléc fog össze. E lécek végeit is összefogva munkáljuk merőlegesre és
pontosan azonos hosszúságúra. Ez nagyon fontos. Az így előkészített darabokat
sarokszorítók segítségével merőlegesbe állítva ragasszuk előbb az egyik, majd
a másik keretre. Az asztal nyers váza ezzel készen is van, ám a bútorgörgők
felerősítése után még tovább kell rajta munkálkodnunk. Csiszolással hozzuk szintbe
a vázelemek felületeit, különös tekintettel a bütükre, az éleket pedig mindenhol
finoman kerekítsük le. Nagyobb lekerekítéseket azonban csak felsőmaróba fogott
idommaróval végezzünk, és akkor is csak a külső éleket munkáljuk így le. Erre
csak akkor van szükség, ha a többi bútordarab lekerekített élei miatt szembetűnő
lenne a sarkos asztalkeret. A váz felületeit végül 150-es szemcsézetű csiszolópapírral
szálirányba csiszoljuk teljesen simára.
A vázról
még hiányoznak a megfelelő rakodófelületek. Ezt különféle anyagokból készíthetjük
el. A dohányzóasztalon nagyon dekoratív hatású a 6 mm vastag üvegből leszabott
tető- és fenéklap, és az üveglapok az ágy melletti asztalkán is jól mutatnak.
Ide a 4 mm vastag üvegből kivágott darabok is megfelelők, de 16 mm vastag laminált
pozdorja lapok is nagyon mutatósak lehetnek. A tálalókocsihoz az üveglapnál
üdvösebb csempézett asztalfelületet kialakítanunk, míg a görgős virágállványhoz
a 10 mm vastag MDF lapból kivágott betétlapok a megfelelők, amelyekre murva-,
vagy kavicsréteget teríthetünk. A média-állványnál is alkalmazhatunk üveget
fedőlapként, ám a közbenső polc(ok)hoz és a fenéklaphoz inkább16-19 mm vastagságú
laminált felületű bútorpanelt célszerű választani.
A különféle anyagú asztallapokat viszonylag azonos módon, vakkeretlécekre erősítve
oldhatjuk meg. E célra 10x10 mm-es léceket válasszunk, amelyeket ragasztva és
vékony szegekkel megerősítve fogassunk fel alul és felül a keretelemek belső
oldalaira. A lécek helyét úgy válasszuk meg, hogy üveg-, és laminált felületű
lapok esetében is azok a vázanyaggal azonos szintbe kerüljenek. A csempelap
burkolatú asztallapoknál is dönthetünk a keret szintjéig érő burkolat kialakítása
mellett, de könnyebb a csempelapokat leragasztanunk, ha azok 5-10 mm mélyen
a keret széle alá kerülnek. Alapjukként
az MDF lapokat ennek megfelelő magasságba szegelt lécekre kell felerősítenünk.
A kőzetréteggel leteríteni szándékozott rakodólapokat azonban feltétlenül a
keretek szintje alá süllyesztve szereljük fel, hogy a kőréteget legalább 30
mm magasságban vegye körül az asztal váza.
A vakkeretet tehát e szempontok szerint erősítsük fel a vázra, mégpedig a sarkoknál
gérbevágott illesztéseket alkalmazva. A belső élüket kerekítsük le, vagy már
eleve lekerekített élű, esetleg háromszögű sarokléceket alkalmazzunk. A keretek
közé illesztett fedőlapokat majd csak a keret és a lécek végső felületkezelése
után tegyük a helyükre. Ez azonban a csempe- és kőzetburkolatot hordozó lapokra
nem vonatkozik, ezeket nyugodtan a vakkeret léceire ültetve a helyükre ragaszthatjuk.
A felületkezeléshez egy alapos - 120-150-es szemcsenagyságú csiszolópapírral
végzett - szálirányú csiszolás, ezt követő nedves szivaccsal történő áttörlés,
száradás után pedig 240-es papírral való finomcsiszolást követően fogjunk hozzá.
Így a későbbiek folyamán a bevonóanyagok nem húzzák fel a faanyag szálait, sima
marad a felületük. Igényes kivitelű darabokhoz a viaszolást ajánljuk, a virágállványhoz
pedig a poliuretán lakk, pl. a Tikkurila Diccopur lakkja ad rugalmas és páccal
színezhető dekoratív, nedvességnek is ellenálló bevonatot. A viaszolt felületekhez
előbb keményolajjal addig kell a faanyagot telíteni, amíg az felszívja a szert.
Az olajba kevert színezékekkel a faanyag színtónusát is megváltoztathatjuk.
A fel nem szívódott keményolajat 10 perc elteltével vissza kell törölni, különben
fényes, ragacsos, nehezen eltávolítható foltokat okozhat a felületen.
Száradási
idő kb. 1 nap, majd a felületeket 250-es csiszolópapírral finoman át kell dörzsölni
még akkor is, ha teljesen simának tűnnek. E csiszolással biztosítjuk a viasz
megfelelő tapadását. A viaszt leheletvékonyan textillabdával hordjuk fel, a
vastag viaszréteg ugyanis nem keményedik át megfelelően. A viaszolt felület
csak a megadott kikeményedési idő után polírozhatjuk fényesre. A frissen kezelt
felületek még érzékenyek, ezért 2-4 hétig semmiképpen ne érje nedvesség. Tisztításához
használjunk viaszbalzsamot, amely a felületen finom viaszfilmet képez.
Ha a felületkikészítést kellő igényességgel végeztük el, akkor már csak a lecsiszolt
élű üveglapokat, illetve a tömör asztallapokat kell a keretlécekre helyeznünk,
illetve ragasztva rögzítenünk, s ezt követően az új asztalt máris a helyére
állíthatjuk, "berendezhetjük", használhatjuk funkciója szerint.
Többcélú asztal
Asztalt készen is lehet kapni igen sokfélét, megfizethető áron, ám ha vásárlásra kerül a sor, a dekor színe, fajtája, a darab mérete, vagy az asztal lapja nem felel meg a vágyainknak. Az ezermester ilyenkor nem fecsérli további keresgéléssel az idejét, megfelelő anyag után néz, majd munkához lát. Teheti, hiszen a lapunkban már számos megoldás leírását ismertettük, amelyek sorát most egy újabb egyszerűen elkészíthető darab bemutatásával gyarapítunk. Egyszerűségén túl igen vonzó tulajdonsága, hogy a legkülönfélébb célokra is megfelel, csak jól kell megválasztani a méreteit.
https://ezermester.hu/cikk-931/TobbcelU_asztal
