A hőellátást úgy kell megoldani, hogy azzal gátoljuk a téli kedvezőtlen növekedést.
Ez a növények alacsonyabb hőmérsékleten való tartásával oldható meg a leginkább,
de a túlhűlés és a megfázás veszélyét kerülni kell.
Az öntözéssel
is igazodni kell a téli viszonyokhoz. A növények növekedésének szüneteltetése,
illetve lelassulása a vízigényüket is csökkenti. Annál kisebb a növények vízigénye,
minél rosszabb a fényellátottságuk és minél alacsonyabb hőmérsékleten vannak,
mert a kevésbé fűtött helyiségekben a növények kevesebbet párologtatnak. A vaskos,
húsos szárú és levelű fácánlevélfélék, illetve a szanzevériák és más pozsgás
növények bármelyikét télen elegendő csak annyi vízzel ellátni, hogy a földjük
ki ne száradjon.
A kaktuszok öntözés nélkül is átteleltethetők. A többi szobanövény földjének
alsó rétege még kis időre sem száradhat ki teljesen, nem válhat porszárazzá,
mert ez a legtevékenyebb gyökerek pusztulását idézheti elő. A túlöntözéstől
ugyancsak óvakodnunk kell. Téli időszakban a legtöbb vizet a hajtatott növények,
a cserepes tulipán, a jácint, a nárcisz, a hortenzia és társaik kívánnak. Ha
csak egyszer is kiszáradnak, jelentősen megrövidül virulásuk ideje.
Mivel az éjszakai kisebb-nagyobb lehűlések ebben az időszakban elkerülhetetlenek,
a szükséges öntözésre lehetőleg délelőtt kerüljön sor. A növények föld feletti
részére minél kevesebb öntözővizet juttassunk, hogy estére minél teljesebben
elpárologjon, mert ez foltosodást idézhet elő. A
frissen öntözött növények érzékenyebbek a lehűlésre, illetve az ebből eredő
gyökérkárosodásra. A lehűlés tűrése annál nagyobb fokú lehet a szobanövények
többségénél, minél szárazabban tartottak. Az öntözővíz hőmérséklete legyen közel
azonos annak helyiségnek a hőmérsékletével, ahol a növény található. A csapból
kifolyó vizet legalább néhány óráig hagyjuk állni, hogy felvegye a kellő hőmérsékletet,
így a klórtól is mentesül, ami ugyancsak károsítja a növényeket.
A szellőztetések alkalmával növényeinket ne érje a beáramló külső hideg levegő,
a huzatot is kerülni kell. Mindig a legtávolabbi ablakot nyissuk ki. A szellőztetéssel
érdemes megvárni a déli órákat, mert eddigre némileg enyhül az idő. Erősen szeles
időben ajánlatos a redőnyt hézagosan leereszteni, vagy legalább a függönyt behúzni,
hogy gátoljuk a hevesen beáramló hideget. Ha lehet, a közvetlen szellőztetés
helyett jobb egy másik helyiségen keresztül szellőztetni. Ha a szellőztetéshez
csak olyan ablak nyitható ki, amely közelében a növények vannak, akkor azokat
át kell helyezni, vagy takarással kell védeni őket.
A szellőztetés mindig előzze meg az öntözést. A vízbe állítva történő tartás
még az azt kifejezetten kedvelő szobapalka, a csavarpálma, a rákvirág és társaik
esetében is csak akkor kedvező, ha a helyiség léghőmérséklete nem hűl le időnként
sem 14-16 °C alá, mert különben túlhűlésük miatt gyökereik pusztulásnak indulnak.
A víztartó levéltölcsért fejlesztő bromélia növények levéltölcsérében sem maradhat
vissza víz, ha a tartási helyükön a hőmérséklet 16 °C alá csökkenhet.
Az ablakközben tartás azzal a veszéllyel is járhat, hogy a lehűlő külső üvegfelülethez
hozzáérő leveleken barnuló fagyfoltok keletkeznek, a belső ablakfelülethez érők
viszont az itt lecsapódó víztől kezdenek el rohadni. Hátrányos az is, hogy kívülről
hideg, belülről pedig meleg levegő áramlik az ablakközbe elhelyezett növényekre,
és a gyökerek különösen érzékenyek a hőingadozásra. Az is hátrányos lehet, hogy
az ablakot közvetlen napsütés éri, és az ugrásszerűen bekövetkező hőmérsékletemelkedéstől
is károsodhatnak a növények. Csak a virágjukkal díszítő és éppen viruló, valamint
a különösen fénykedvelő kaktuszok és más pozsgás növények tartásához ajánlható
télidőben az ablakköz, ha a hőmérséklete nem csökken a fagypont alá. Mindegyik
növény tartóedénye lehetőleg az ablakrések felett legyen.
A tápanyag
adagolás tápoldatozással oldható meg leginkább, de csak az éppen ekkor növekedésben
lévő növények esetében, vagy a tápanyaghiány orvoslására, melynek tünete lehet
a levélszín halványulás. Ajánlatos télre csökkenteni a tápoldat töménységét
és a pótlás gyakoriságát. Az öntözéshez használt kemény víz lágyításáról sem
szabad elfeledkezni, melyhez jó a literenként pár csepp mennyiségben adagolt
citromlé is.
El kell kerülni a téli időszakban sem kizárható kórokozó vagy kártevő fertőzéseket
is, ezért fontos folyamatosan figyelemmel kísérni növényeink egészségi állapotát.
Gyakrabban fertőződhetnek a szükségesnél melegebb helyen és egyben fényszegény
körülmények között telelő növények. Ha bármelyik kórokozó vagy kártevő már annyira
elszaporodna, hogy védekezni kell ellene, ehhez lehetőleg por alakban alkalmazható
védőszert használjunk, ugyanis a permetezéssel tartósan visszamaradó vízből
túl sok kerülne a növényekre, ami szintén károsíthat.
Szobanövények téli gondozása
A hidegebb és fényszegény téli időszak még a szobai növényeket is próbára teszi. A megrövidült nappalok és az alacsony napjárás miatt a fényellátást lehet a legnehezebben megoldani. Ilyenkor a nem túl fényigényes, szobai tartásra alkalmas növények is kevesebb fényhez jutnak, ami nem elegendő az új hajtások képződéséhez, a levélfejlesztéshez és a virágzáshoz sem. Előzőek miatt fontos elérni azt, hogy a téli időszakban a növények inkább ne is növekedjenek és virágot se fejlesszenek. A fényhiány ellenére tovább növekedő növények a tavaszi továbbfejlődésükhöz szükséges tartalék tápanyagaik rovására vézna, sápadt és betegségre érzékeny hajtásokat, leveleket és virágokat hoznak létre, melyek rendszerint a növény eredeti formáját elcsúfítják, ezért amúgy is eltávolításra kerülnek. Ez alól kivétel a télen hajtatott cserepes tulipán, jácint, hortenzia és társaik.
Be kell jelentkezned,
Virágtartók betonelemekből
A belül üreges betonelemekből nem csak építeni tudunk a kertben, hanem az üreges részük miatt virágok elhelyezésére is alkalmasak ezek a gyártmányok.
Átlátszó „virágcserép”
Gömb vagy félgömb alakú akváriumban gerinces élőállat (azaz hal), NEM tartható, viszont nagyon alkalmasak növények, kaktuszok életterének kialakítására. Kisebb növényt ültethetünk üvegkancsóba,...
