Attól függően, hogy milyen színű gyertyacsonkjaink vannak, ezeket többnyire
rétegesen kiöntött díszítőanyagként célszerű használnunk. Válasszunk pl. alig
használt gyertyát vagy gyertyazselét, amellyel még érdekesebbé tehetjük a saját
készítésű gyertyánkat.
A csonkok
összeolvasztását óvatosan végezzük el, mert az anyaguk nyílt lángon felolvasztva
gyúlékony, és azzal is számoljunk, hogy öntéskor forró anyaggal fogunk dolgozni.
A gyertyaviaszok olvadáspontja általában kb. 60 fok körül van, ezért forró vízzel
félig feltöltött fém lábosba helyezett kisebb edényben célszerű a viaszt megolvasztanunk
(1). A gyertyacsonkokból ezt megelőzően távolítsuk el a maradék kanócot, amit
a csonk félbevágásával könnyíthetünk meg (2). A viaszt, az olvasztóedényt körülvevő
víz felforralásával, elektromos főzőlapon célszerű hígfolyóssá olvasztani, de
lángterelővel letakart gázégő is megfelel e célra. A viaszba különféle gyertyaillatosítókat
is keverhetünk, amiből egy két csepp is elégséges, hogy égés közben gyertyánk
kellemes illatot árasszon. E célra azonban csak speciális gyertyaillatosító
felel meg, más illóanyagok a megolvadt viaszból elpárolognak.
A kis
üvegpoharat is célszerű meleg vízbe helyezve felmelegíteni, hogy a beleöntött
viasz ne dermedjen meg túl hamar. Az új gyertyához új kanóc is szükséges, amely
az edény magasságánál 2-4 cm-rel legyen hosszabb. Egyik végére tűzzünk vékony
alumínium lemezből kivágott, s középen vékony szeggel átütött lyukú talpat.
Az új kanócot a lyuk kiperemeződött szélének a visszanyomásával rögzítsük. Ez
után az edény nyílásán keresztbefektett huzaldarabra erősítve lógassuk az edény
aljára (3), majd öntsük rá az első réteg színes viaszt. Ez lehetőleg 1 cm vastag
legyen, s hagyjuk megdermedni. Ehhez kb. 12 óra kell, azonban hűtőgépbe helyezve
jelentősen meggyorsíthatjuk a viasz dermedését.
Ha a
forró, híg viaszba a pohár oldalához közel késsel felaprított más színű törmelékdarabkákat
szórunk, akkor e darabkák kissé felolvadva foltossá teszik az alap viaszréteget,
ami szokatlan és érdekes hatású. Ez azonban legalább 2 cm vastagságú viaszrétegekben
érvényesül kellően. A réteg vízszintes felületét az edény alá helyezett ékkel
tehetjük kissé ferdévé, amivel ugyancsak érdekes rétegződést érhetünk el. A
következő, eltérő színű viaszréteget a már megdermedt viaszrétegre töltsük rá,
majd ezt is hagyjuk megszilárdulni. E réteg is lehet ferde, de az alatta levőhöz
képest más irányba döntsük meg a poharat. A műveletet addig folytassuk, míg
az edény majdnem megtelik az egymás fölé öntött, különféle színű viaszrétegekkel.
Különleges hatást érhetünk el, ha a viaszrétegeket a Hobbyművész boltokban beszerezhető,
ugyancsak színezhető gyertyazselé rétegekkel öntjük ki (4). Ezt az anyagot is
olvasztani kell, megdermedve azonban üvegszerűen átlátszó marad. Gyertyazseléhez
színezéket keverve rétegenként (5), vagy a forró zselébe dobott, s ott megolvadt
színes viaszdarabkák elkeverésével erezetmintákat is létrehozhatunk (6). Az
üveg aljára kavicsokat, kagylókat vagy egyéb érdekes tárgyat is tehetünk, amit
a hígfolyós zselé rögzít és láthatóvá is tesz. Az átlátszó zselérétegben különféle
tárgyak akár lebeghetnek is, ha a már megdermedt rétegre helyezett tárgyra megfelelő
vastagságú zseléréteget öntünk, és hagyjuk kihűlni. A viszonylag sűrűn folyós
anyagban olvasztás és kiöntés közben légbuborékok keletkezhetnek, ha az anyagot
gyorsan töltjük fel, vagy olvasztás közben a már cseppfolyós zselét kavargatjuk.
Az ilyen légbuborékok azonban még érdekesebbé teszik a gyertyánkat (7).
Újraöntött gyertyák
Az ünnepek elmúltak, fényei már csak közeli emlékek. Állandó kellékeit megint dobozokba rakjuk, s közben selejtezünk is. A gyertyák pl. nagyrészt leégtek, kis csonkjaikat nincs értelme elrakni, helyettük majd újakat vásárolunk. A színes törzsű gyertyadarabokat azonban ne a szemétbe dobjuk, maradékukból új, egyedi díszgyertyákat önthetünk. Ehhez pedig az új gyertyabélen kívül legfeljebb egy üvegpohár, vagy gyertyaöntőforma kell.
Be kell jelentkezned,
LED gyertyák és mécsesek
Minden évben sok lakástűz van a karácsonyi időszakban. A LED-ek egyre bővülő választékával kényelmesebbé és főleg biztonságosabbá tehetjük az ünnepi hangulat megteremtését anélkül, hogy le...
Fengshui és a növények
Aki növényekkel veszi körbe magát, az általában kiegyensúlyozottabb, hiszen már maga a zöld szín is nyugtatóan hat az emberre. A Fengshui-ban, azaz a térrendezés művészetében is hangsúlyos...
