A legtöbben
főként faanyagokkal dolgozunk, és a kötéseket természetesen ragasztóval rögzítjük.
E célra jól megfelelnek a diszperziós faragasztók, amelyekből a száradási idejüket
tekintve vannak normál és expressz változatok. Aki gyorsan akar haladni, az
expressz ragasztót választja. A híg tejföl sűrűségű kötőanyaggal bekent felületeket
azonban gyorsan össze kell illeszteni, majd összepréselni, különben a megszilárduló
ragasztó már gátja lehet a pontos illesztésnek. A gyorsan megszilárduló anyagot
ugyanis már nem lehet jól öszszepréselni. Ha ilyen ragasztóval dolgozunk, azonnal
szorítsuk össze a frissen bekent felületeket, hogy a felesleg kinyomódhasson
az összeillesztett felületek közül. Ez különösen méretpontosságot igénylő részegységeknél
nagyon fontos.
A hosszabb kötésidejű diszperziós faragasztót is ajánlatos gyorsan összeilleszteni,
és szorítóval összepréselni, ám ezzel kényelmesebben dolgozhatunk, ha több és
nagyobb felületű darabokat kell egy időben összeerősítenünk. Az összepréselés
azonban mindkét ragasztónál nagyon fontos. A ragasztó beszivárog a fa, a pozdorja,
vagy az MDF anyag pórusai közé, és az erősen összepréselt felületek között teljes
egészében jól tapadó, egyenletesen vékony kötőréteget képez.
A ragasztóanyagot
többnyire sűrű hullámalakban célszerű a felületre nyomni (1), amely a préselés
során szinte teljesen egymásba érő, vékony réteggé nyomódik szét. A felesleg
a széleken kitüremkedik, ezt rögvest nedves ronggyal le kell letörölni. Ha a
kinyomott ragasztó hullámai túl távol kerülnek egymástól, a ragasztó csak részlegesen,
hézagosan köti össze az anyagokat. A széleken mindenképpen célszerű keretesen
kinyomni a ragasztót, mert így szilárd szélkötés jön létre, ezen belül elégséges
a lapos hullám alakban kinyomott ragasztóanyag is.
A ragasztóanyaggal nem célszerű túl bőkezűen bánni, azaz vastagon kinyomni,
mert a felesleg jó esetben kinyomódik a felületek közül, és kárba vész. Elég
az egyik darab felületére kinyomni, majd az összeillesztést követően a másik
alkatrészt körkörösen megmozgatva segíthetjük elő a ragasztóanyag kellő elterítését.
Eközben a feleslege természetesen az élek mellett kitüremkedik a préselés során.
Ha vastag a réteg, préseléskor könnyen oldalra csúszhatnak az alkatrészek!
Más
a helyzet, ha elrepedt darabot kell összeragasztanunk. A rést ékeljük ki, csurgassunk
bele mindkét oldalról ragasztót (2), majd az ék eltávolítása után fokozatosan
nagy erővel szorítsuk össze a sérült részt, és a kinyomódott ragasztót azonnal
töröljük le. Jó ha tudjuk, hogy e ragasztók nem tapadnak jól a laminált felületekhez
még akkor sem, ha a felületet tessék-lássék módon megcsiszoljuk. Tapadásukat
durvább csiszolással növelhetjük, de e műveletnél ragasztószalaggal lefedve
védjük a bevonat ragasztás melletti felületét (3). Ilyen esetekben azonban a
kötést köldökcsapokkal is feltétlenül erősítsük meg.
Kontakt ragasztók esetében két fontos dolgot tartsunk szem előtt: a felületek
zsírmentességét és az ún. nyitott, vagy szellőztetési időt. E két fontos szempont
betartása garantálja a kötés szilárdságát. Természetesen az eleve zsíros tapintású,
pl. polietilén anyagokhoz nem használhatók, mert a tapadásuk nem lesz megfelelő.
A ragasztót vékony rétegben kenőlappal kell felteríteni mindkét anyag felületére,
majd a gyárilag megadott szellőztetési idő elteltével a munkadarabokat óvatos
összeillesztésük után nagyon erősen össze kell préselni.
Gyorskötésű,
kétkomponenses műgyanta ragasztókat szerkezeti kötésekhez nem célszerű használni,
mert egyrészt túl drága, és a sűrűn folyós anyagot nehéz egyenletesen és vékonyan
a felületekre kenni. A jó tapadó felület e ragasztóanyagoknál is nagyon fontos,
de viszonylag gyors kikeményedése miatt inkább gyorsjavításokhoz, kis felületen
érintkező anyagok összeerősítésére alkalmas. Porózus anyagok, pl. törött porcelán-,
kerámia tárgyak összeragasztására is jól használhatjuk, ám a komponenseket nagyon
jól össze kell keverni, és a keverési arányra is ajánlatos odafigyelni. Ez nemcsak
a ragasztóanyag megszilárdulását de annak szilárdságát is meghatározza.
Ha keskeny felületeket kell összeragasztani, akkor mindkét darab törési vonalára
kenjünk a keverőlapáttal ragasztót (4), majd pontos összeillesztésük és összenyomásuk
után ragszalaggal összefogva akadályozzuk meg a darabok elmozdulását (5). A
lágy műanyag ragszalagot akár kissé meg is feszíthetjük a tárgyra nyomásakor,
ha pedig nem nyújtható rögzítő szalagot használunk, akkor csak lágyan simítsuk
a darabok felületére, de mindkét oldalról. A kitüremlett anyagot majd csak a
ragasztó teljes kikeményedése után, éles szikével vágjuk le.
Sokak
kedvence a ragasztópisztoly, és gyakran olyan ragasztásokhoz is használják,
amelyekre nem igazán alkalmas. Például hosszú, illetve nagy felületen történő
rögzítésekhez. Erre azért nem optimálisak a ragasztópisztolyok, mert a belsejükben
megolvasztott ragasztóanyag gyorsan megdermed, közben a tapadásuk és ezzel a
kötőképességük is gyorsan csökken. Bár hőlégfúvó pisztollyal hevítve ez csökkenthető,
ám kényelmetlen egyszerre két szerszámot kezelve dolgozni.
A ragasztópisztolyt inkább olyan rögzítésekhez használjuk, amelyeknél a folyamatosan
adagolt forró ragasztóba azonnal belenyomhatjuk a rögzíteni kívánt alkatrészt
vagy munkadarabot. Előnye, hogy rugalmas kötőanyaga megszilárdulás után sem
veszti el teljesen a hajlékonyságát, így a ragasztás nem hajlamos a törésre.
A felületekről is csak akkor válik le, ha azok nem megfelelően tiszták vagy
anyaguk miatt nem biztosítanak megfelelő tapadást a megolvasztott ragasztóanyagnak.
Ezen kívül csökken az anyag ragasztóképessége, ha már dermedő ragasztóba próbálunk
tárgyakat belenyomni. Ilyenkor a ragasztó már amúgy is hűlő felületét a munkadarab
még jobban lehűti, ezért nem tapad kellő szilárdsággal a rögzítendő tárgyra.
Ezt jobb elkerülni, mert a kinyomott ragasztót kisebb helyen még hőlégfúvóval
is nehéz kellően felmelegíteni.
A ragasztást
tehát gyorsan és esetenként folyamatosan kell elvégezni, pl. lámpaernyő szegélyének
a felragasztásakor, vagy doboz díszítésekor, mégpedig kevés ragasztó felhasználásával.
Kábelek rögzítésekor pl. a szigetelő burkolatot is tisztítsuk meg zsíroldó folyadékkal,
majd szakaszosan, a padlószegély peremére nyomott ragasztóba nyomva hagyjuk
a kötőanyagot megdermedni. Közben ne mozgassuk, mert ezzel gyengül a kötés szilárdsága.
A merevebb kábeleket ragasztás előtt igyekezzünk kiegyengetni, és amíg a ragasztó
teljesen megszilárdul, léc élével lenyomva tartsuk a helyén. A nagyobb tapadó
felület érdekében esetenként oldalról is nyomjunk a vezeték alá ragasztót.
Ha törött
porcelán dísztárgy darabjait szeretnénk összeragasztani, akkor célszerű a darabokat
kissé előmelegíteni, majd a vékonyan kinyomott ragasztórétegre azonnal nyomjuk
rá a törött darabot. A pontos illesztést a darabok összenyomása közben kell
elvégeznünk, amit előzőleg egy "szárazpróba" során célszerű begyakorolnunk.
Különféle lágy szigetelő hablemezek sík felületre ragasztását kimondottan meggyorsítja
a ragasztópisztoly használata, ugyanis a sík felületre kinyomott ragasztóba
folyamatosan haladva préselhetjük bele a habanyag széleit. A ragasztópisztoly
tehát méltán felkapott szerszám, de valójában csak az adottságainak megfelelő
munkáknál használható előnyösen.
Ragasztási fogások
A barkácsoló embernek a ragasztó szinte nélkülözhetetlen segédanyag. Egyrészt, mert egyszerűen használható, másrészt mert tartós, igaz, hogy oldhatatlan kötést eredményez különféle szerkezeti alkatrészek között. Elméletileg, mert a gyakorlatban az oldhatatlanság tekintetében kissé árnyaltabb a helyzet. A ragasztás ugyanis elég ingoványos terület, amely nem mindig járható biztonsággal, azaz a szilárdság nemcsak a megfelelő ragasztóanyagtól, hanem a használat módjától is nagyban függ. Ha erre nem ügyelünk, problémáink lehetnek a tartóságot illetően. Ezt elkerülhetjük, ha az alábbi néhány fogást is szem előtt tartjuk.
Be kell jelentkezned,
Flexibilis ragasztók és fugázók
Bár két különböző anyagról és technikáról van szó, azért a kettő között van összefüggés. A csempéket, járólapokat előbb le kell ragasztanunk – ehhez használjuk a csemperagasztót –, majd a...
A parketta mindkét oldalán
A Vodicska Kft. magyar cég, korszerű összetételű, környezetbarát, szervesoldószer-mentes, vizes bázisú diszperziós ragasztók és lakkok fejlesztésével, gyártásával, kereskedelmével foglalkozik,...
