Először is az esetleges csőszakasz bővítéshez határozzuk meg a szükséges
anyagokat és a csővezeték méretét. Az új szakasz csatlakoztatásának a
lehetőségét is vegyük számításba, vagy hollandis fittinggel, vagy gyorsszerelő
idomot használva csatlakoztatjuk a meglevő csőhálózathoz. A munkának talán ez a
legkényesebb része, mert a régi szerelésű acélvezetékek megbontása elég nehéz.
Gondoljunk az új vezetékszakasz víztelenítésére is, ezért ne feledkezzünk meg a
sarokszelep beépítéséről sem. A tervezett új csőszakaszról célszerű vázlatot is
készítenünk, amelyen a szükséges csatlakoztató idomokat is jelöljük be. Nem
lévén szakemberek, a szaküzletben kérjünk tanácsot a csatlakoztató idomok
egymáshoz illeszkedő méretét illetően. Tömítőanyagként a menetes kötésekhez
teflon szalagot és szilikonos szerelőzsírt szerezzünk be. A munka megkezdése
előtt zárjuk le a szakaszoló csapot. Az így víztelenített csőszakaszt csak ezt
követően bontsuk meg, és szereljünk fel a toldóidom helyére egy leágazó idomot.
Az új vezetékszakaszt hollandis csatlakozó idom szegítségével kapcsoljuk a
leágazó idomra. Ezért a leágazásba esetenként külső-belső menetes közbetét is
kell, amelyhez az új vezetékszakaszt hollandi-anyás vagy gyors csatlakoztatásra
alkalmas idommal szerelhetjük fel.
Az új csővezetéket célszerű félkemény rézcsőből és forrasztott fittingekből
kialakítanunk, mert ez a legegyszerűbb megoldás. A cső átmérőjét úgy válasszuk
meg, hogy a meglevő vezetékkel azonos legyen a belső átmérője. Például egy
1/2"-os vezetéknek a 13 mm belső átmérőjű cső felel meg. A vezeték esetlegesen
szükséges irányváltoztatásait kölönféle idomok beépítésével forrasztva oldhatjuk
meg, így a munka lényegesen leegyszerűsödik. A különféle fittingek, azaz
csatlakozó idomok kialakítása olyan, hogy az egyenes csődarabok rátartással
pontosan a tágabb csőszájakba illenek, ezért a csövek hosszát ennek megfelelő
ráhagyással kell méretre szabni. A már meglevő acélcsöves rendszerhez hollandi-,
csatlakozó-, vagy gyors szerelésű elemeket használjunk.
A munkát a megfelelő méretű csődarabok leszabásával kezdjük el. Ennek
legegyszerűbb módja, ha acélgörgős csővágót használunk, ám mivel ez némi plussz
kiadással jár, amit nem mindenki hajlandó kifizetni, a rézcső darabokat akár
fémfűrésszel is ledarabolhatjuk. A vágás azonban a csőpalástra merőleges síkú
legyen, ezért egyenesre vágott kartoncsík mellett vékonyhegyű filctollal
jelöljük be a vonalát. A finomfogú fémfűrésszel mindig a jelölés mellett, de az
adott hosszúságon kívül vágjunk. Nem kell erővel dolgoznunk, hiszen lágy fémből
készült és vékony falú csövet kell elfűrészelnünk. A fűrész fogai nyomán
természetesen durva sorja keletkezik a csőperemeken, amelyeket előbb a jelölés
vonalába kell reszelnünk, majd a sorját kívülről, körben simító reszelővel
távolítsuk el. Ezt a műveletet a cső belső élén éles kés hegyével végezzük el.
Ha görgős csővágót használtunk, akkor a belső élen keletkező sorját a szerszám
nyeléből kihajtható sorjázó penge körbeforgatásával távolítsuk el.
Következő lépésben a csővégeket készítsük elő a forrasztáshoz. A fittingekbe
kerülő részüket durva acélgyapottal dörzsölve alaposan tisztítsuk meg. Az cső
belsejét azonban csak úgy tudjuk megtisztítani, ha az acélgyapotból kis hurkát
gyúrunk, és azt az idom nyílásába nyomva körülforgatjuk. A felület akkor
megfelelő, ha a felszíne csillogó fényes.
Ezt már ne tapogassuk össze, inkább kenjük be forrasztópasztával. Ez a szer
nemcsak az szennyeződésektől óvja meg pillanatnyilag a darabokat, hanem az
rögzítéshez szükséges ón "szétfutását", azaz a forraszanyag folyasztását is
előnyösen befolyásolja.
Ezt követően következhet a vezetékszakasz összeállítása, illetve a fittingek
csőre forrasztása. A csődarabot fogjuk satuba, állítsuk be pontosan a csőkötő
elemet, majd palackos gázforrasztóval hevítsük fel a fittinget. Az előmelegítést
követően gyorsan nyomjunk forrasztóónt az összeillesztésekre, és a megolvadt
forraszanyag gyorsan körbefutja a toldás peremét. Ha jól előmelegítettük a
darabot, akkor az olvadt ón a csőpalástok közé is befut, és szilárd, jól
tömített kötést hoz létre. Nyomásállóságát, tökéletes tömítettségét
természetesen csak a hálózatra csatlakoztatás és a sarokszelep kinyitása után
ellenőrizhetjük.
A hagyományosan kialakított hollandianyás csatlakoztatáshoz azonban a cső végét
el kell peremezni. Erre szolgál a barkácsáruházakban megvásárolható készülék,
amely a csőválasztékhoz igazodó nyílású csőbefogó pofapárból és a peremek
kialakításához szükséges edzett acélból készült kúpos tágító és peremező
szerszámból áll. Peremezés előtt a cső végét felmelegítve lágyítsuk ki, majd a
cső kihülése után fogjuk be az átmérőjének megfelelő lyukba.
A peremezőt szorítsuk satuba, majd a kúpos peremezőszárral tágítsuk ki a
szerszámból kiálló csővéget. A csővég kiálló része legalább 2,5 mm legyen,
illetve a csőperem a csatlakozó vezeték külső átmérőjéhez szükséges hosszban
nyúljon túl a befogószerszámon. A kitágított csővéget ezt követően a csapos
peremezővel megütve lapítsuk le. Az így kialakított csőperem felületét
reszelővel munkáljuk síkba, majd újból a peremezőt használva adjuk meg a
csőgallér végleges formáját.
A hollandis csatlakozásoknál a csőperemre mindig bőrből, klingeritből, vagy
gumiból készült alátétet kell helyezni az összehúzó anya belsejébe, hogy az anya
meghúzása után a csővégek csatlakozása nyomás és szivárgásmentes legyen. Az
anyát természetesen még a perem kialakítása előtt a csőre kell húzni, vagy már
eleve e perem kialakításával kell kezdenünk a munkát.
Végül az ilyen munkákra vállalkozóknak figyelmébe ajánljuk a különleges gyors
szerelést lehetővé tevő csatlakozó idomok használatát, amelyekkel még a
forrasztás is helyettesíthető. Igaz, hogy az ilyen idomok ormótlanabbak és
drágábbak is az egyszerű rézidomoknál, viszont ezek alkalmazásával tovább
egyszerűsíthetjük a kisebb vízszerelési munkákat.
Vízcsővezetékek bővítése
Az új, korszerű technológiáknak köszönhetően manapság a víz és fűtés rendszerek csőhálózatának kiépítéséhez nagyon ritkán használnak horganyzott acélcsöveket. Szerepüket egyre inkább átveszik a műanyag-, illetve a rézcsövek. Ez utóbbiak még saját kezűleg is könnyen szerelhetők, e munkához mutatunk be néhány alapvető fogást.
https://ezermester.hu/cikk-946/Vizcsovezetekek_bovitese
