Szerény felszereltségű műhelyében asztalos munkákat végzett, ehhez viszont
sem hosszú csavaros szorítója, sem gyalupadja nem volt. A sarokban viszont
ráakadt a régebben leszerelt fém polctartó lyuggatott sínére, és előkerült
néhány hozzá való konzol is. Ebből, no, meg testes stafliból és egy hosszú
csavarból állítható befogó szerszámot készített.
A befogó "ágya" a régebben falra erősített lyuggatott acél felfogó idom volt.
Önmagában ez a sín - 1 m-es hossza és 2 mm-es anyagvastagsága miatt - még U
profilja ellenére sem volt elég szilárd, ezért egy 50x60 mm-es, simára gyalult,
egyenes staflira csavarozta fel. A sín szilárd lécre rögzítése érdekében az idom
minden lyukát felhasználva csavarozta össze a két alkatrészt. A tartósín
természetesen a stafli keskenyebb oldalának középfelezőjére került, és
összecsavarozva igen szilárd egységet alkotott.
Ezt követte a szorítópofa kialakítása, amelyhez rövid, acéllemezből készült
polckonzol szükséges. Rögzítésére az akasztófülek szolgálnak, ám a menetes
szorítócsavar részére a konzol elejére két M10-es anyát kell keményforrasztással
rögzíteni. Előtte azonban a konzol ferde aljába két lyukat kell fúrnunk a
csavarok számára. Az alsó lyuk középpontja a konzol kisebb befogó oldalától az
átfogón kb. 15 mm-re kerüljön, a felső pedig a csúcstól 30 mm-re legyen. Az
anyákat forrasztás előtt a csavar behajtásával helyezzük az idom üregének a
középvonalába. A konzol elem felületéről még a forrasztást megelőzően csiszoljuk
le a festékbevonatot, hogy a megolvasztott forrasz kellően tapadjon a
fémanyagokhoz. A keményforrasztáshoz az alkatrészeket állítsuk sík és hőálló
felületre, pl. téglára, és az anyák megfelelő beállítása után gázforrasztó
lángjával megolvasztott réz forraszanyaggal rögzítsük a konzolhoz. A forraszt
magasan "rakjuk fel" az anya kiálló része fölé, hogy kellően szilárdítsa a
konzol oldalát is.
A szorító ezzel már készen is van. Szorítócsavarként lehetőleg 100 mm hoszszú,
hatlapfejű csavart használjunk, és a konzolt akasszuk a staflival megerősített
tartósín elejére. A szorító állópofája egy
másik konzol, amelyet a befogandó
munkadarab hosszánál egy lyukkal távolabb helyezzünk a sín rögzítő nyílásába. A
munkadarab rétegeltlemezből leszabott alátétlap közbeiktatásával, a csavar
behajtásával rögzíthető. A csavar behajtásához racsnis kulcsszár, vagy csuklós
szerelőkulcs célszerűbb, mint a hagyományos villáskulcs, mert így a csavart
szinte folyamatosan lehet behajtani, és gyorsabban foghatók be a különféle
méretű anyagok. A felső anyába hajtott csavar többnyire csak nagyobb lapanyagok
élben történő biztonságos befogásához szükséges, kisebb munkadarabokhoz elég, ha
csak alul vannak a konzolok közé szorítva. A megerősített sín asztalra rögzítése
esetenként kisebb csavaros szorítókkal oldható meg.
E befogó előnye, hogy bármely munkaasztalra felerősíthető, akár oldalra fektetve
is szélesre nyitható gyorssatuként, de állíthatósága miatt a csavaros
szorítókhoz hasonlóan széles anyagok, lapok összehúzásához is jól használható.
Elemei bármelyik barkácsáruházban külön-külön beszerezhetők, és legfeljebb csak
az anyák keményforrasztása okozhat némi nehézséget. A tartósínt azonban érdemes
már eleve 1 m-nél hosszabbra választani, hogy a méretesebb anyagok befogása se
okozhasson problémát.
Polctartóelemes szorítóbefogó
A szükség néha meglepő megoldásokat szül. A barkácsolók általában kreatív emberek, és gyakran a hevenyészve összeütött ötletek maradandóakká válnak. Ki gondolná például, hogy a falra csavarozható acélsínes polctartó rendszer elemeit szorítóként, vagy alkalmi gyalupadként használja? Márpedig frankhoni társunk, Pierre Coluon ezt tette.
Be kell jelentkezned,
Fogjuk be!
Ez a felszólítás ugyan sok mindenre vonatkozhat, ám lapunk tartalma alapvetően behatárolja, hogy mihez is szeretnénk ötleteket, fogásokat adni. Nevezetesen a kétkezi munkákhoz gyakran...
Munkapadok
Kevés háztartásban van olyan hely, ahol az előforduló javítási és szerelési munkákat ideálisnak mondható körülmények között lehet elvégezni. Ezen a problémán azonban könnyű segíteni, csak egy olyan...
