Elsőként valamilyen objektum őrzésére kerestünk megoldást, mégpedig olyat,
amelynél nincs lehetőségünk az érzékelő- és a riasztóegység vezetékes
kapcsolatára. Sajnos saját környezetünkben is történt már garázs feltörés, és a
szabadban parkoló gépkocsik megrongálása, megcsonkítása sem ritka. Hiába
tartózkodik a tulajdonos a közelben, nem tudja folyamatosan figyelni járművét,
különösen az esti, éjszakai órákban. Megteszi ezt helyette az a szerkezet,
amelyet a Conrad eredetileg áthaladás jelzőnek szánt. Érzékelője egy infra
mozgásérzékelő, amely kb. 8 m-es tartományban észleli a mozgó, meleg testet;
például emberit (de sajnos nagyobb kutyát is). Az érzékelővel egy házba van
építve a rádiófrekvenciás adórész, melyen beállítható, hogy önmagában is adjon
fény, vagy hangjelzést, illetve az, hogy csak a vevőegység számára adja le a
rádiójeleket. A kompakt érzékelő-adó egység két ceruzaelemről működik. Az
érzékelési tartománya egy takarófedél forgatásával, vagy levételével
szabályozható 140°-tól akár 360°-ig.
Az adóegységet lehetőleg esőtől védett, és nem látható helyen célszerű
elhelyezni. A gépkocsi lopás elleni védelmére alkalmas úgy is, ha az utastérbe
helyezzük el. Az infraérzékelő az üvegen keresztül gyakorlatilag nem lát,
ilyenkor tehát a kocsin kívüli mozgásokra nem reagál, de arra már igen, ha
valaki az utastérbe behatol. A rádiójelek számára viszont a karosszéria nem
jelent akadályt, a vevőegység kb. 50 méteres körzetben képes fogni az adó
jelzéseit, arra fény és hangjelzést ad. Betonpanel falak ezt a hatótávolságot
csökkentik. A tényleges hatótávolságot többszöri kísérletezéssel állapítsuk meg,
és azzal is számoljunk, hogy a kimerülőben lévő telepek ugyancsak drasztikusan
lecsökkentik a hatótávolságot.
Mindezektől eltekintve a fenti szerkezet nagyon sok célra felhasználható.
Ilyenek a fent már említett gépkocsi védelem, mellékhelyiség védelem kertes
házba, egy lakás védelme (a bejárati ajtót belülről figyelve), ha a vevőegységet
egy otthon tartózkodó szomszédnál tudjuk elhelyezni stb.
Ilyen célra egy egyszerűbb megoldást is kínál a Conrad, amelynek jeladója egy
ajtónyitás-érzékelő mágnespár. A felszerelése is teljesen hasonló a kompakt
ajtónyitás érzékelőkéhez; egyik féldarabot az ajtószárnyra, a másikat vele
szemben a tokra kell felcsavaroznunk. A különbség az egyszerűbb megoldásokhoz
képest, hogy ennél a jelzés nem a helyszínen történik, hanem az egyik érzékelőbe
433
MHz-es frekvencián működő adóegységet építettek, a vevő pedig 50 m-es
körzetben vezeték nélkül fogja a jeleket. A vevőegység az infrás készülékhez
hasonlóan hálózatról működtethető.
Bár egy komplex lakásriasztó rendszer felépítése az ezzel foglalkozó szakcégek
kompetenciája, és komoly szakértelmet igényel, mégis néhány mondat erejéig
érdemesnek gondoljuk bemutatni a Conrad rádióhullámú jelzőrendszerét. Ennek
ugyanis minden érzékelő egysége teljesen önálló elem, bárhol elhelyezhető, és az
egyes elemek között semmiféle vezetékezésre nincs szükség. A rendszer lelke egy
868 MHz-en működő jelzőközpont, ami akár 30 különböző szenzor jelzéseit képes
fogadni, és kiértékelni.
A szenzorok (érzékelők) a biztonság legkülönbözőbb szempontjait szolgálhatják;
ajtónyitást, mozgást érzékelve betörésvédelmet jelentenek, füstre, nedvességre,
(magas) hőmérsékletre, gázra reagálva a lakás biztonságát garantálják. A központ
a megfelelő egységen keresztül telefonos riasztást ad, sőt szükség esetén
önállóan áramtalanítja a lakást (mesterséges zárlatot hoz létre, így leoldanak a
biztosítók). A rendszer csak látszólag bonyolult, hiszen minden egyes szenzor
teljesen önálló elem; csak telepekkel kell ellátni, és a megfelelő helyeken
elhelyezni őket. Egy sokat tudó, összetett vészjelző készlet persze nem olcsó
mulatság, viszont költözködéskor csak össze kell szedni az elemeket, és
magunkkal vihetjük az új lakásba.
Kompakt riasztók
A Conrad cég 2004-es katalógusából néhány olyan kompakt szerkezetet válogattunk ki, amelyek valamilyen módon a védelmet, a biztonságot szolgálják. Ezeken nincs mit "megcsinálni", nem kell forrasztani, dobozba szerelni, legfeljebb elemeket rakni tárolójukba, és megfelelő elhelyezésükről gondoskodni. Ez utóbbi viszont kényes és fontos, mert a szerkezetek akkor működnek hatásosan, a felhasználásuk jól ki van találva.
https://ezermester.hu/cikk-951/Kompakt_riasztok
