Felületük
tekintetében a kerámialapok mázas és máz nélküliek, gyártástechnológiájuk szerint
az egyszer és kétszer égetett, szárazon és nedvesen sajtolt termékek is megtalálhatók
közöttük. E széles termékskálából azonban különösen előnyös tulajdonságaik miatt
kiemelkedő helyet foglalnak el a kőporcelán burkolólapok. Különösen az Olaszországban
gyártottak nagyon kedveltek. Erre utal az a tény, hogy a világelső olasz kerámiaipar
már a századforduló évében porcelánból gyártotta a legtöbb burkolólapot, s ez
a növekvő tendencia azóta is tart.
Amellett hogy ez a termék élvonalbeli technológiát képvisel, kínálatuk műszaki
és esztétikai jellemzőik tekintetében meglehetősen heterogén. A neves gyártók,
pl. az olasz Saime cég ezért az igényes formatervezésen túl a gyártási technológia
lehetőségeinek kiaknázásával az alacsony költségű lapok mellett nagy értékű
padló és csempelapokat is gyárt. Burkolólapjaik kiváló minőségűek, s ez az egyedi,
anyagában színezett, máznélküli és az újabban kifejlesztett mázas típusaikra
is érvényes. A máz javítja a porcelánlapok küllemét, ezért manapság kelendőbbek
a máznélküli kőporcelán lapoknál. Ezt a hatást a polírozott felületű lapok csak
megközelítik, viszont "keverten" és céltudatosan használva ezekkel
is különleges esztétikai hatás érhető el.
A
Saime cég igényesebb gyártmányai a préselés előtt és közben változó műveletek
eredményeként jelentős minőségi, de főként esztétikai változásokon mennek át.
A csiszoláson, polírozáson túl a két-háromszoros rétegű felhordás, majd újrapréselés
következtében a különféle mintázatú padlólapok egyre valószerűbbek, megtévesztőbbek
lettek. A válogatott kaolinásványokból, kvarcból és földpátokból álló keverékből
készülő lapok színes erezetét a valódi kőzetek eredeti mintája alapján alakítják
ki, sőt a lapok felületét a mintául szolgáló kőzetek koptatott, vagy hasított
felső strukturáltságával azonos felületűre préselik. A színezék és a valóságos
felületi struktúra együttes hatása az ilyen jellegű lapokon kiválóan érvényesül,
és tökéletes utánzatként természetes kőnek mutatja a Saime cég kőporcelán padlólapjait.
A
különféle gránit (i graniti kollekció), és márvány utánzatú kő burkolólapok
általában 33,3x33,3 cm és 33,3x50,2 cm nagyságúak. E kollekciók világos és sötét
tónusú lapokat, továbbá egyedi ornamentikával díszített szegélyelemeket és esetenként
színezésében igényes rajzú, mintázottságában hozzájuk illő 66,6x66,6 mm-es rozettalapokat
is magában foglal. A sikert nemcsak a különlegesen valósághű megjelenésüknek,
hanem a kőporcelán lapok (45x45 cm-es Serengeti és Rapolano) meghökkentően alacsony
vízfelvételének, remek kopásállóságának, továbbá könnyű tisztíthatóságának is
köszönhetik.
Újabban az antik hatású kőporcelán burkolatok is előtérbe kerültek, amelyeknek
strukturált felületű, kopottas egyenetlen élű csempelapjai 10x10, 20x20, ill.
25x40 cm-esek, s ezen felül a különféle, mélymintázatú díszítő- és párkányelemei
igen tág teret adnak a tervezők fantáziájának. A színárnyalatok e kollekcióknál
(Knosso) visszafogottan mediterrán jellegűek, és a jól megválasztott színösszetételekkel
a különleges, kopottra préselt felületű díszítőelemek alkalmazásával lehet még
szebbé varázsolni.
A bemutatott Saime burkolólapok bő választékát, továbbá a spanyol Peronda burkolólapok
számos kollekcióját a Tomy Trade forgalmazza, és országos viszonteladói hálózatán
keresztül vásárolhatók meg. Az agglomerációban lakók a Budai Csempe Centrumban,
a Csepeli Csempe Diszkontban és a Tarcsai Csempe Diszkontban, vidéken pedig
a székesfehérvári-, veszprémi-, tapolcai-, keszthelyi-, sümegi-, soproni-, debreceni-
és gyöngyösi csempe centrumokban (Tomy Trade üzletekben) kereshetik és vehetik
meg a Saime és Peronda burkolólapokat, ahol képzett szakemberek állnak az érdeklődő
vásárlók szolgálatára.
A valódi kő illúziója kőporcelán burkolólapokon
A kerámiacsempék iránt világszerte megnőtt az igény. A régi hagyományokra épülő és dinamikusan növekvő kereslet serkentőleg hatott a gyártókra; évről évre fokozott műszaki és esztétikai fejlesztésre ösztönözte őket. A csempelapok gyártása ezen közben stílus és minőség tekintetében is jelentős változáson ment keresztül. A gyártók különféle karakterű, jellegzetes stílusirányzatokat alakítottak ki, ezzel mintegy elébe mentek a különböző felhasználói elvárásoknak. Ezeknek az eredményeként ma már a különféle kis, és nagy méretű, négyzetes, szögletes alakú burkolólapok kollekcióit a különféle mintázatú szegély- és sarokelemek, s nem ritkán speciális ornamentikájú díszlapok teszik lehetővé a kimondottan igényes burkolatok kialakítását is.
Be kell jelentkezned,
Csempéhez illő fuga
Kül- és beltérben egyaránt folynak az építési ésfelújítási munkák. Ezek között talán a legnehezebb, de leglátványosabb a hidegburkolás; csempézés, járólap ragasztás. A végeredmény pedig akkor...
Megfontolások egy alapos felújításhoz
A munkahely mellett az ember otthonában tölti idejének jelentős részét, ezért természetes, hogy itt szeretne nyugalmat találni egy-egy stresszes hétköznap után. Mindenki szeretne egy...
