A próbaként
megkapott gép 650 W elektromos teljesítményű, de 1760-as típusszámmal létezik
egy azonos felépítésű 800 W-os változat is. A teljesítmény különbség részben
nyomatékban (ezen keresztül az elérhető maximális furatátmérőkben) és az ütési
energiában mérhető le. Már a 650 W-os 1,6 J-os ütési energiája is tekintélyes
azonban (a nagyobbiknál ez 2 J). Aki a számértéket kevésbé érzi, annak kedvéért
írjuk, hogy ez a kalapálási energia már kézből is erősen érzékelhető. Kis fordulatszámon
(a Skil gép fordulatszáma szinte a 0-ról indítható az elektronikus fordulatszám-szabályozó
segítségével) szinte lengeti a gépet. A tényleges betonfúrás persze nem ilyen
alacsony fordulaton történik, hanem a maximum közelében, és ekkor már nem érzékelhető
a rázkódás, mivel a percenkénti ütésszám 5900-ra nő. Érzékelhető viszont a tekintélyes
fúrási, illetve vésési teljesítmény.
A Skil
vésőkalapács azonban barkács gép, amit itt most nem a minőségre utaló negatívumként
említünk, hanem azért, mert felszerelték az univerzálisabb használhatóság kellékeivel
is. A teljesen kikapcsolható ütőmű ugyanis lehetővé teszi, hogy normál fúróként
is használhassuk. Igaz a legnagyobb fordulat csak 1100, de a legtöbb fúrási
munkához ez elegendő, sőt sokszor hasznos (pl. fém vagy műanyag fúrásakor).
A finoman szabályozható fordulatszám, a kapcsológombba épített fordulathatároló,
és a nyomógomb reteszelő ugyancsak az univerzális használatot segíti.
A fúrógép állványba rögzíthető (természetesen 43 mm-es euronormás nyakrésszel
rendelkezik), így a tekintélyes nyomatékkal kiváló meghajtója
lehet különböző barkács tartozékoknak is. Egy vésőkalapácsnak természetesen
SDS gyorsbefogó tokmánya van (a fúró és vésőszárakhoz ez kell), de külön tartozékként
kapható és befogható hagyományos tokmány is. Ezt kell használnunk a hagyományos
fúrószárakhoz és a csavarbehajtó bitekhez is. Mert ezzel a fordulatszámmal,
fordulatszabályozással és nyomatékkal ugyanis kitűnő csavarozót kapunk, és természetesen
a fordulatirány-váltó sem hiányzik hozzá.
A fúrásmélység határoló hagyományosnak mondható; másokhoz hasonlóan a pótmarkolatba
integrálták. Az alapmarkolat hátsó részét finom gumírozással borították (ez
legalább már valamennyire fotózható, mert a gép többi része a Skiléknél megszokottan
fekete; alaposan megnehezítve a fényképész dolgát).
Összefoglalva tehát a Skil gépben a klasszikus vésőkalapács mellett egy többcélúan
használható, erős alapgépet kaphatunk.
Skil kalapács
A fúrókalapácsok divatjának új hullámát a Skil is követte; 1755-ös típusjelű készüléke tekintélyes markolatvédőt kapott, így kifejezetten robusztus formát nyert. Pneumatikus ütőművel rendelkező hajtóműve elsősorban a betonfúráshoz és véséshez lett kifejlesztve. A vésési funkciót külön hangsúlyozzuk, hiszen a gépház oldalán lévő kapcsológombbal nem csak sima fúrás és kalapácsfúrás funkció kapcsolható, hanem a tokmány forgása teljesen kiiktatható, és így vésőgépként működik.
Be kell jelentkezned,
Asztali fúrógépek
Ha pontos furatokat kell készíteni, akkor a szerszám korrekt megvezetése szükséges. Így ugyanis tized milliméter pontossággal lehet dolgozni, erre pedig a kézben tartott fúrógépek nem képesek, még...
1 Akku - 1000 munka
A Proma Hungary Kft. bemutatja az új akkus kézi PowerPremium szerszámcsaládot, amely gépek a lithium-ion technológia eredményeit hasznosítva segítik a felhasználó munkáját. A lítium-ion (Li-Ion)...
