A műgyanta
ragasztó és az aktiváláshoz szükséges térhálósító anyag egy kettős falú üvegpatronban
van elhelyezve. Az alkalmazott rögzítőelem átmérőjéhez igazodva ez 8-től 30
mm átmérőig kapható; a fischer jelölése szerint R M jelzéssel. Ehhez a patronhoz
alapvetően kétféle rögzítőelem lett kifejlesztve. Az egyik egy galvanikusan
cinkezett anyagú menetes szár, melynek nagyjából 2/3 részét ragasztjuk a betonba,
a kiálló maradékra pedig anyával lehet rögzíteni a tárgyakat; acélszerkezeteket,
karokat, konzolokat, ablaktokokat, védőkorlátokat, homlokzati elemeket stb.
A megfelelő mélységű furatból a port el kell távolítanunk (a nedvesség nem akadály),
majd a patront a furatba kell dugnunk, és fúrógéppel - kalapács- vagy ütvefúró
állásban - a menetes szárat be kell hajtanunk. Ezzel eltörjük az üvegpatront,
és a forgatással a ragasztó alkotóelemeinek összekeveredéséről is gondoskodunk.
Hőmérséklettől függően 20 perc-5 óra alatt a ragasztó teljesen megköt, és a
rögzítési pont terhelhető.
Ugyanezzel a ragasztópatronnal belsőmenetes horgot is beragaszthatunk a furatba.
Az elv és a technológia teljesen azonos. Mindössze annyi a különbség, hogy itt
egy anyamenetes rögzítési pontot kapunk, ami éppen a beton síkjába esik. A menet
M8 és M16 mm között változhat. A rögzítés szilárdsága - az ún. kihúzóerő - nagyjából
az előző két számunkban bemutatott injekciós rögzítésekével vethető öszsze.
Ez erősen átmérő függő; a 8-as menetes horoghoz például 3,4 kN, a 16-oshoz 16
kN tartozik, tehát igen tekintélyes erőkről beszélünk.
Külsőleg teljesen hasonló üvegpatronban van elhelyezve az FHP beütőpatron, amely
betonvas elemek beragasztására szolgál. A patron fala azonban eltér - nyilván
azért, mert a betonvasakat nem beforgatással, hanem egyszerűen a furatba bekalapálva
helyezzük el, így a komponensek összekeveredése másképpen történik - és valószínűleg
a műgyanta összetétele is más. A ragasztott kötés szilárdságát itt (az átmérőn
kívül) azzal is emelhetjük, hogy a betonvas beragasztási hosszát növeljük. A
gyár által megadott névleges terhelhetőséget eleve két patronnal tudjuk elérni.
A beütőpatronnal igen egyszerűen és gyorsan lehet dolgozni, és különösen betonelemek
összekapcsolásánál, toldásánál nagyon praktikus.
fischer injekciós rögzítések III.
A ragasztott dübeleket bemutató írásunk harmadik részében a ragasztópatronos rögzítésekről írunk. Ez az eljárás kifejezetten betonhoz, vagy ahhoz hasonlóan tömör és szilárd építőanyagokhoz (pl. tömör terméskőhöz) lett kifejlesztve. Előnye az elérhető rendkívül nagy szilárdság, terhelhetőség, valamint az, hogy az építőanyag széleinek közelében is alkalmazható, hiszen nincs feszítőerő, nem áll fenn az anyag lerepedésének veszélye.
Be kell jelentkezned,
Fúrni tudni kell
Nem lehet minden munkához mestert hívni! Akár lakásban, akár kertes házban lakik valaki, számtalan rögzítési feladat válik szükségessé számára az idők folyamán. Képet kell rakni a szobába,...
Ötletek a MESTER ragasztók használatához
A MESTER termékcsalád ragasztói számos építőipari és barkácsolási ragasztási feladat megoldására alkalmasak. Ehhez adunk tippeket az alábbi összeállítással.
