Mit értünk
korszerű csőanyagok címszó alatt? Nos a hagyományos acél ill. horganyzott csőanyagoktól
és a faggyús kenderkóccal készített csőkötésektől eltérő, újabb, könnyebben
szerelhető, időtálló vízvezetékrendszereket. Ezeket a rendszereket anyaguk alapján
három fő csoportba sorolhatjuk. Így van tisztán fémanyagú, a rézötvözeteken
alapuló korszerű csőrendszer, ezzel egy időben alakultak ki a tisztán műanyag,
polietilén és PVC csőrendszerek, és a kettő kombinációjából születtek meg a
többrétegű csőrendszerek. A többrétegű csőanyagok magja egy fémcső, (alumínium
vagy réz ötvözet), amelyet kívül-belül PE (polietilén) bevonattal látnak el.
Ezzel korrózióállóvá, és flexibilisebbé, valamint könnyebben szerelhetővé téve
a fémcsövet.
A három fő csőanyag csoport közül a rézcsöves technológia keményforrasztással
összekötött saját anyagú idomok segítségével szerelhető össze. A csőanyag maga
ugyanis nehezen hajlítható, könnyen megreped, ezért van szükség a sok csatlakozó
és kanyarodó idomra. Ezzel együtt a rézcső és szerelése a hagyományos acélcső
technológiához képest sokkal egyszerűbb, kevés célszerszámmal és a speciális
forrasztóanyagoknak köszönhetően, egy közepesen felkészült barkácsoló is elkészítheti
a ház vízvezeték-hálózatát.
A
rézcsövek térnyerésével egyidőben a műanyag csövek is megjelentek a házon belüli
vezetékrendszerek palettáján. (A szerző gyakorló vízmérnökként is szinte robbanásszerűnek
érezte a mélyépítési gyakorlatban, a 80-as években megjelenő műanyagcsövek térnyerését.)
A tisztán műanyag alapanyagú polietilén (PE), és polivinil-klorid (PVC) csöveket
kezdetben elektromos hegesztő szerkezetekkel, saját anyaguk összeolvasztásával
lehetett csatlakoztatni. Ez a cső anyagával megegyező idomok segítségével tetszőleges
vezeték nyomvonal kialakítást tett lehetővé. A nagyobb átmérők, (a közterületi
vezetékek) esetében jelenleg is ezt a módszert alkalmazzák. Azonban a kisebb,
2" alatti csőátmérők esetében kialakításra kerültek egyszerűbb, az elektrohegesztés
nélkül elkészíthető, és főleg utólagosan oldható csőkötések.
Ezek a csőkötések két fő csoportba oszthatók a csőanyag függvényében. A polietilén
anyagú csővezetékeket gyorskapcsolású, a hollandi csatlakozóra hasonlító, saját
anyagú szerelvényekkel lehet nyomásállóan összekötni. Természetesen a csatlakozásokhoz
a megfelelő idomokat is tartalmazza ez a technológia. A PVC anyagú csöveket
eleve tokos csővéggel gyártják le. Ezekhez a tokos csővégekhez pontosan illeszkedő
sima csővégeket, zsírtalanítás után megfelelő anyagú ragasztókkal, (Vinilfix)
bekenve, és a két csővéget összetolva, percek alatt azok kémiailag összekötődnek,
és rögzülnek.
Amennyiben a tokos csővégekhez a megfelelően kialakított szerelvényeket ragasztjuk
akkor tetszés szerinti, akár oldható csőkötéseket is kialakíthatunk a csőhálózaton.
(Az 1. ábrán látható vízmérő óra jobb oldalán ragasztott PVC csőkötéseket, a
bal oldalán pedig gyorskapcsolású KPE csőkötéseket láthatunk.)
Ezeket a csőanyagokat a lakás kevésbé frekventált részén - pince, mosókonyha,
kazánház - alkalmazzuk, mivel esztétikailag zavaróan hat a csőanyag sötét színe.
Célszerűen a fal síkján kívülre, tartóbilincsek és fali dübelek segítségével
szerelve vezetjük a vezetékeket. Ugyan melegvíz és gáz vezetésére is alkalmasak
ezek a csőanyagok, de leginkábba hidegvizes vezetékeknél alkalmazhatók. Szerelésükhöz
alap barkács képzettség is elegendő.
A házi vízvezeték rendszerek alkalmazása az egyedi (cirko stb.) fűtési rendszerek
elterjedésével, tovább bővült. A padló- és falfűtésekhez flexibilis, de mégis
hő- és nyomásálló, a korrózióval szemben rezisztens csőhálózati anyagok szükségesek.
Ennyi igénynek eleget tenni, csak a különböző anyagok kombinációjával kialakított
csövekkel lehet (2). Így születtek meg a különböző, de azért egy elven működő
többrétegű csőanyagok. Fő különbség közöttük a csőkötésekben jelentkezik.
Az első többrétegű csőrendszereknél speciális szerszámmal préselték a csővégeket
egymásba, illetve a csővégekbe a megfelelő sárgaréz csőidomokat. Ilyen rendszerűek
a TUBO csövek (3). (A TUBO az ALPHACAN-BARBI francia csőrendszer hazai forgalmazója.)
Továbblépést
jelentett a préseléses csőkötési technológia. Ennél a technológiánál a célszerszámmal
precízen méretre szabott csővégeket kézi présszerszámmal a
megfelelő fém vagy műanyag idomra nyomjuk, tökéletes, még préslég technikához
is felhasználható csőkötést kialakítva. Ezt az elvet alkalmazza a GEBERIT MEPLA
csőrendszer, mely fém és műanyag idomokat is felhasznál a rendszerében (4.,
5). Hasonló a WIRSBO QUICK & EASY csatlakozási rendszere, mely a csőanyaggal
megegyező anyagú szerelvényeket és kötőgyűrűket présel össze, tökéletes elasztikus
csőcsatlakozást biztosítva (6).
Ezektől eltérő, a KPE csöveknél ismertetett gyorskapcsolású csőkötésekhez hasonló
megoldású a HEPWORTH Hep2O csőszerelési rendszer. Itt a precízen levágott csővégbe
egy réz csőperselyt helyezünk, majd azt a számtalan rendelkezésre álló csőidom
(fitting) megfelelő részébe toljuk, és az idomon kialakított menetes (hollandira
hasonlító) résszel összeszorítjuk. Így oldható, de megfelelően nyomásálló csőkötést
alakíthatunk ki (7).
A
fenti csőszerelési rendszerek egyben megegyeznek, hogy alkalmazásukhoz az alap
célszerszámokon és idomokon kívül más nem szükséges, elkészítésükhöz az alap
barkácskészség is elegendő. Ezután marad a legnehezebb feladat, ugyanis el kell
döntenünk, hogy melyik módszert alkalmazzuk. Ez nem egyszerű, mivel az ismertetett
csőszerelési rendszerek ugyanarra szolgálnak.
Ugyan más-más elven, de ugyanazt - a ház épületgépészeti hideg-meleg víz és
gáz csővezeték hálózatának kialakítását - teszik lehetővé. A döntésüket az alábbiakban
szeretnénk segíteni.
Először azt vizsgáljuk, hogy a csővezetékben milyen közeget kívánunk vezetni.
Ez alapján hideg és meleg vizes, valamint gáz csővezeték létezik. A gázvezetékeket
az érvényes biztonsági előírások miatt csak megfelelő engedéllyel rendelkező
szakember szerelheti! Ezért ezt ne végezzük házilagosan!
A hideg és a meleg vizes csőanyagok különbözőek, ezért a vásárláskor külön közöljük
a cső felhasználási igényét. A csőanyagok különböző nyomásállóságúak, a hidegvizes
hálózatra a 6 bar is megfelelő, melegvíznél és fűtésnél 10-12 bar nyomásállóságú
csőanyag szükséges. A 10 bar alkalmazása kis árkülönbözettel nagyobb biztonságot
nyújt.
Ezután mérlegeljük azt, hogy hová építjük be a kérdéses csőszakaszt. Udvartérre,
műhelybe, kazánházba a szabadon szerelhető KPE és PVC csövek is megfelelőek.
Falhoronyba, rejtetten szerelve, főleg új épületeknél, a rézcső, (melegvíznél
hőszigetelve) megfelelő választás. Azt tudnunk kell, hogy a házilagos rézcsőszereléshez
minimálisan közepes szakképzettség, felkészültség szükséges.
Az utólagos
korszerűsítések estén a többrétegű, flexibilis csőrendszerek alkalmazása kerülhet
előtérbe. A lakótérbe az esztétikai követelményeknek jobban megfelelő, könnyebben
vezethető többrétegű csövek a megfelelőbbek. Ezeket a csöveket kis súlyuk miatt
dübelek segítségével könnyen rögzíthetjük akár a falak, akár a födémek felületére.
Egyes csőrendszerekhez különböző szerelőpaneleket is beszerezhetünk. Ezekkel
- a falazatot, burkolatot utánzó segédeszközökkel - akár rejtetten is felszerelhetjük
a csőrendszert. A szerelőpanelekben külön "csőtartófülek" vannak a
hideg és a meleg vizes csövek részére, ezekbe kell a csövet bepattintani, majd
a panelt a falazathoz dübelekkel rögzíteni.
Ha meglévő rendszert korszerűsítünk, akkor előre meg kell vizsgálnunk, hogy
a meglevő szerelvények (radiátorok, csapok stb.) milyen módon csatlakoztathatók
a csőrendszerhez, (csőátmérő, menetméret, nyomásérték), és ehhez megfelelő csatlakozó
szerelvényeket kell a kiválasztott csőanyaghoz vásárolnunk.
Tapasztalatunk
szerint jelenleg több tucat csőrendszer szerezhető be a boltokban, ezért jobban
járunk, ha előre tájékozódunk, anyagismertetőket tanulmányozunk, és nem utolsósorban
az eladóktól érdeklődünk. Csak javasolni tudjuk, hogy olyan ismertebb terméket
szerezzünk be a sok hasonló közül, amelynek az alkatrészellátása jól biztosított.
Ha lehet ugyanazt a csőrendszert alkalmazzuk az épületnél mind a hideg, mind
a meleg vizes hálózathoz. Ugyanis a szerelvényezéshez így azonos technológiát
és szerszámokat használhatunk fel.
Összefoglalva: szerencsére ma már a bőség zavara tapasztalható a hazai vízvezeték
rendszerek esetében is. Amennyiben a házilagos kivitelezés hívei vagyunk, akkor
célszerű előre részletesen tájékozódnunk a beszerzési és alkalmazási lehetőségek
körül. A döntés után, ami a legnehezebb feladat, az anyagbeszerzés és a kivitelezés
egy tapasztalt Olvasó számára már könnyebben megoldható feladat. Sok sikert!
Korszerű anyagokkal, könnyen kivitelezve
Vízvezeték-szerelés sk.
A 2004 februári lapszámunkban több cikkünk is foglalkozott a házi vízellátórendszerek csőanyagaival. Az ott tárgyalt rézcsöves technológia részletesen ismertetésre került. Ezzel kissé elébe mentünk a mostani cikkünknek, melyben a korszerű házi vízvezeték rendszereket taglaljuk.
https://ezermester.hu/cikk-988/Vizvezetek_szereles_sk_
