6 hozzászólás Oldal: 1 / 1
1960-as évek végén készült a mai értelemben is mobilháznak minősíthető mobilházam, csak nem tudtam, hogy ez nem "spanyolviasz" (Hi...)....
40 év távlatából, Ráckeve felett a Holt-Duna mellett ma is lakja egy család...
2004 körül a Google magyar nyelven ezt a fogalmat > 'mobilház' nem ismerte. Beírtam és mivel a társaságom nevében is szerepel ... "... és Mobilház Gyártó Kft." , egyedül mi voltunk ( http://www.extramobilhazak.hu és http://www.gyorshazak.extramobilhazak.hu -ra , a Google-, a Yahoo stb... szinte már mint kereső szó 95%-ban ezt is érti...).
Ma már ugye a különféle kereső szavakra 60 000- 400 000 a találat, igaz a zöme ugyan nem gyártó, > 'hirdetések'....
A fa, a fával építkezés a messze 'kőkorba' nyúlik.
Ez is tradicionális építkezési forma. De gondold csak meg, a zárófödém felett, azaz a tetőtér, vagy annak beépítése milyen szerkezet is?
A föld másik felén az USA többszintes lakásai és családi házas kialakításainak a 82 % ilyen, ez lejön a filmjeikből is. Kanadában 92-94 %, Kanadában 400 éves közfürdő még ma is üzemel ilyen technikával, ugye az azért nem semmi?...
A mi konstrukcióink számos vonatkozásban újdonság:
- Pl. Az építőszekrény elv szerint (mint a lego-, dominó) bármekkora és családi házas elrendezés kialakítható
http://www.extramobilhazak.hu/Galleries/index.html . Ami ebben végképp teljesen új, hogy az oldal és végfalak szinte valamennyi eleme utólag is, minden 'szabdalás nélkül' kivehető és máris néhány órás szereléssel bővíthető...
- Átszellőzött oldalak, tetőhéj...
- Válaszfalak szabadon ki-, vagy elhelyezhetők, nem tartanak semmit...
- Kereskedelmi méretű nyílászárók, ajtók-ablakok, portál és terasz ajtók stb...
- 18 cm vastag rétegrend, és sorolhatnám...
Ha van erről véleményed, akár jó, akár szkeptikus > beszélgessünk...
A kissé hosszú bevezetőért > Sorry...
Tisztelt uram !
Hol lehet megnézni hogy néz ki élőben ,fotót nem találtam az oldalukon hogy hogy is mútat?
Építési engedély--Szigetszentmiklós önkormányzata tavaly lépet ez ügyben ,hogy nem ad ki építési engedélyt egy bizonyos részen,de kiegészitette MOBILHÁZ elhelyezése is tilos.
Mi a véleménye?
fransis69 írta: A kissé hosszú bevezetőért > Sorry...
A hosszúsága nem is annyira problémás, mint inkább az önreklámozása. Természetesen nem kell eltitkolnia mivel foglakozik, de elég lett volna a vitaindító bemutatkozásában egy linkkel utalni a weboldalára, ahol az érdeklődők megtalálhatják a szükséges információkat.
A fórum a barkácsolásról, hobbiból vagy kényszerből - jó értelembe vett - barkácsoló fórumozók tapasztalatcseréjéről, és egymás ötletekkel, megoldásokkal való segítéséről szól. Ennek értelmében a témát áthelyeztem az Off-topic rovatba, természetesen itt továbbra is válaszolhat az érdeklődők kérdéseire.
Üdv: Plaszlo
Kandurbandi írta: Tisztelt uram !
Mi a véleménye?
Válasz:
--- Megértem a gondot. Valóban nincs fotó, ha megengedi ide idézek egy mondatott a honlapról:
"Nincs két egyforma modul mobilhome családi ház-, családi mobilház konfig, de két azonos átrium családi mobilház-, üzleti mobilház sem.
A kialakítások száma és változatossága szinte korlátlan...
Mi ezt adjuk és ajánljuk a figyelme ellenében Önnek (!)...
Minden tömegarány és kialakítás más külsőt kölcsönöz, pont úgy mint a stabil épületeknél is. Melyiket szeressük? Melyik az amivel éppen elriasztunk egy érdeklődőt, pedig biztos lehetne az Ő igényének megfelelően is összeállítani?
Ez egy nagy dilemma.
Szólókról most editálják az újabb fejlesztéseknek megfelelő képsorokat, de lehet, hogy ezeket sem kellene kitenni, igen csalóka.
Igen. A Belső enterriőr az kell. Az hamarosan kint lesz(!)...
--- Másik kérdését éppen feszegette egy Úr a minap.
A válaszunk egy részét név nélkül ide ollózom: >>> Sajnos tudomásunk van róla, hogy egy-két település önkormányzata és Debrecen is igyekezik "állam az államba" szlogent gyakorolni.
A kérdése a jogállamiság fogalmát feszegeti. Az alkotmány bíróság állásfoglalása szerint a törvényeket, rendeleteket nem lehet magyarázni. Náhány település önkormányzata és Debrecen mégis ezt teszi.
A helyi építési szabályzata az önkormányzatoknak nem lehetne ellentétes az országos Építési törvénnyel > http://www.extramobilhazak.hu / letölthető z-1997.evi-20LXXVIII.torveny-2009.XI.1.htm építési törvény, az arra épülő OTÉK kormány rendelettel > http://www.extramobilhazak.hu/OTEK.doc és az arra épülő ÖTM miniszteri rendelettel http://www.extramobilhazak.hu/OTMrendelet.doc.
Ezek elérhetők a honlapunkról is, javasoljuk olvassa át, ha mélyebben érinti a dolog: http://www.extramobilhazak.hu/engedely.html
Nagyjából ezek szabályozzák a helyhezkötött (helyhezkötött = közigazgatási helyet, területet, helyrajzi számot kell ez alatt érteni) épített környezetünket. Még ehhez csatlakozik az un. "Harmonizációs törvény", mely a tradicionálisan kialakult települési rendet igyekszik szolgálni (van előkert, nincs-, gerinc magasság-, beépítési %-, építési hely stb...).
A http://www.extramobilhazak.hu/engedely.html részletiben is foglakozik az Ön kérdésével és talán választ is kap itt arra. Azt, hogy XX... építési irodáját hogyan győzi meg erről, lehet , hogy nem egyszerű és szakminisztériumi állásfoglalást kell kérni a jogos "igazához"...
Ez link egy extrém helyzet, sokkal rázósabb, mint az amit XX megyei jogú város próbál elkövetni ilyen ügyben és mégsem a helyi "önkény.mánzat" téves magyarázata , szabályozása érvényesült:
http://www.nlcafe.hu/forum/index.php?fi ... 43244&bw=1 >> zumcsi <<< 2007-09-17 12:462. hozzászólása
és ez is példázza a helytelen állásfoglalást :
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=90678
A mobil valamit nem lehet és nem szabályozzák a világon, mert ha azt teszi az már nem mobil. Akkor viszont vonatkozna rá egy csomó más. Ez így egy nagy rendelet ismereti hiányra utal...
Ha a téma érdekes , irja meg a gondot a gyorshazak@extramobilhazak.hu mélre.
Üdvözlettel: Szabadi F. J.
Üdv: Plaszlo
Lehet, hogy igaza van. :(
Mentségemre szóljon, hogy mivel szinte önköltségi áron, pontosan a saját "barkácsolást segítendő" , bevezettünk egy "szereld Magad, fele Marad" lapszerelt kínálatot, az talán nagyon is ide tartozhatna.
http://extramobilhazak.hu/v-arak.00-sze ... ad-eo.html
Azokból a kívánt méretnek megfelelően (akár 100 m2-ek) legó és építőszekrény elven ki-ki összeépítheti féláron magának azt amire szüksége van, kiegészítheti a hozzávalókat a barkácsfórumokon.
Itt talán már párhuzamossá válhat az Önök elvárása és az én híranyagom. :)
Nem volt szándékom "határmezsgyéket" átlépkedni, csak erről még nem tettem említést. :(
Elnézést. Üdv.
