171 hozzászólás Oldal: 12 / 12
Kép jó lenne. Valószínűleg egy nyomó oldali visszacsapó meg fogja oldani.
Adott egy Elpumps VB 25/1300 házi vízmű ami hibátlanul működött a nyaralónkban.
Téliesítve van, így el nem fagyhatott azonban legközelebbi látogatásunknál nem működött, egyáltalán nem kapcsolt be, mintha nem kapna áramot.
Konnektor, hosszabbító rendben.
Szárazon nem futhatott, ill. túl nem melegedhetett, mivel amikor nem tartózkodunk ott minden áramtalanítva van.
Valami ötlet, hogy mi lehet a hiba forrása? :roll:
A nyomás kapcsolót kellene megnézni mert lehet kontakt hibás vagy valamelyik vezeték laza a bekötésben, vagy elromlott és nem működik. Ha a kapcsoló kiadja az áramot a motornak akkor lehet még indító kondenzátor. Ezeket kellene megnézegetni először.
Kedves Fórumtársak!
A problémám amivel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni: a fúrt kutam egy szegedi PVC kút, aminek a szivattyú kiállása egy 40es menet nélküli PVC cső. Erre egy PVC könyökidommal csatlakozik a szivattyú, amelynek szivattyú felé néző része menetes, másik végét pedig rá kell nyomni a függőleges kiálló 40es csőre. A rendszerben a szivattyú után van még egy áramláskapcsoló is, mert öntözőrendszer és kerti csap is van az egész "végén". Vízelvételkor látszólag minden rendben, viszont amint elzárom a rendszert, a szívóoldalon megnő a nyomás és szétjön a PVC csatlakozás. Ez az elzárás során keletkező nagy nyomás normális, vagy valami hiba van a rendszerben? Ha normális akkor ragasztanom kellene a PVC-s részt vagy mit javasolnátok?
Adatok:
A kút: 20m mélység, 40mm átmérő, 2,5m nyugalmi vízszint.
Szivattyú: AC Jet 140 szivattyú, 1500W kimenő teljesítmény, H.Max 68M, Qmax=70 l/min
Áramláskapcsoló: Pedrollo Easypress
Szivattyú szívó oldalra tegyél visszacsapót.
Köszönöm a segítséget, a visszacsapó meg is oldotta a problémát.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 52 vendég
