Szeretnék segítséget kérni egy Whirlpool AWT 7125/s mosógéppel kapcsolatban. Pár éves készülék, tökéletesen működött két héttel ezelőttig, azóta a következő hibajelenséget mutatja: A mosást elindítja, szépen forog, majd az öblítésről a centrifuga üzemmódra kapcsolva (körülbelül 36 perc után) megáll, és felváltva F - P villog a kijelzőkön. Belenézve a dob alsó 1/5 részén áll a víz, és az öblítőt nem keveri bele, vagyis a tartályban marad.
Amikor kiveszem a vizes ruhákat a gépből, és önmagában elindítom csak a centrifugát akkor (általában) elkezd rendesen működni, és a kézzel kicsavart ruhákat visszarakva, már szépen centrifugál, folydogál kifelé a víz a kimenő csövön keresztül.
Eddigi megállapításaim: Az F - P hibakód vagy a power failure (tápellátás) vagy a drain pump (szivattyú) hibára utal. Tápellátás van, mert addig jól működik minden amíg jönne a centrifuga rész. A szivattyút leszedtem, nincs szakadva, szerintem jó, bár még nem kötöttem rá tápot.
Valakinek volt hasonló problémája ezzel a géppel?
Mi lehet a gond? Hogy tudnám házilag megoldani?
Köszönöm szépen,
Szép napot!
Áron
Úgy tűnik nem tudja kiszívni a vizet az üstből a szivattyú időre, ezért leáll a centrifugálás. Nincs eldugulva a szűrő, vagy a kimeneti cső, csövek? Szivattyú indul, forog rendesen? Töltsd meg az üstöt vízzel és szivattyúzd ki, közben nézd mennyire erősen vagy gyengén folyik ki a víz és kb. mennyi idő alatt üríti ki.
Jelenlévő fórumozók: Majestic-12 [Bot] valamint 60 vendég
