750 hozzászólás Oldal: 37 / 50
Előző 1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 50 Következő
Köszönöm !
A termofejes megoldást Laci elmondta.
A megfúrható idom ide tökéletes , hogy ne kelljen beruháznod szerszámra. A 26 os csőre Gebót csak 1/2 colosat kapsz.
Így kelleni fog :
1 Gebó 26-os csőre http://www.megatherm.hu/gebo-quick-anb-megfurobilincs-3-4-1-2-megfuro-idom-01261280201 BM 1/2'
2, Indító idom KM 1/2'http://www.megatherm.hu/16-1-2-kulsomenetes-szoritogyurus-idom 4db
3: Sarok torlószelep http://www.megatherm.hu/luxor-1-2-radiator-torlo-ds122-sarok 1db BM 1/2'
4, sarok Termosztatikus szelep http://www.megatherm.hu/luxor-1-2-termosztatikus-radiatorszelep-sarok-rs202 1db BM 1/2'
5. Loctite zsinór http://www.megatherm.hu/loctite-55-csomenettomito-zsinor-50m
6, Cső http://www.megatherm.hu/mtech-16x2mm-es-otretegu-cso-pe-rt-alu-pe-rt
7. Csőbilincs 30-40 cm-enként http://www.megatherm.hu/muanyag-csobilincs-szimpla-18mm
Ezzel így otthon nyugodtan ki tudod vitelezni sk. :) És a 3/4 csőről a 1/2' egy radiátorra leállásnak is mennie kell.
Sok sikert!
D
Köszönöm szépen a tanácsokat!
Már csak idő kell beszerezni a hozzávalókat és indulhat a szerelés!
Én itt a Madura nevű üzletben szerzem be amire szükségem van
árba is elfogadhatóak!
Ha megyek rákérdezek acél szerelvényekhez, szorító fogott nem e tudnak adni ,akkor azzal csinálnám meg!
Üdvözlettel István
Üdvözlök Mindenkit!
Abban a kérdésben várom segítségeteket, hogy van egy Nuvola 240i típusú gázkazánunk, amit pénteken ismételten elindítottunk, eddig nem volt rá szükség. Tegnapig teljesen rendben volt, de tegnap azzal egy időpontban, hogy a radiátort felcsavartam, elkezdett időszakosan kerregni. A radiátorokat le légtelenítettük, de hiába. Ma sikerült világosban megnéznem, hogy melyik alkatrész a "bünös". Gyakorlatilag amikor meggyújtja a lángot nincs semmi gond, amíg el nem kezd emelkedni a hőmérséklet. Aztán elkezd "süvölteni" a hőcserélő. Nem vagyok szerelő, ezért szeretném kikérni a véleményeteket, hogy mi lehet a gond és azt hogyan lehet orvosolni. Semmiképpen sem nyúlok hozzá, ezt inkább a szerelőre bízom, csak mégis érdekel, hogy szabad-e így használni, lesz-e nagyobb baja, ha csak hét múlva ér ki a szerelő vagy jobb ha inkább lekapcsoljuk, bár annak kicsit sem örülnék. Válaszotokat köszönöm!
Szoktak adni, th fejes szorítót, de itt 4 darabról van szó akkora mennyiségnél nem szoktak adni :( Meg hát falon kívül van így a kulcsos is teljesen jó!
Rukkola90 írta: Üdvözlök Mindenkit!
Vízköves a hőcserélő. Vízkőtleníteni kell a hőcserélőt, ezt jobb ha szerelő végzi. Addig annyit tehetsz, hogy lejjebb veszed a fűtési rendszer vízhőmérsékletét, úgy hamarabb visszaszabályoz a kazán, nem ordít annyira.
Üdv Mindenkinek!
Gázkazán cseréjével kapcsolatban, hogy szól a hatályos jogszabály? Leszerelem a régit, mehet a helyére egy új, amihez hívok szakembert beüzemelni és kész?
Válaszokat előre köszönöm!
Ha ilyen egyszerű lenne......
Egy esetben igen, ha ugyanolyat szereltetsz fel újban. De ha nyitott rendszerűd van, akkor hivatalosan már csak zárt rendszerűt lehet felszerelni - turbós, kondenzációs -, ehhez gázterv, engedély, kéményseprői engedély rosszabb esetben gáztömör bélelés, szerelés (víz, gáz), beüzemelés.
Plaszlo írta: Üdv!
Egy nyitott rendszerű helyett lenne ez:
[url]http://www.szatmari.hu/termekek/fo_futes/keszulekek/gazkazanok/fali-gazkazanok/kemenyes-gazkazanok/kemenyes-kombi-gazkazanok/bosch_gaz_4000w_zwa_24_2_ke_kemenyes_kombi_gazkazan
[/url]
Egyedül a kéményben nem vagyok biztos, hogy megfelelő az új kazánnak is. Gáztömör bélést hogyan tudom ellenőrizni?
Mielőtt megveszed, ezt kérdez meg. Ilyet találtam az egyik forgalmazónál a kazán beépíthetőségére vonatkozóan:
Üdvözlök mindenkit
Ismét tanácsot kérnék. Azt szeretném megtudni létezik e valami számítás a nyitott tágulási tartály méretezésére? A neten nem sok mindent találtam, ami volt az elég ellentmondásos. Előre is köszönöm.
Segítséget szeretnék kérni Tőletek.
Központi fűtést szeretnék majd idővel, de már most elkezdek puhatolózni, hogy tudjam nagyjából mire számítsak.
Adott egy régi téglaépítésű családi ház, kb. 70mm-el. Kívül 5 cm hungarocell, belül álmennyezet, felette 10cm üveggyapot. Belmagasság 2.5m. Ablakok műanyagok.
Jelenleg konvektor van, a meleg vizet egy villanybojler szolgáltatja.
Amit tudok:
A bojler helyére képzeltem egy gázkazánt, egy kondenzációst! (Ha jól tudom már csak ezt lehet) A csövezést magam szeretném megoldani, 5 rétegűvel, alul csatornában.
Készítettem egy rajzot, amin bejelöltem, hova gondolok radiátorokat.
Ehhez kérnék ötleteket, javaslatokat, hogy lenne érdemes kivitelezni, lehetőleg minél kevesebb pénzből.
Tudom, hogy meg kell terveztetni, de előtte szeretnék egy képet kapni a lehetőségekről.
Előre is köszönettel:
Gábor
Kép
van egy Vaillant VU HU 240/2-3 típusú cirkóm. Idén vettük a házat, amihez járt ez is, úgyhogy sok tapasztalatom még nincs a kazánokkal. Az történt vele, hogy szépen lassan lecsökkent benne a nyomás 0,5 barra, úgyhogy feltöltöttem. Csakhogy valószínű túl nagy nyomással engedtem rá a vizet, ezért leoldott a biztonsági szelep. Azt utána eltekertem és nagyjából visszazárt, így most sikerült feltöltenem 1,9 barra, azonban a szelep csöpög, pár nap alatt újra leesik a nyomás és kb 0,5-1 liter víz kicsöpög a biztonsági szelepen.
Az lenne a kérdésem, hogy a szelep az most meghalt vajon ettől a művelettől? Vagy nem jól tekertem el miután kiakadt? Néztem már cserealkatrészt hozzá, de nagyjából 17.000 Ft-ért lehet csak venni, az meg elég durvának tűnik.
Erről a szelepről van szó:
Pont ugyanilyet nem találtam, csak hasonlót:
https://www.gepeszbolt.hu/biztonsagi-sz ... 90732.html
Illetve találtam még felújítottat, lényegesen olcsóbban, ezt szerintetek érdemes megvenni?
http://www.jofogas.hu/somogy/Vaillant_k ... 396135.htm
Igazából pár év múlva úgyis tervezek kazánt cserélni, szóval sokáig nem kell kibírnia, de azért ne is pusztuljon el 2 év után.
Köszi!
Sajnos a biztonsági szelepek egy idő után ilyenek lesznek, működnek túlnyomásra, de nem tudnak visszazárni teljesen. Valószínűleg elkoszolódnak, vagy vízkövesednek. Nem tartom kizártnak, hogy kiszerelve ki lehet tisztítani és hajlandó utána rendesen működni, de még nem próbáltam. Hideg időben már nem olyan jó kísérletezni, mert addig nincs fűtés. A helyedben megvenném a felújítottat és a kiszereltet megpróbálnám kitisztítani, vízkőtleníteni.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 217 vendég
