NONOX teraszcsavar
2023. aug. 28.
Frissítve: jún. 30.
Manapság divatos a fából készült teraszburkolat. Ez nem véletlen. A faburkolat természetes, melegséget sugároz, ugyanakkor strapabíró és dekoratív, ideális a medence körüli járófelület, vagy kerti sétányok burkolására is. Cikkünkben nem kívánunk a burkolás összes fázisára kitérni, csak a deszkák csavarozására fókuszálunk.
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy nem fordítanak kellő figyelmet a megfelelő teraszcsavar használatára. Tény, hogy a deszkák rögzíthetők a párnafára egyszerű facsavarokkal is, de ha tökéletes és főleg hosszú távú megoldást szeretne, akkor használjon kimondottan teraszburkolásra fejlesztett csavarokat. Különösen javasolt ez keményfa burkolat esetén.
Miben tér el a NONOX teraszcsavar egy hagyományos facsavartól?
 1. Kültéren a teraszcsavarok ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. Talán nem szorul magyarázatra, ha azt mondjuk, csak anyagában rozsdamentes, A2 minőségű csavart használjon! A horganybevonatos csavarok behajtáskor sérülhetnek, és ezen sérülések helyén egy-két év alatt megjelennek a rozsdafoltok. A rozsda pedig nem méltó egy minőségi fából készült teraszhoz. A cikkben szereplő csavar rozsdamentes, edzett, martenzites acélból készült, amelyet a fejrész alatt megerősítettek, és a menetet ellátták egy a behajtást könnyítő bevonattal.
2. A teraszcsavarok hegye vágó éllel készül, amely egybefüggő szalagokban forgácsolja a fát. Ez lehetővé teszi az előfúrás nélküli behajtást, amivel rengeteg munkaidőt lehet megtakarítani.
3. A teraszcsavar hullámos menetkialakításának köszönhetően olyan erősen feszül a párnafában, hogy a kötés lényegében önzárónak tekinthető.
4. A menet felett furatbővítő bordázat található, ami eltávolítja a menetet a deszkából, így a menet csak a párnafában tart, a deszkában nem. Ennek köszönhetően a csavarfej a deszkát szorosan odahúzza a párnafához, így a kettő közötti hézag elvileg megszűnik.
5. A kisebb fejátmérő és a fej alatti önsüllyesztő vágó élek teszik lehetővé a tökéletes besüllyesztést, e miatt egy újabb művelet, az elősüllyesztés megspórolható.
6. Torx kulcsnyílás segíti, hogy a szerszámról a nyomatékot minél biztosabban átvigyük a csavarra.
Hány csavarra lesz szükség a teraszhoz?
A deszkák vastagsága határozza meg a párnafa sűrűséget. 21 mm vastag deszka esetén 50 centiméterenkénti alátámasztás szükséges. Vastagabb pl. 28 milliméteres deszkázat esetén már elégséges 70 centiméterenként párnafázni. Minden deszkát két-két csavarral kell rögzíteni minden alátámasztási pontban.
A csavarozás menete
A szálakat egymástól legalább 5 mm távolságra fektesse. Az egyenletes fugatávolság tartásához, használjon fugakeresztet, vagy kis falapocskákat. A csavarok helyének kijelöléséhez érdemes sablont készíteni. A deszkákat először a két végponton rögzítse. Ezután van még lehetőség az esetlegesen görbe szálak kiegyenesítésére parketta feszítővel vagy spaniferrel. Ezután rögzítse a szálakat minden csatlakozási ponton két-két teraszcsavarral. Minimális rögzítési mélység az átmérő négyszerese, de a fafajtától függően optimális az átmérő nyolcszorosát elérni rögzítési mélységben. Célszerű próbarögzítéseket végezni.
Menet-Trend Kft.
 Már elérhető 22 féle újgenerációs, NONOX rozsdamentes acélból készült facsavart bemutató igényes brosúránk, amelyet regisztráció után letölthet a honlapunkról, vagy igényelhet nyomtatott változatot a következő linkre kattintva: ingyenes facsavaros brosúra postázása.
