Hogyan segíthetnek a hasogatók és hintafűrészek?
  • 2023. szept. 15.
Készíted már a tűzifát? Akkor a könnyű és gyors munkához szükséged lesz minőségi gépekre, amelyekkel még spórolhatsz is!
A hideg beállta előtt be kell készíteni a minőségi tűzifát. Ugyanakkor, a megnövekedett költségek miatt fontos, hogy ahol tudunk, spóroljunk! Felhasználhatsz ehhez pl. méterfát. A megfelelő előkészítéshez azonban szükséges, hogy megfelelő méretre legyen vágva és hasítva, ezáltal is növelve a fa fűtőértékét. Itt jöhet a képbe a Scheppach! Ez a német cég Európa legnagyobb barkács rönkhasogató gép gyártója. És persze más minőségi termékek is megtalálhatók a kínálatában, mint pl. a hintafűrészek.
Biztonságos és gyors hasogatás
Felejtsd el a fejszét és a manuális hasogatást! A Scheppach HL 760 L hasogató megkímél a fáradságtól! Ez a horizontális hasogató, 7 tonnás hasítóerejével képes megbízhatóan feldolgozni akár 100 db, max. 52 cm-es, puha- vagy keményfa rönköt óránként. És mindezt kényelmesen és biztonságosan. A VARIO rendszer lehetővé teszi a munkahenger pályahosszának pontos beállítását, így időt és energiát spórol. Kompakt dizájnja, a minőségi komponensek és könnyű mozgathatósága ideális géppé teszik.
Erő és praktikum
Amennyiben nagyobb gépre lenne szükség, természetesen rendelkezésre állnak a Scheppach vertikális gépei is 7-8-10-15 tonna hasítóerővel. Kiemelendő mindenekelőtt – a kizárólag a Scheppachnál elérhető – új generációs Compact hasogatógép család VARIO rendszerrel és számos szabadalmaztatott elemmel. Ezeknek köszönhetően a kompakt méretek ellenére a legbiztonságosabb gépek közé tartozik a piacon, amelyekkel könnyen és biztonságosan feldolgozható a méterfa is.
Mindig precíz vágás
Amennyiben a rönkök különböző méretűek vagy hosszúságúak, szükséges azok méretre alakítása. Erre ideális megoldás egy Scheppach hintafűrész. A 40, 50 vagy 70 cm fűrészlap átmérővel rendelkező gépek (HS 410, HS 520, HS 720, HS 730) gyors és biztonságos vágást biztosítanak akár egy kézzel is. A vályú rugós kialakításának és a TCT fűrészlapnak köszönhetően minimális erőfeszítéssel dolgozhatsz. A biztonsági elemek, stabil szerkezet és minőségi anyagok megbízhatóságot és hosszú élettartamot biztosítanak. A tűzifa előkészítés megerőltető feladat, ugyanakkor a megfelelő eszközök használatával mégis nagyban megkönnyíthető. Függetlenül attól, hogy profi vagy otthoni felhasználó vagy, ezek a gépek biztosan hasznos társaid lesznek a tűzifa előkészítésében!
* A 4 év garancia feltételeiről és részleteiről érdeklődjön értékesítőjénél, vagy a www.garland.hu/garancialisfeltetelek weboldalon.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2023/szeptember.
