Támasztás, kötözés
A futó-, kúszónövényekről köztudott, hogy többségüknek támasztékra van szüksége, mert száruk nem képes megtartani a lombozatot már csak abból adódóan sem, hogy nagy kiterjedésű hajtásokat nevelnek. De nem csak a kúszónövényeknek lehet szüksége támasztásra, és a támasztékhoz történő rögzítésre, hanem akár zöldségpalántáknak is.
Lágyszárú növények kötözése
Zöldségpalánták kiültetésekor is szükség lehet azok támasztására abból adódóan, hogy a gyökérsérülés miatt egyes palántáknál megesik, hogy időszakosan lankadnak az átmeneti vízhiány miatt. Ez abból következik, hogy az ellátásban átmeneti zavar keletkezik, a sérült, csökkent mennyiségű gyökér kevesebb vízzel tudja ellátni a leveleket, mint kellene. Ilyenkor van, hogy a növény majdnem, vagy teljesen elfekszik a földön. Ezzel a pozícióval az a baj, hogy ilyenkor a szárban található vízszállító csövek is elhajlanak, és a vízellátás helyreálltakor ez a pozíció kontraproduktív, lassítja a növény regenerálódását.
Kiültetés után idővel e stressz hatásokhoz alkalmazkodik a növény A gyökér elkezdi újra felvenni a vizet, és az a leveleken történő kipárolgásnak köszönhetően a vízoszlop elkezd felfelé haladni a szárban, de ezt akadályozza, ha a szár hajlott. Ezt megelőzendő érdemes akár a paprika vagy a paradicsom palántát is karózni, hogy vízellátási zavar esetén se feküdjön el, így ezen az időszakon hamarabb túljut a növény. Ha az adott paradicsom nem determinált, hanem féldeterminált, vagy folyton növő fajta, akkor is szükség lesz továbbra is karózásra.
Fiatal fák, gyökérnyakba oltottak
Fiatal fákat is célszerű karózni, hiszen ezek gyökereikkel még nem kapaszkodnak megfelelően, így kevésbé stabilak, ami miatt a csapadék, vagy nagyobb adagú öntözés után jövő szél akár képes ezeket kidönteni. Gyökérnyakba, törpealanyra oltott gyümölcsfáknak folyamatosan, azaz idősebb korukban is szükségük van tám rendszerre, vagy karóhoz kötözésre, mert az oltás helyén kevésbé stabil a növény, ott könnyebben eltörik.
A karót viszonylag közel a növényhez verjük le, de ne annyira közel, hogy a gyökerei jelentősen károsodjanak. Inkább kicsit távolabb kerüljön a karó, vagy a tám, de ha azt mélyebbre juttatjuk a talajba, úgy is stabil tartást biztosít majd.
A kötözés ne legyen túl szoros, sőt azt is vegyük számításba, hogy az adott növény szára vagy törzse mennyit fog vastagodni addig, amíg szüksége lesz erre a rögzítésre. A rögzítési megoldások között vannak oldható és oldhatatlan kötést biztosítók.
Tájolás, kötözés
A karózás lényege, hogy stabilan tartsa a növényt, ezt a stabilitást többnyire a szél teszi próbára. Épp ezért a növénynek arra az oldalára tegyük a karót, amerről rendszerint a szél fúj. Így hozzá rögzítve az egyedet a szél nem tudja meghajlítani. Még jobb megoldás, ha három karót teszünk a védendő növény köré, és mindháromhoz rögzítjük, így gyakorlatilag egy irányban sem nagyon tud majd elmozdulni. Lényeges, hogy olyan kötözőanyagot használjunk, ami lehetőleg lapos felületű vagy rugalmas, így nem dörzsöli ki a növényt, akkor sem, ha a szél miatt a kötés rendszeresen mozog a növényen.
A kötés annyira legyen csak szoros, hogy stabilan tartson, de ne nőjön bele a növény, azaz egy gyorsan vastagodó törzsű fa, ha szorosan van kötve, akkor előbb utóbb a kötés a növekmény miatt egyre szorosabbá válik, majd akadályozni kezdi a növény nedvkeringését. Ezt ne várjuk meg. Ez megelőzhető gumis, rugalmas kötéssel, vagy a kötés cseréjével, amit időben végzünk el. Szőlő és más olyan fajok esetén, ahol gyakorlatilag évente szükséges az új hajtások kötözése, használhatunk UV-re bomló kötözőanyagot, ami a Nap fénye hatására nagyjából egy év alatt elszakad, majd lebomlik, így az előző évi kötéseket nem kell leszedegetni, ehelyett elegendő csak az aktuális évieket felhelyezni.
