A javítás elvileg viszonylag egyszerű; a sérült deszkavéget "amputálni"
kell, s helyébe megfelelő "protézist" erősítve orvosolhatjuk a sérülést.
A dolog valójában ennél némileg bonyolultabb, hiszen a sérült
deszkát nem emelhetjük ki a többi közül. A párnafára erősített deszka végén
levő sérült részt ferdén húzott vonallal határoljuk le, majd a sarkán fúrjuk
ki az éltől kb. 10 mm-re (1), hiszen nem tudjuk, hogy a padlódeszka melyik oldalán
van csap és melyiken hornyolt. A lyukból kiindulva lyukfűrésszel már könnyű
kivágni a hibás deszkavéget, ám arra vigyázzunk, hogy szomszédos deszka csapját
ne vágjuk át. A darab kivágását vésővel fejezzük be, és igyekezzünk kifeszíteni
a sérült darabot.
Ha a deszkavég sarka törött, könnyű felismerni, hogy melyik oldalán van a csapja.
Ez lehetőleg a hosszabb oldalára essen, hogy könnyen le tudjuk vágni. Így ugyanis
már könnyen kiemelhetjük a fapadló
végét. Következő feladat, hogy a csonkolt padlódeszka ferde bütüjébe aljazást
véssünk (2). Mélysége maximum az anyagvastagság fele, szélessége pedig legalább
12 mm, de inkább több legyen. Az sem árt, ha az oldalát alámetszetten véssük
ki, mert ezzel is elősegíthetjük, hogy a pótlás szilárdan a helyén maradjon.
A lyukba illő darabot lehetőleg hasonló erezetű padlódeszkából szabjuk ki. A
ferde élnél hagyjunk kellő rátartást, és az aljazás levésése (3) után csiszoljuk
be pontosan a helyére. A hornyolt rész alján véssük le a felesleget, különben
nem tudjuk majd helyére illeszteni a padlódarabot. Ha a darab már szorosan illeszkedik
a helyére, akkor vízálló faragasztóval bőven kenjük be az aljazásokat és a nyílások
oldalát, majd
nyomjuk helyére a pontosan méretre csiszolt padlódarabot. Az esetelegesen kitüremlő
ragasztót azonnal töröljük le, és nehezékekkel megterhelve hagyjuk megkötni.
Utána már csak szintbe kell csiszolnunk a javított padlórészt (4), amit portalanítás
után az eredeti bevonattal azonos anyaggal impregnáljunk.
Ha jól választottuk ki a pótláshoz használt faanyagot, a javítás alig fog látszani.
Ha nagyon mély, és nagyobb felületű sérülést szeretnénk a padlón eltüntetni,
akkor érdemesebb a két párnafa közötti hosszú deszkarészt kiemelni, és a fentihez
hasonló módon beerősített deszkával helyettesíteni.
Fapadló foltozása
A hajópadló újra divatba jött, de mivel ez többnyire fenyőfából készült deszkák alkotják, a felületük elég sérülékeny. A használat során előfordulhat, hogy a deszkák széle kitöredezik, vagy behasad. E hibák természetesen a régi, teljesen kiszáradt padlódeszkáknál gyakrabban fordulnak elő, ám a pár éve lerakott padlóknál is előfordulhat, ha nem volt kellően "megállapodott" és száraz a lerakott faanyag, s az "akklimatizálódására" sem fordítottak sok figyelmet. Az ilyen sérült végű deszkákat célszerű azonnal kijavítani, különben tovább romlik az állapotuk, és egyre nehezebb lesz a kijavításuk is.
https://ezermester.hu/cikk-1018/Fapadlo_foltozasa
