Erre a hagyományos létrán kívül ma már inkább a korszerű padlásfeljárók az
alkalmasabbak. Ezek természetesen csak alkalmi használatra valók, viszont nagy
előnyük, hogy a belső térből biztosítják a padlástérbe való feljutást, és használaton
kívül a lakótérben nem foglalnak el hasznosítható területet. Mivel felcsukva
ajtajuk a mennyezettel szinte azonos síkban vannak, alig észrevehetők.
Az ilyen padlásfeljárók elhelyezéséhez azonban bizonyos feltételek betartása
is szükséges, s nem árt, ha ezekről már jó előre tudunk. Először is az ilyen
létráknak - még ha csak időlegesen is - van helyigényük, s ezek ismeretében
célszerű kiválasztani, melyik gyártmány alkalmas az adott helyre történő beépítésére.
Alapvetően lényeges a helyiség belmagassága, továbbá a mennyezeti gerendák egymástól
való távolsága. A létrák hossza a helyiségek belmagasságához méretezett, az
egész szerkezetet magában foglaló doboznak, pontosabban a létrakeret méretének
pedig a födémgerendák távolságához kell igazodniuk.
A dobozt,
és ezzel együtt az egész létraszerkezetet ugyanis a tartógerendákhoz kell erősíteni.
Ez természetesen bizonyos mértékig behatárolja, hogy a helyiségbe hová lehet
felszerelni a feljárólétrát. A belmagasság meg azért fontos, hogy a leeresztett
létra ennek megfelelő hosszúságú legyen, és fokai lenyitás után közel vízszintes
helyzetbe kerüljenek. Ez leginkább a széles fellépő-lapokkal készült létrák
esetében lényeges, a keskeny szelvényű létrafokoknál kevésbé lényeges körülmény.
A másik fontos szempont, hogy a létra lenyitásához szükséges hely is elégséges
legyen, s mögötte a létrára való feljutáshoz is maradjon még kb. 60 cm-nyi szabad
mozgástér. Sőt, egyes gyártmányoknál esetenként a létra szárainak lenyitásához,
felcsukásához nagyobb helyre van szükség, mint a lenyitott létra letámasztásához.
E körülményt különösen a szűk helyiségekben elhelyezendő padlásfeljáró létráknál
kell figyelembe venni.
A létrák használatát a dőlésszögük is befolyásolja, ami általában 20-40 fok
között változik, esetenként e téren a gyártók különféle termékei között is van
némi különbség. A meredekebbeknél a feljutást kapaszkodó korlát is segíti. Az
sem mellékes, hogy a már beszerelt létrát milyen könnyen lehet lenyitni, illetve
felcsukni. Bár az összecsukott létraszárak összsúlya többnyire nem az ajtólapot
terheli, csuklópántjaik a kerethez vannak erősítve, lebillenésüket különféle
karos szerkezetű rugós előfeszítésű karos szerkezetekkel könnyítik meg, ami
a létra felcsukását is megkönnyíti.
A fedél
kivitele sem lényegtelen, hiszen a tetőtér többnyire fűtetlen, tehát a feljárónyílást
fedő lapnak jól záródónak és hőszigetelő hatásúnak kell lennie. A megfelelő
típust tehát mindezek figyelembevételével kell kiválasztani. A választást megkönnyítendő,
bemutatjuk néhány gyártó különféle padlásfeljáróját, és azok fő jellemzőit is
megadjuk. A választékot az egyetlen hazai gyártó felcsukható létrái mellett
főként külföldi gyártók termékei adják, amelyek jellemző adataikat tekintve
hasonlóak, az áruk viszont esetenként jelentősen eltérő lehet.
A Simovill Ipari Szövetkezet padlásfeljáró gyártmányai már régóta jelen vannak
a hazai piacon. Kiforrott konstrukciók, a fából készültek normál és extra kivitelűek,
ám gyártanak harmonika rendszerű fémlétrákat is. A normál kivitelű padlásfeljáróik
minden egyes részegysége garantáltan bevizsgált, speciálisan kialakított fém
csuklópántokkal felszerelt, háromrészes
létratagokból
áll. Az összecsukott létrákkal terhelt ajtók mozgatását rugós előfeszítésű csuklókaros
vasalat teszi könnyűvé. A rétegeltlemezből kialakított létrafokok általában
34 cm szélesek, a létraszárak pedig fenyőfából készültek.
E padlásfeljárók általában 260-280 cm magas helyiségekbe építhetők be, nagyobb
belmagasság esetén toldóelem is rendelhető a létrához, amellyel akár 370 cm
belmagasság is áthidalható. A feljárók tokkerete 17x60x110 cm, 17x120-130 cm
vagy 17x60x110 cm, de ezektől eltérő méretű padlásfeljárókat is legyárt a cég.
A tok egy vagy két ajtólapos lehet (1, 2), utóbbinál az alsó ajtó lenyitásával
- egy karos szerkezet segítségével - a felső ajtó is kinyílik. A normál egyajtós
tokra utólag külön hőszigetelő toldóelem (3) is felszerelhető, amely hatásosan
gátolja, hogy a padlástérből hideg és a por jusson a lakótérbe, ám ezeket az
ajtókat külön, a létra felső részén állva lehet csak felnyitni, becsukni. A
cég "extra" kivitelű padlásfeljáróik csupán annyiban különböznek a
normál változattól, hogy két kapaszkodó korláttal kiegészítettek, és a falétrát
lenolajkencével eresztik be. Terhelhetőségük 120-150 kg közötti.
Kisebb helyigényű létrájuk nem fából, hanem síkovál fém profilból készül, fémcsapos
illesztésű (4), és harmonikaszerűen csukhatók össze (5). Lemezből sajtolt járólapjaik
36 cm szélesek, felületük csúszásgátló hornyokkal bordázott. A tokra és annak
ajtajára rugófeszítésű tartószerkezettel csatlakozik, és 1,2 m-nyi
hely
szükséges a lenyitásához. Optimálisan 2,7-2,9 m belmagasságú helyiségekbe szerelhető
be, ám arra számítani kell, hogy az öszszecsukott létracsomag 68 cm magasra
nyúlik az ajtó belső oldala fölé, így a tetőtérbe is magasabban nyúlik be. A
lenyitott lépcső 200 kg feletti terhelést is elbír. A padlásfeljáró tartókerete
is fémidomokból készült, mérete 60x98 cm-es, és alulról laminált felületű ajtólap
zárja le.
A Fakro cég fából készült padlásfeljáró létrái különféle helyi adottságokhoz
igazodó választékot biztosítanak. A standardnak mondható 2,7 m-es belmagasságú
helyiségekbe három- (6) és négyrészes tagolású létrával szerelt padlásfeljárókat
készítenek. A háromrészes létrák lenyitásához 1,7 m-nyi (7), a négyrészes létrákhoz
viszont csak 1,34 m-nyi szabad hely szükséges (8).
A tokméretük választéka is bőségesebb. A 2,7 m belmagasságú helyiségekbe 60x120,
-130, -140, továbbá 70x120, -130, -140 cm-es tokméretűek közül választhatunk.
A négyrészes létrákat csak egyedi megrendelésre készítik el. A 3 m magas helyiségekbe
is háromrészes létrákkal szerelt feljárókat gyártanak, ám ezek lenyitásához
(9) már 1,92 m szabad hely szükséges (10). Tokméretük 60x130, -140, továbbá
70x130, -140 cm-es. A lépcsők szélessége 34 és 38 cm, a hornyolt felületű fellépőlapok
pedig fecskefarkú kötéssel kapcsolódnak a fenyőfából kialakított létraszárakba
(11), amelynek legfelső tagja a hőszigetelt ajtóra van felszerelve. Az ajtólap
speciális, rugóval előfeszített pánttal és csuklókarral csatlakozik az igényesen
kialakított tokhoz. Ezeknek a létráknak a teherbírása 160 kg. Az ajtólapok nyers
és fehér színű borítással készülnek. A lépcsőkhöz padlástéri védőkorlátot és
fém kapaszkodót is lehet külön rendelni, sőt az alaptípusoktól eltérő tokméretű
és magasságú padlásfeljárók is megrendelhetők.
A Roto
Elzett Certa Kft. padláslépcsői közül a kétrészesek az eddig ismertetettektől
eltérő módon működnek. Az ajtó lenyitását követően ugyanis a fixen rögzített
felső létraelemről, azzal párhuzamosan elcsúsztatva mozgatható az alsó létratag
(12), amely végül egy speciális csuklószerkezet segítségével egy síkba kerül
a felette levővel. Ezért feltolva, az ajtó felcsukása után a létra felül kinyúló
része külön helyet igényel a tetőtérben, mégpedig a helyiség belmagasságától
és a nyílás, azaz az ajtó hosszától függő mértékben.
A nyílásméretek 60 cm szélesség esetén 100-130 cm, 70 cm szélesség mellett 110-140
és 80x140 cm között változnak. A helyiség belső magassága max. 3,2 m lehet.
A kétrészes feljárólépcsők teljes kinyitásához ennek megfelelően 144-196 cm
közötti távolság szükséges. A feljárólétrák 36 cm szélesek, fellépő felületük
csúszásgátló hornyolással ellátott. Anyaguk borovi fenyő, a fémlétrák pedig
speciális alumínium idomból készültek. A tokkeretek anyaga 19 mm-es bútorlap,
az ajtók azonban csak 16 mm-es lécezett bútorlapból készülnek, zárásukat csapózár
biztosítja. A lenyíló ajtók és a rajtuk levő létrák súlykiegyenlítését rugófeszítésű
karmechanizmus
végzi, így az ajtó- és a létrák mozgatása egyáltalán nem nehéz. E padlásfeljáróknak
van tűzgátló hatású változatuk is, amely becsukott állapotban 30 percig ellenáll
a tűznek.
A háromrészes létrával szerelt változatok (13) előnye, hogy az összecsukott
létraszárak nem nyúlnak túl az ajtón (14), így felcsukásuk után a padlástérben
sem nyúlnak túl a nyílásméreten. A falétrával szereltek lenyitásához 168 cm-nyi
hely szükséges. Az alumíniumlétrák esetében ez valamivel több, 178 cm.
A lengyel, Oman gyártmányú összecsukható padlásfeljáró létrákat többnyire a
barkácsáruházak forgalmazzák. Fából készült feljárólétrájuk háromrészes, fellépő-lapjait
fecskefarkas kötések rögzítik a létraszárakba, éppen úgy, mint a tokkeret sarkainál.
A kinyitott létra 150 kg-os terhelés mellett is biztonságosan használható. A
létracsomagot tartó ajtólap csukását a keretre és nem a fedélre szerelt rugófeszítő
szerkezet garantálja. Ez megakadályozza a fedél váratlan lenyílását is.
A fedél labirintusszerűen illeszkedik a tokba, megnövelt szélességű résszigeteléssel
ellátott, ezért a zárófedél jó hő- és hangszigetelő hatású. A létraszárak fenyőfából
(15) és fémidomokból is készültek, fellépő-lapjaik azonban fából kialakítottak.
Standard, Termo, és Extra változataiknál az ajtók 18, 26, és 46 mm vastagságúak,
tokméretük pedig 60-, 70x130, 60-, 70x120 és 60-, 70x112 cm. Kinyitásukhoz 155
cm hely szükséges, a kinyitott létraszárak azonban csak 122 cm helyet igényelnek
a padlón (16). Ollós típusú, fémlétrás változatot is gyártanak, amelyeknek tokmérete
azonos az előbbiekkel.
Egyes
barkácsáruház láncokban osztrák gyártmányú fa- és fémből készült padlásfeljáró
létrák is kaphatók. Tokkeretük MDF anyagból készült, ajtólapjuk bútorlap. A
Standard feljárólétra 3 ágú, kihajtható, vasalatai galvanizáltak, tokmérete
70x120 cm. Hasonló, de beeresztett anyagú az ugyancsak öszszecsukható, 3 ágú
"Tradition" padlásfeljáró. Mindkettő 300 kg terhelést bír el. Fémlétrával
szerelt változata a "Steel" típus, amelynek tokmérete ugyancsak 70x120
cm, teherbírása viszont 360 kg. A létraszárak 40 cm szélesek, fokai acélidomból
készültek.
Harmonika rendszerű, fémlétrát rejt a 70x120 mm tokkeret méretű "Elegance"
padláslépcső, amelynek elemei préselt lemezből készültek, fellépő-lapjai pedig
csúszásgátló hornyokkal ellátottak. E padlásfeljárók is masszív, galvanizált
vasalattal csatlakoznak a tokhoz, illetve az ajtólaphoz. A fémlétrák szórt festésűek,
és erős tekercsrugós szerkezet könnyíti meg a tokra szerelt ajtók lenyitását,
felcsukását.
Amint az a fentiekből kiderül, a választék bőségesnek mondható, a feljárók szerkezeti
kialakítása hasonló, a beépíthető tokméretük is a szabványosnak mondható gerendatávolságokhoz
igazodó. Csak a terhelhetőségük, helyigényük és az áruk között van esetenként
jelentős különbség. Mindenki a saját igényei alapján mérlegelve dönthet, hogy
melyik a számára legmegfelelőbb.
Arégebben
épült családi és hétvégi házak padlásterét egyre többen kívánják kihasználni.
Ki így, ki úgy. Szerencsés esetben alkalmas lehet a lakótér növelésre, más esetekben
csak tárolóhelyként lehet hasznosítani a tető alatti helyet. A tetőtérbe azonban
időnként mindenképpen fel kell jutni, esetleg a tető javítása miatt, vagy csupán
az ott tárolt idényjellegű holmik cseréje okán. Ehhez biztosítani kell a feljutás
lehetőségét.
