Mekkora legyen a fűtővíz pH értéke?
A vízben a kálcium kálcium-hidrogén-karbonátként, míg a magnézium Mg(HCO3)-ként van jelen. A fűtővíz felmelegítésének hatására ez a vegyület bomlik és kialakul a vízkő (CaCO3 és MgCO3). Ha a fűtési rendszer vízkövessé válik, az eltömődéshez és hibás működéshez vezet. A fűtővíz oxigén tartalma is fontos tényező, az oxigén tartalom a korrózió fő oka. Az oxigén a fűtési rendszerbe bejuthat töltő- és pótvíz által, csatlakozók tömítetlensége miatt, nem megfelelően működő tágulási tartály miatt.
A különböző fémekből készült kazánok és központi fűtés rendszerek eltérő vízminőséget igényelnek. Az alumínium a felületén kialakuló oxidréteg miatt áll ellen a korróziónak. Ha ez az oxidréteg felszakad, lyukkorrózió alakulhat ki. Nagy tisztaságú vízben az alumínium korrózióállósága kiváló, a lúgos víz viszont növeli a lyukkorrózió esélyét. Ha el akarjuk kerülni az alumíniumból készült kazán-hőcserélők, valamint alumínium radiátorok kilyukadását, ajánlatos a fűtővíz pH értékét 7,0 és 8,3 közé beállítani. A víz pH értéke mellett a felszíni lerakódások szintén károsíthatják az alumínium felületén kialakult védő oxidréteg folytonosságát. A vízből, mint oldatból kiváló sók szétrombolják a védőréteget, mikro-galvanikus korróziós cellát hozhatnak létre. Az alumíniumot tartalmazó fűtésrendszert javasolt sótalanított vízzel feltölteni.
A vas (acél) a felületén kialakuló magnetit réteg miatt áll ellen a korróziónak. Megfelelően lúgos pH értékű vízben a vas passzív állapotban van és a védő vasoxid réteg kialakulási folyamata megy végbe. A savas pH tartományú víz viszont roncsolja a védő oxid réteget. Ha egy központi fűtési rendszerben legfontosabb a vas szerkezeti anyagok védelme, akkor a pH értéket javasolt 10-es érték fölé beállítani. A víz keménységéből és oldott sótartalmából vízben oldhatatlan sók rakódhatnak ki, és a lerakódások alatt lokális korrózió alakulhat ki. A vasat tartalmazó fűtési rendszert javasoljuk lágy vízzel feltölteni. A réz relatív magas elektrokémiai pontenciálja miatt korróziós hajlandósága kicsi. A réz védelme érdekében a pH értéket 9,5 fölé kell beállítani, hogy a réz passzív tartományba kerüljön. A fűtésrendszer feltöltését lágy vízzel kell végezni.
