A zajmentes élet ígérete
- 2025. márc. 16.
- 3 perc olvasás
Frissítve: 4 nappal ezelőtt
Lassan gyűrűznek be a tavaszi napsugarak a házba, és a hideg esték, éjszakák továbbra is arra késztetnek bennünket, hogy meleg, kényelmes otthonainkban keressünk menedéket. Az otthon komfortja azonban nem elhanyagolható mértékben függ a zajmentesség biztosításától is…
Egy épület szigetelését illetően a kész szerkezetnek nemcsak hőtechnikailag, hanem akusztikai szempontból is meghatározott kívánalmaknak kell megfelelnie. Egy skála alapján határozható meg a számunkra még elviselhető zajszint, és az egyes épülethatároló szerkezetekkel szemben ennek alapján támaszthatunk akusztikai minimum követelményt. Zavaró a kintről az épületszerkezeten át beszűrődő közlekedés zaja és a hangos szomszéd. Felőrli a lakók hallóidegeit hosszú távon az is, ha a családtagok mindegyike otthon lévén folyamatos alapzaj van a másik szobában, és a szobák, emeletek között áthallás van. Nem meglepő, hogy az élhető mindennapok megteremtése érdekében egyre inkább előtérbe kerül az általános igény, hogy az energiahatékony hőszigetelésen felül egy épület megfelelő zajvédelmét is biztosítsuk. Homlokzati és belső falak, valamint padlásfödémek és ferde tetők szigetelése esetében a léghanggátlást, a lakószintet lakószinttől elválasztó födémek esetében a lépéshang-szigetelést kell megoldani.
Hőszigetelés = hangszigetelés?
Nem feltétlenül! Műszakilag nem minden szigetelésről mondható el, hogy „ami jó hőszigetelő anyag, az jó hangszigetelő anyagnak is”, mert egy adott terméknél teljesen más tulajdonságok határozzák meg azt, hogy hőszigetelés céljára fel tudjuk-e használni, és teljesen más tulajdonságai befolyásolják, hogy akusztikai szigetelésre megfelelő-e. Viszont a különleges szálszerkezeti kialakítás az URSA BiOnic üveg/ásványgyapot szigetelőanyagokat nemcsak kiváló hőszigetelőkké, hanem kiváló hangelnyelővé is teszi – nem mellesleg pedig tűzvédelmi szigetelési szerepük is kiemelkedő.
Az akusztikai szempontból fontos műszaki paraméterek közé tartozik az áramlási ellenállás (jele: AFri, mértékegysége: kPa·s/m2), melyet a szerelt gipszkarton falak léghanggátlásának meghatározására használnak az akusztikai tervezők. Megmutatja, hogy az adott anyag szerkezetén belül mennyire áll ellen a rajta átáramló levegőnek. A szerelt jellegű szerkezeteknél az akusztikai szigetelés működési elve a tömeg-rugó-tömeg elven alapszik: a hanghullámok légáramok formájában bejutnak a vázakra szerelt gipszkarton válaszfalak (tömeg) közé beépített URSA BiOnic szálas ásványgyapot szigetelőanyag (rugó) szálai közé, ott súrlódásos veszteséget hoznak létre, majd részben hővé alakulnak, és elnyelődnek a szálasanyagban.
Optimális léghanggátlás
Maximális akusztikai komfort teremthető meg a lakáson belül a szerelt gipszkarton válaszfalak szigetelésével. Több okból szerencsésebb, ha a belső falak nem hagyományos falazattal téglából, hanem gipszkartonból készülnek. Rugalmas a térkialakítás: ha bővül a család, a falak tetszőlegesen (kis munka és költségráfordítással) áthelyezhetők. Mivel szárazépíthető, ezért építése során nincs nedvességbevitel az épületbe, így nem kell száradási időkkel számolni. Optimális a súlya, ami tetőtér beépítés esetén nem elhanyagolható szempont. Gyors megoldás, azonnali kész felületeket ad, amelyek festhetők, burkolhatók.
A szilárd (falazott) lakáselválasztó falaknál vagy lakáson belüli válaszfalaknál gipszkarton előtétfal építésével tudjuk növelni a szerkezet léghanggátlását. Ez a szerkezeti kialakítástól függően (független vagy akusztikai lengőkengyeles vázszerkezet, hangszigetelőanyag vastagsága, gipszkarton rétegszáma, súlya, csatlakozó szerkezetek-hanghidak) 10-15 dB javulást eredményezhet a meglévő falszerkezet eredeti léghanggátlásán felül. A környezetbarát, sárga tekercses URSA TWF vagy a zöldes barna táblás URSA TERRA74Ph, 78Ph és PLUS 70Ph hangelnyelő ásványgyapot táblák mind a szimpla, mind pedig a dupla vázkialakítású szerelt jellegű gipszkarton válaszfal szerkezetekben kitűnő akusztikai szigetelést biztosítanak hosszú távra. A szerkezeti rétegrendet alkotó anyagok együtt teljesítik a kívánt hangszigetelési követelményeket: a gipszkarton a hanggátlásért, az URSA szálas szigetelőanyag – amely magas rugalmasságának köszönhetően tökéletesen befeszül a fém bordavázak közé, és maradéktalanul kitölti a rendelkezésre álló teret – pedig az üregi hangelnyelésért felel.
Beépítési jótanácsok
Ahhoz azonban, hogy a komplett szerkezet léghang-gátlási értéke elérje a tervezett szintet, teljesülnie kell a beépítés során néhány kritériumnak. A gipszkarton lapok tartószerkezetre történő felcsavarozása a rendszergyártók alkalmazástechnikáját követve kell, hogy készüljön, annak elkerülésére, hogy a túl sűrű csavarozás pontonkénti hanghidakat hozzon létre. A padlóra és a födémre rögzítendő vízszintes tartóprofilok aljára fel kell ragasztani egy öntapadó hangszigetelő szivacs csíkot a tökéletes zárás érdekében. Az épületgépészeti vezetékek nem érintkezhetnek közvetlenül a gipszkarton burkolattal, hanem a hangelnyelő anyagba beágyazva kell elhelyezni őket – már csak azért is, mert ellenkező esetben például a vízvezetékben fellépő nyomásingadozások következtében kellemetlen zajok szűrődhetnének a lakótérbe. Az elektromos dobozok (konnektorok, kapcsolók) elhelyezésénél arra kell törekedni, hogy köztük minimum 50 cm elhúzás legyen, de semmiképpen ne essenek egy tengelyvonalba.
Az igazi beltéri komfort csak akkor valósulhat meg, ha kiszűrjük a zavaró zajokat is a lakótérből. A megfelelően egészség- és környezetbarát, magas teljesítményű szálas URSA üveggyapot szigetelőanyagok beépítésével egyszerre valósul meg a hosszú távon komfortos épület, valamint a fenntarthatóság fogalma is. Az ár-érték arányt tekintve is optimális költségű URSA üveggyapot szigetelések beteljesítik a lakók kényelmes, komfortos, zajmentes otthonnal kapcsolatos vágyait.
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el: 2025/3.
