Az ablak típusok
Rengeteg szempont szerint meg lehet különböztetni, így a profil anyaga és színe szerint, a nyílászáró mérete szerint az üvegezés típusa alapján, az ablak működtetése szempontjából vagy éppen a profilban található légkamrák száma szerint, és szempont lehet az ablakhoz választható kiegészítők kínálata is. Manapság jellemzően három különböző anyagból, illetve ezeknek a kombinációjából gyártanak ablakprofilokat. Eszerint megkülönböztetünk fából, alumíniumból és műanyagból készült ablakprofilokat. A nagyrészt fából készült ablaktok típusok már régóta jelen vannak a piacon, és egyértelmű előnyük a fa természetes megjelenése, ezért sokan vannak, akik design szempontból döntenek az ilyen profilok mellett. Ráadásul a fa megújuló nyersanyagnak tekinthető, ezért vannak olyan háztartások is, ahol környezetvédelmi okból kerül fa ablak beépítésre.
Sajnos azonban itt gyakorlatilag véget is érnek a fa tokok előnyei, ráadásul ugyanazon paraméterek mellett még olcsóbbak is a műanyag ablakok. Tény, hogy egy rendesen felszerelt, különböző kiegészítőkkel és hőszigetelési megoldásokkal ellátott műanyag nyílászáró ugyan drágább tud lenni, de ettől még hosszú távon nem járunk jól ezzel a kezdeti spórolással. A fából készült profilok ugyanis jóval több figyelmet és rendszeres karbantartást igényelnek ahhoz, hogy évek múlva is lehessen rájuk számítani, és ne kelljen később javítási költségekkel, vagy netán egy teljes ablakcserével számolnunk.
Nem megfelelő karbantartás és a rendszeres szellőztetés hiányában a fa könnyen gombásodhat, jobban ki van téve az időjárási viszontagságoknak, és a profil felületének az újrafestésével is kell számolni. Ez utóbbi nem kevés munka, mivel az újabb réteg felvitele előtt el kell távolítani a régi réteget, és le is kell csiszolni a profilt, hogy egyenletes legyen a felülete. Csakis ezután lehet több rétegben felvinni az új festéket. A fából készült ablakprofilok idővel megvetemednek, és emiatt fokozatosan romlik a hőszigetelési teljesítményük. Ennek hatására pedig nem csak a fűtési költségeink növekednek meg, hanem az energiaveszteség is növekszik. Az alumíniumból készült ablakoknak a masszív kivitelezés és még a műanyag profilokat is túlszárnyaló élettartamuk számít a legnagyobb előnyüknek. Nagy a teherbíró képességük. Hőszigetelési teljesítményük viszont nem éri utol a műanyag profilokét. Ráadásul ezek számítanak a legdrágább ablak típusoknak, így ritkábban is alkalmazzák őket háztartásokban.
A műanyag ablak nem véletlenül számít napjainkban az egyik legnépszerűbb alternatívának. Ár-érték arány szempontból kiváló választásnak számítanak ezek az ablak típusok: olcsóbbak az alumínium profiloknál és a hasonló paraméterrel rendelkező fa tokoknál, és hosszú élettartammal rendelkeznek. Szakszerű beépítés és minimális odafigyelés mellett évtizedekkel később is helyt tudnak állni ezek az ablak típusok. Régebben sokkal kevésbé elérhető áron lehetett műanyagból készült profilokat kapni, ezért is döntött a legtöbb háztartás a fa profilok mellett. A gyártási technológia fejlődésének köszönhetően azonban ma már jóval elérhetőbb árakon mozognak a műanyag ablak fajták. Kiváló hőszigetelési teljesítményük, növelik az ingatlan energiahatékonyságát, így javítanak az energetikai besoroláson. Arról nem is beszélve, hogy a fűtési költségeink is csökkennek.
Jó minőségű műanyag ablakok beépítésével havonta akár 20-25%-ot is spórolhatunk a fűtés számlák végösszegén. A műanyag ablakok élettartamának köszönhetően hosszú távon könnyebb elkerülni az esetleges javításokból vagy netán ablakcseréből adódó költségeket, a kiváló hőszigetelési teljesítménynek hála pedig megtérül a hőszigetelésre szánt felár.
Mivel a modern ablak típusok jóval hatékonyabban tudnak zárni, a kiváló hőszigetelési teljesítmény hátrány is lehet, ha nem gondoskodunk a megfelelő szellőztetésről. Ilyenkor ugyanis meg tud nőni a pára és a penész mennyisége is a lakásban, ami hosszú távon egészségügyi gondok kialakulásához is vezethet. Ablakcserével párhuzamosan mindig gondoskodni kell a megfelelő és rendszeres légcsere kialakításáról. A nyitott ablakkal történő szellőztetés ehhez már nem megfelelő. Legalább az ablakokba épített szellőző szükséges, de sokkal jobb egy – lehetőleg hővisszanyerős – szellőztető rendszer kiépítése. Ablakcserénél az ablakok méretéhez rendszerint kötve vagyunk. Szerencsés a helyzetünk, ha a szabványos méretek közül választhatunk. A sztenderd méretű ablakok előnye, hogy külön tervezés híján gyorsabban és egyszerűbben lehet hozzájuk férni, ha pedig később bármi miatt szükség van rá, az ablakcsere is könnyebben kivitelezhető. Ezért is érdemes tisztában lenni a leggyakoribb ablak méretekkel. Az egyedi nyílászárók egyértelmű előnye, hogy saját igényeink szerint tervezhetjük a nyílászáró pontos méretét. Ehhez persze nem maradhatnak el a szükséges mérések a nyílászáró beépítése előtt. A modern gyártástechnológiáknak köszönhetően ma már az egyedi gyártású ablakok költsége nem lényegesen nagyobb a szabvány méretűeknél.
