Nem csak napon lehet konyhakertünk
  • 2025. júl. 17.
  • 3 perc olvasás
Az utóbbi években a nyár folyamán sokszor olyan erős a napsugárzás, hogy a korábban teljes napfényt igénylő növényfajok levelei is megperzselődhetnek, ami ellen részben a stressz hatásokat csökkentő biostimulátor szerekkel is lehet védekezni, de még jobb megoldás a részleges árnyékolás.
Árnyékolni hálóval is lehet, ám a mikroműanyagok problémája itt is előkerül, tehát jobb természetes módon megoldani az árnyékolás kérdését. Az agrárerdészeti rendszerek is erről szólnak, hogy megfelelően tartva az arányokat, fák közé ültetünk zöldségeket, vagy fasorok közötti csíkokba kerül a gabona, esetleg a szántóföldi zöldségek, így az árnyékhatás véd a megégéstől, valamint a talaj víztartó képessége is jobb lesz ilyen körülmények között. A lényeg, hogy nem kell elkeseredni akkor sem, ha a kertben kevés olyan helyünk van, ami egész nap során jól benapozott. A félárnyékban, vagy ahol csak napi 3-4 órában érnek le a földre a napsugarak, ott sem lehetetlen zöldségeket termeszteni. Nem minden zöldség igényel teljes napfényt a sikeres termesztéshez. Számos árnyéktűrő zöldségfaj jól fejlődik kiskertekben, ahol a napfény korlátozott, például fák alatt, épületek árnyékában vagy olyan helyeken, amelyek napi 3-6 óránál kevesebb közvetlen napfényt kapnak.
Vannak kifejezetten árnyéktűrő fajok
A levélzöldségek a legjobban alkalmazkodnak az árnyékos körülményekhez, mivel nagy leveleik hatékonyan hasznosítják a korlátozott mennyiségű fényt is a fotoszintézishez. A fejes saláta, római saláta, endívia és radicchio jól fejlődnek árnyékban is. Az árnyék segít megelőzni a felmagzást és a keseredést is. Mind az egynyári, mind az évelő spenót remek választás árnyékos helyekre. A kelkáposzta és mángold fajtái akár napi 3-4 óra napsütéssel is beérik. A mustárzöldek és ázsiai zöldségek, mint apakcsoj, mizuna szintén jól teljesítenek a termesztésben kevesebb fény mellett is.
A gyökérzöldségek általában tolerálják a részleges árnyékot, bár növekedésük ekkor lassabb lehet. Esetükben még arra érdemes figyelni, hogy laza talaj szükséges a megfelelő gyökéralak és méret kifejlődéséhez, ez pedig egy fa alatt nem mindig adott – annak a gyökerei miatt. Ilyenkor akár növényedényben vagy kisebb magaságyáson is tarthatjuk ezeket a fák részleges árnyékában. A cékla gyökerei kisebbek lehetnek árnyékban, de mivel a cékla levelei is ehetők, így a napfény részleges hiánya miatt nem kell lemondanunk róla. A retekfélék gyorsan fejlődnek még korlátozott fényviszonyok között is. A sárgarépa és paszternák árnyékban hosszabb idő alatt lesznek felszedhetők, de cserébe az ízük édesebb lehet, mint a jobban benapozott területen termetteké. A burgonya szintén termeszthető részleges árnyékban is.
Több zöldségből is válogathatunk, ha árnyékos helyen termesztenénk
Ezek az egyébként hűvös időjárást is kedvelő növények jól bírják az árnyékot is. A brokkoli és a karfiol lassabban nőnek árnyékban, de egészséges fejeket hoznak. A kelbimbó és káposzta különösen alkalmasak részleges napfényre. Érdemes megismerni az óriás káposztát, mely közel 2 méteresre is megnőhet, de nem fejesedik, ám a levelei ízletesek, sokoldalúan felhasználhatóak. Ezt „sétapálca káposztának” is nevezik, lévén magassága miatt a szárnak el kell bírnia a nagy levéltömeget. Hogy szilárdabb legyen, befásodik, ezért korábban sétapálcát is faragtak belőle.
A borsó és bab jól érzi magát részleges árnyékban. A borsó a hűvös körülményeket kedveli, és az árnyék meghosszabbíthatja termesztési szezonját, ami esetében jó, hamarabb öregszenek el a zsenge szemek. A bokorbab bár kisebb hozamot adhat árnyékos helyen, mégis termeszthető. Számos fűszernövény képes alkalmazkodni a korlátozottabb fényviszonyokhoz, köztük olyanok is, melyek zöldségként is funkcionálnak a konyhában. Ilyenek például a petrezselyem, koriander és metélőhagyma, ezek napi 3-4 óra napsütéssel is beérik. A menta és a citromfű jól fejlődnek árnyékos helyeken, olyannyira, hogy terjedésüket érdemes kordában tartani.
Hosszabb tenyészidő, édesebb íz
Hosszabb termesztési időszakra kell számítanunk árnyas helyen, de az árnyék segít megelőzni a hőstresszt és a felmagzást, ami különösen fontos saláták és spenót esetében. Az árnyékos területeken lassabban párolog el a talaj nedvessége, azaz kevesebb öntözés szükséges. Az árnyéktűrő növények lehetőséget adnak arra, hogy kihasználjuk azokat a kertterületeket is, amelyek nem kapnak elegendő napfényt. Többféle növényt tarthatunk, diverzebb, változatosabb lesz a kert fajösszetétele, ami növényvédelmi szempontból előnyös.
Az árnyas részeken is használjunk tápanyagban gazdag talajt vagy komposztot a növekedés serkentésére. Ültessünk növényeket fehér falak közelébe vagy használjunk világos színű felületeket, hogy visszaverjük a fényt. Ezzel a módszerrel, vagy a talaj szalmatakarásával is javíthatjuk a fényhasznosulást. Gondoskodjunk megfelelő vízelvezetésről is, és szükség esetén öntözésről. Mivel árnyékban a víz a levélfelületekről lassabban szárad fel, ez a baktériumok, gombák terjedésének kedvező lehet sajnos. Az árnyéktűrő zöldségek termesztése lehetőséget nyújt arra, hogy kihasználjuk kertünk minden részét – még azokat is, amelyek nem kapnak elegendő napfényt. A megfelelő növények kiválasztásával bőséges termést érhetünk el még kevésbé ideális körülmények között is.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2025/június.
