Heves eső – elárasztás
2025-08-11 11:24:07 | Módosítva: 2025-08-11 11:29:44
A klímaváltozás legjobban megfogható jelei az időjárási szélsőségek. Az éves átlagos hőmérséklet 1-1,5 %-os emelkedése elsőre nem is tűnik olyan nagy gondnak (bár az!), de ha – amint látjuk – ez úgy mutatkozik meg, hogy július, augusztus hónapokban a hőségnapok száma drasztikusan megnövekszik, akkor már jobban érzékeljük ennek a veszélyeit. Hasonló probléma jelentkezik a csapadék terén is.
Ez is a klímaváltozás következménye
Az éves átlagos csapadékmennyiség alig változik, de a csapadék eloszlása nagyon is. Az előző években is a csapadékos időszakokat két hónapos nyári aszály követte, amikor egy szem eső nem esett. Tavaly szeptemberben aztán az aszályt olyan csapadékhullám követte, ami a folyókon jelentős áradásokat okozott, de áradás volt a pincékben, mélygarázsokban is. Mert hiába a megfelelő pinceszigetelés, az elegendőnek látszó csapadékelvezetés, amikor hatalmas mennyiségű és intenzitású eső érkezik rövid idő alatt, akkor nincs az a csapadékvíz-elvezetés, ami meg tudna birkózni a feladattal.
A heves esőzéseket rövid ideig tartó, nagy intenzitású csapadék jellemzi, amely egy meghatározott földrajzi területre korlátozódik. Az ilyen események gyakran a nyári hónapokban fordulnak elő, és gyakran zivatarokhoz kapcsolódnak. Bárhol kialakulhatnak, és gyakran drámai árvizekhez vezetnek, veszélyeztetve az emberek életét, valamint az épületeket és a járműveket. A heves esőzések jelentős károkat okozhatnak, különösen a városi területeken, ahol a közcsatornák gyakran nem képesek ilyen nagy mennyiségű víz rövid idő alatt történő elvezetésére.
Ilyenkor a probléma két irányból jelentkezik. Egyrészt a hatalmas vízmennyiség miatt gyorsan növekszik a talajvízszint magassága, amit a pinceszint falainak külső szigetelésének kell elviselnie. Ha ez a szigetelés hibátlan, akkor a falak el szokták viselni a víznyomást, és szárazon tartják a pincét, a garázst. Ha nem egészen hibátlan ez a szigetelés – pl. nem a talajszintig, hanem csak a „mértékadó talajvíz” szintjéig készült el –, akkor már hamar jön a baj. A falak könnyezni kezdenek, láthatóan átnedvesednek, a padlón megjelennek a tócsák. Csak abban reménykedhetnek a tulajdonosok, hogy ez az állapot rövid ideig tart, és ha egy-két hétig újra nem esik, akkor majd kiszárad a talaj és a fal is.
A másik probléma még ijesztőbb, az utcán hömpölygő csapadékot már nem tudják elnyelni és elvezetni a vízelvezető árkok, és a víz utat talál magának a gépkocsi lehajtókon, az alacsony ablakokon, a lépcsőkön keresztül a pincébe, a mélygarázsba. Ennek a problémának az elhárítására szolgálnak a zsompszivattyúk, melyek akár automatikusan, akár a haváriára kézzel bekapcsolva igyekeznek megakadályozni, hogy a bezúduló víz elárassza a pinceszintet. Az új építésű, mélygarázsos házakba már eleve betervezik és szerencsés esetben be is építik ezeket a vészhelyzeti szivattyúkat, ahol pedig még nincs ilyen, érdemes lenne pótolni addig, amíg nincs nagyobb baj.
További probléma még egy ilyen vészhelyzeti szivattyú rendszernek a méretezése. Lehet egy zsompszivattyúnak az a feladata, hogy amikor megtörtént a mélygarázs elárasztása, 5-10 cm víz gyűlt össze a padlón, de már megszűnt a víz utánpótlása, akkor néhány óra alatt kiszivattyúzzuk a vizet. Ehhez nem kell túl nagy teljesítményű szivattyú, hiszen a víz utólagos eltávolítására már van idő. Ha viszont az a cél, hogy a pinceszint elárasztását megakadályozzuk, megelőzzük, akkor sokkal nagyobb teljesítményű szivattyúra, és ehhez méretezett átmérőjű csőelvezetésre van szükség. Ide akkora szivattyúteljesítmény kell, ami a bezúduló vizet azonnal és folyamatosan el tudja távolítani. Ezeket a teljesítményeket és átmérőket nem lehet hasraütés-szerűen meghatározni, mindenképpen szakember bevonása szükséges, aki a várható legnagyobb csapadékmennyiség és a terepviszonyok alapján méretezi a rendszert.
A szivattyú rendszer nem csak előre kiépített lehet, bár kétségtelenül ez a biztonságosabb. Kaphatók nagy teljesítményű ún. plug-and-play vízelvezető készletek is, amelyek megbízható segítséget nyújtanak belvíz, illetve elárasztás esetén. Egy ilyen szivattyú szett bármikor bedobható, ha szükség van rá, percek alatt összeállítható és működésbe hozható. Arra természetesen nem alkalmas, hogy akár távollétünkben is automatikusan induljon – szükség szerint. Ehhez előre kiépített szivattyúrendszer kell, ami akkor is működésbe lép, ha senki sincs otthon a zivatar kitörésekor.
Gyakori heves esőzések idején, amelyek egyre nagyobb kihívást jelentenek a magánháztartások számára is, az állami ár- és belvízvédelmi intézkedések gyakran elérik felső határaikat. Egyre fontosabbá válik, hogy minél több háztartás, vállalat és közintézmény kész legyen arra, hogy egyénileg oldja meg a hasonló problémákat.
https://ezermester.hu/cikk-10633/Heves_eso_____elarasztas
