Az átalakítást a mázolt ajtólap felületének az átcsiszolásával kezdjük el. E
célra kiválóan alkalmas az excenter csiszoló, de vibrációs csiszolóval, vagy
kézzel is elvégezhetjük a munkát. Ha viszont natúr fafelületű ajtólapra vágyunk,
akkor a többnyire farostlemezzel borított ajtóról hőlégfúvót használva
távolítsuk el a festéket, és utána csiszoljuk fel az ajtólap összes felületét,
bele értve az ajtóéleket is. Ha az ajtólapra natúr falemez-borítású új
fedőréteget kívánunk ragasztani, akkor a mázolt felületet csak durván fel kell
borzolnunk. Az oldószeres ragasztóval mindkét felületet kenjük be vékonyan, majd
a szikkadási idő elteltével a fedőlemezt - a hosszabb oldalának élével -
illesszük az ajtólapra, és fektessük az ajtólapra. A ragasztást középről kezdve
erősen nyomkodjuk le, a széleken pedig kalapáccsal alátétfára mért erőteljes
ütésekkel préseljük le. Az új fedőlap éleit munkáljuk pontosan az ajtólappal
azonos méretűre, majd a felületét csiszoljuk teljesen simára. Az ajtólap éleire
is ragasszunk azonos, vagy hasonló faanyagból készült színfurnér élborítást, és
lecsiszolásuk után kenjük be esetleg páccal, majd keményolaj alapozóval.
Második fázisban az ajtólap fazonírozását végezzük el. Ehhez a
barkácsáruházakban kapható idomos ajtószegélyléc készletek valamelyikét, vagy
fazonosra mart léceket használhatunk. A díszléc készletek előnye, hogy ezek
felhasználásra készek, sarkaik gyárilag gérbevágottak, csak az ajtólapra kell
ragasztanunk őket. A ragasztásukhoz folyékony szeget, azaz Patex ragasztót
használjuk. E léckészletek különféle méretű ajtókra valók, és a kialakítható
keretek formája is eltérő.
A fazonosra mart, 1,5-2 m hosszú lécek olcsóbbak, ám ezekből magunknak kell a
kívánt kazetta kereteket
összeállítani, és ívelt formák kialakítására csak
csekély mértékben adnak módot. Felületüket még darabolásuk előtt csiszoljuk
teljesen simára. Az ajtólapra kerülő keretek darabjait előbb gérvágó fűrésszel,
vagy gérvágó-ládába fogva finomfogú fűrésszel vágjuk le, majd a darabokból
ragasszuk össze a megfelelő méretű kereteket. Ezeket a hátoldalukon, a sarkuknál
ferdén beütött tűzőgép kapcsokkal is fogassuk össze. A kész és már megszilárdult
keretek aljára ezt követően kenjünk ragasztót, majd pontosan az ajtólapra
helyezve illesszük a fedőlapra. A kereteket egy nagyobb falappal lefedve
célszerű csavaros szorítóval lepréselni. Az esetlegesen kitüremkedő ragasztót
azonnal távolítsuk el a felületről.
Ha ragaszkodunk a szokásos, fehérre mázolt felületű ajtóhoz, akkor a keretek
felragasztása után az egész ajtót előbb alapozzuk le, de vigyázzunk, hogy a
kiálló keretek sarkainál ne keletkezzenek festékmegfolyások. Ha e helyekre túl
sok festék került volna, a felesleget vagy dolgozzuk el, vagy kinyomkodott
ecsettel szedjük fel. Ezután már csak két vékony rétegben felkent, jól
eloszlatott fedőréteget kell az ajtóra terítenünk.
A natúr felületű ajtólapot csak lakkoznunk kell, mégpedig az ajtólap egész
felületén. E célra selymes fényű, színtelen lakkot használjunk. Az első réteget
a szokásosnál erősebben célszerű hígítani, száradás után egy közbenső
csiszolással érdemes biztosítani a teljesen sima felületet és a lakk megfelelő
tapadását. A teljes száradás után az ajtót már csak a helyére kell akasztani, és
élvezhetjük újjávarázsolt ajtónk látványát. E módszerek valamelyikét főként a
lakótelepi lakásokban lakó tulajdonosok figyelmébe ajánljuk, mivel e lakásokba
csak sima, farostlemezes ajtók kerültek beépítésre, és jellegtelenségüktől
valószínűleg már többen szeretnének megszabadulni.
Átszabott ajtók
Kétségtelen, hogy az ajtók felújításának legkényelmesebb, ám riasztóan költséges módja az ajtócsere. Ha viszont az ajtólap csak jellegtelen, akkor némi plusz munkával olcsóbban is átformálhatjuk a felületüket. Ehhez nem kell más, mint idomosra mart lécek, és esetleg - igényeinktől függően - nemes furnérral borított farostlemez tábla. Ez azonban csak abban az esetben lehetséges, ha a fehérre mázolt ajtólapot natúrszínűre szeretnénk változtatni.
https://ezermester.hu/cikk-1068/atszabott_ajtok
