Szekrényágyak, ágyszekrények
  • 2025. nov. 12.
A szekrényágy vagy felcsukható ágy olyan praktikus és helytakarékos megoldás, amely ideális választás lehet kisebb lakásokban, stúdiókban vagy akár hálószobákban is. Ez a speciális ágyrendszert úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjen egy hagyományos szekrénybe vagy gardróbszekrénybe. Amikor nincs szükség rá, könnyedén összehajtható és elrejthető a szekrény belsejében, így a szoba könnyedén átalakítható nappalról éjszakára. Amellett, hogy takarékosan használja a helyet, a szekrényágyak általában kényelmesek és megfelelő alvási felületet nyújtanak. Különböző méretekben és stílusokban kaphatók, így mindenki megtalálhatja a saját ízlésének és helyigényének megfelelőt.
A szekrényágy az ideális választás a hely optimalizálására és a multifunkcionális tér kialakítására. A mellette szóló legfontosabb érv a helytakarékosság. És ebben rejlik ennek a bútordarabnak a legjelentősebb előnye is. Egyetlen mozdulattal képes átalakulni zárt szekrényből fekvőhellyé. A szekrényágy több szempontból is kényelmes. Először is azért, mert a matrac, amin alszunk az általunk választott legkomfortosabb. Nem kell megalkudnunk, mint egy rekamiénál ahol össze kell hajtogatni az ágybetétet ahhoz, hogy el tudjuk tüntetni a fekhelyünket. Elsősorban olyan helyre javasoljuk ahol kevés a hely, kicsi a szoba, rossz az elrendezés, vagy ahol kevesebb van egy szobával. Hétvégi házakba, nyaralókba, kollégiumba, garzon vagy apartman-lakásokba, panelokba egy ilyen ággyal egy szobányi területet is meg tudunk takarítani- akár 4-5-6 nm-t is. Ezzel valóban működhet akár egy 30 m2 alatti lakás is.
Sokan félnek attól, hogy az ágy a teleszkópok meghibásodása miatt leszakadhat és balesetet okozhat. Erre azonban előre gondoltak maguk a fejlesztők, akik a mechanikát úgy találták ki, hogy a gázteleszkópok az ágy felcsukott helyzetében vannak tehermentes állapotban. Tehát amikor lenyitjuk az ágyat, akkor nyomjuk össze, terheljük a teleszkópokat. Ha meg is hibásodna a teleszkóp, akkor az az ágy lenyitott állapotában következik be. Ha az ágy jól van méretezve, akkor mielőtt a matrac bele kerül lényegében az ágykeret „lebeg”, a matrac súlya tartja lent. Ebben az esetben szinte kisujjal működik. A felcsukott ágyat a függőleges 0 pontból ki kell tudni mozdítani, ezután annak súlya már nekünk dolgozik, nyomja össze a teleszkópokat. Ugyanis az ágy lenyitott állapotában vannak a teleszkópok összenyomva, és amikor az ágy felcsukódik, akkor lesznek azok tehermentesítve.
Külön kategóriát képeznek a kanapés szekrényágy. Legegyszerűbb az olyan ágyszekrény, amelynél mi „csak” megemeljük az ágyat annyival, amennyivel az ágy elé kerülő ülőalkalmatosság azt megkívánja. Sok esetben ez már egy meglévő kanapé fölé építhető, de mindenképpen olyan szófára van szükség, aminek a háttámlája ledönthető. E fölé nyílik le majd az ágy a matraccal. Ebben a változatban a matrac fekvőmagassága viszonylag magasra kerül. A mási két lehetőség az ággyal „összeépített” kanapé: ebben az esetben a kanapé és az ágy is előzetes tervek és színek kiválasztása után kerül gyártásba.
A hagyományos, vagy más néven vertikális ágy a rövidebb oldalán nyílik. Tehát a falra merőlegesen helyezkedünk el rajta. Ez azért előnyösebb, mert mindkét oldalról megközelíthető – ha úgy van elhelyezve körbe is járható. Fix párnatartó merevíti, aminek bátran nekidőlhetünk, és olvashatunk a polc alá szerelt lámpa mellett. Ezzel szemben a horizontális ágy a hosszabbik oldalán nyílik, tehát a fallal párhuzamosan tudunk rajta pihenni. Ez elsősorban egyszemélyes megoldásoknál praktikus, mert dupla fekhelynél az egyik személy a másikon keresztül tudja csak elfoglalni a helyét.
