Kis fürdőszoba, ahol elfér minden
  • 2025. nov. 18.
  • 3 perc olvasás
A legtöbben nem luxusméretű fürdőszobával gazdálkodunk, hanem inkább egy szűkös, pár négyzetméteres hellyel, ahol mindennek meg kell lennie: mosdó, WC, zuhany vagy kád, mosógép, tároló – és persze valami stílus is jól jönne. Szerencsére kis térből is lehet nagyot kihozni, csak okosan kell gondolkodni. Egy kis fürdőszoba sem jelent lemondást a kényelemről. A kulcs a tervezés, a praktikus megoldások és a kreatív szemlélet.
Az egyik leghasznosabb trükk a függőleges tér kihasználása. A falra szerelt polcok, zárt szekrények vagy akár egy létrás tároló igazi helyspóroló csodák. A mosdó fölötti tükör mögé rejtett szekrény kiváló hely az összes pipere holminak, miközben semmit nem vesz el a térérzetből. Egy jól elhelyezett, nagyméretű tükör visszaveri a fényt, és szó szerint megduplázza a térérzetet. Akár az egész mosdó mögötti falat is lefedhetjük vele, de egy keskenyebb, magas tükör is sokat dobhat az összképen.
Egy hagyományos ajtó sok helyet foglal, míg egy jól megtervezett tolóajtóval több mozgásterünk marad. Ugyanez igaz a lebegő bútorokra is – ha a mosdószekrény a falra van szerelve, alatta szabadon marad a padló, ami optikailag is tágítja a teret, ráadásul a takarítás is egyszerűbb.
Használjunk multifunkciós bútorokat: egy pad, amiben tároló is van, vagy egy tükrös szekrény, ami egyszerre rejt el dolgokat és nagyítja a teret. A kosarak, dobozok, akasztók is segítenek abban, hogy a káosz helyett rendszert teremtsünk. A zuhanykabin sarkába helyezett, függőleges tároló például kis helyen is rengeteg flakont elnyel. Padlón álló szekrények helyett válasszunk falra szerelt mosdószekrényt és tárolókat! Ezzel nemcsak takarítani könnyebb alattuk, de optikailag is „szellősebbé” válik a helyiség. Az átlátható padlófelület mindig nagyobbnak tűnik.
A világos színek, a fényes felületek és a jól megválasztott világítás csodákat művelnek. Egy beépített LED-csík a tükör körül, vagy egy mennyezeti spotlámpa meglepően sokat dobhat a hangulaton – és a térérzeten is. Ha optikailag szeretnénk „nagyítani” a fürdőszobát, kerüljük a sötét tónusokat és a túlzsúfoltságot. Az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb megoldás a világos színek használata. Fehér, krémszín, világosszürke, halvány bézs vagy pasztell árnyalatok vizuálisan tágítják a teret. Ezeket alkalmazhatjuk a falakon, a járólapon és a bútorokon is. Minél egységesebb a színvilág, annál levegősebb lesz az összhatás.
Kis alapterületen általában a zuhanyzó a praktikus megoldás, de egy okosan elhelyezett, rövidebb kád is szóba jöhet. Érdemes teljesen átlátszó, keret nélküli üveg zuhanyfalat választani. Ez megszünteti a vizuális határokat, így nem törik meg a tér, és sokkal tágasabbnak fog tűnni a fürdőszoba. Léteznek olyan modellek, amelyek egyik végükön keskenyebbek, így jobban illeszkednek a helyiség adottságaihoz. A walk-in zuhany pedig nemcsak modern, hanem helytakarékos is – főleg, ha üvegfallal kombináljuk.
Minél kevesebb vizuális „zaj” van a fürdőben, annál tágasabbnak tűnik. Az egységes burkolat (akár falon és padlón is), valamint a visszafogott minták és letisztult formák sokat segítenek. Érdemes elkerülni a túl sok féle színt, különböző csempemintákat.
Walk-in zuhany
Walk-in, azaz a besétálós zuhanykabinnál nincs zuhanytálca, nincs ajtó, így nincs is rajtuk kopó alkatrész, tehát nincs, ami meghibásodhat. Időtálló, és garantáltan trendi választás a fürdőszobában. A walk-in zuhanykabinok óriási előnye – a fentebb említetteken kívül – hogy bármilyen testalkat esetén kényelmesen tágas, nem kell az ajtóval bíbelődnünk, valamint, mivel zuhanytálca nélküliek, így könnyedén, bárki besétálhat, még az is, akinek problémát jelentene a fellépés. A walk-in zuhanykabinok esetében biztosítani kell a padlóburkolat megfelelő lejtését, valamint zuhanyfolyókával, vagy padlóösszefolyóval a víz elvezetését. Walk-in zuhanyzók esetében zuhanyfolyókák szolgálnak a burkolatba építve a száraz és a nedves területek elválasztására a fürdőszobában úgy, hogy a padló mégis egységes és esztétikus marad.
Forrás: mapei blog
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2025/szeptember.
