A téli időszakban a kert gyepfelületét sok negatív hatás éri. Tavasszal épp ezért érdemes mindent megtenni annak érdekében, hogy regenerálódjon és minél jobb kondícióba kerüljön a pázsitunk nyárra, amikor majd az aszály teszi próbára a tűrőképességét. A fűfélék hamar képesek regenerálódni, ám most két problémás időszak közé kerültek. Volt egy fagyos tél, amikor a hótakaró borította a területet, következik a tavasz, ami mind csapadék, mind hőmérséklet tekintetében ideális, és utána újra egy megpróbáltatásokkal teli időszak várható, hiszen nyáron gyakoriak az aszályos időszakok, ami a fűféléknek szintén nem a kedvence…
A gyomok nem csak esztétikai problémát jelentenek
A legfontosabb lépés a gyep tavaszi ápolásában az alapos gyomszabályozás és a talaj lazítása, szellőztetése. A gyepben megjelenő gyomnövényeket el kell távolítani, hogy megakadályozzuk a későbbi terjedésüket. Emellett a talaj lazításának a célja a gyep levegőzése, ami segít a gyökereknek a fiatalodásban, így intenzívebben tudnak tápanyagokhoz és vízhez jutni majd. Ehhez használhatunk speciális eszközöket, mint például gyepszellőztető gépet vagy kézi talajvillát.
A gyomok egy része magától kipusztul a gyepből a tavasztól rendszeressé váló fűnyírástól, ezek azok, melyek nem bírják ezt a rendszeres „zavarást”. Más fajok, mint a pitypang, százszorszép, tarack, repkény könnyen alkalmazkodnak a nyíráshoz: egyesek elfekszenek, vagy mint a pitypang képesek a virágaikat a talaj közelében hozni, ha érzik, hogy mindig levágja valaki azokat, ha magasabb virágszárakkal terveznek. Ezeket célszerű - amíg nem túlzottan gyomfertőzött a gyep - egyenként kiszedni, és a helyüket fűmaggal felülvetni, mert ha meghagyjuk ezeket a gyomokat, idővel egyre nagyobb számban lesznek jelen a gyepben a fűfélék egyedszámának rovására. Amennyiben ezeket kiszedjük rendszeresen, idővel eltűnnek, mert a fű átveszi a helyüket, azaz nem lesz tér, ahol kinőjenek, másrészt nem termelnek magokat sem, ha nincsenek ott, ez is hozzájárul, hogy a fűfelületben egyszikű fűfélék legyenek, ne gyomok. Vannak fű-gyomirtó szerek, melyek a kétszikű fajokat képesek irtani az egyszikű fűfélék közül, ám azt tudni kell, hogy ezeket a szereket nagyon precízen kell használni, nem szabad tűző napsütésben permetezni, és a fűvágás után is több napot kell hagyni mielőtt a kezelést elvégeznénk, különben a fűfélék is károsodhatnak.
A gyepszellőztetés segít a talaj vízháztartását és szellőzöttségét javítani
A gyepet, mivel évekig nem bolygatjuk - ellenben folyamatosan tapossuk - emiatt itt sokkal jobban tömörödik a talaj, mint a kert más részeiben. A tömörödött talaj amellett, hogy levegőtlen, annak a vízgazdálkodása is romlik. A csapadék és az öntözővíz lassabban szivárog benne lefelé, így a talajnak kevesebb víztartaléka lesz, több lesz a párolgási veszteség. Gyepszellőztetéssel ezt a folyamatot részben visszafordítjuk. A gyepszellőztető eszköz belevág a talajba, és így levegőt juttat oda, valamint javítja a vízgazdálkodását is. A gyökerek egy részét is elvágja, ami gyökérmetszésnek felel meg, ez pedig új, fiatal gyökerek fejlesztésére serkenti a fűféléket. A gyepszellőztető a télen elfagyott, majd elszáradt fűszálakat is összeszedi, csak úgy, mint a tavaly levágott és szétterített, majd megszáradt, de még le nem bomlott fűkaszálékot. A mohafoltok a rossz vízgazdálkodást jelzik. Ha a gyepünk ritkult és itt-ott mohafoltok vannak benne, az a levegőtlen, túl vizes körülmények jele. Ilyenkor is hasznos a gyepszellőztető használata, mert az eltávolítja a mohát és belevágva a talajba, segíti a felszínről lefelé irányuló vízelvezetést – egy ideig, amíg újra össze nem tapossuk…
Jöhet az indítótrágyázás
A tavaszi időszakban fontos a gyep tápanyag-utánpótlása. Ennek fő oka, hogy az adott területről, ha a fűnyíráskor összegyűjtjük és elvisszük a kaszálékot, akkor a talaj tápanyagtartalmát csökkentjük, hiszen a kaszált fű nem tud ott helyben lebomlani, és újra tápanyagot szolgáltatni a talajban. A jó gyepműtrágya magas nitrogéntartalmú, amely segít a gyepnek gyorsan növekedni és zöldülni. Az érett istállótrágyáknak és komposztoknak kiegyenlített a tápanyagtartalma, ilyeneket is kiszórhatunk a területre, majd alaposan gereblyézzük el.
Foltok, kiritkult részek felülvetése
A gyepszellőztetés és a trágyázás után a ritka és foltokban hiányos gyepeknél jöhet a felülvetés. Ennek köszönhetően besűrűsödik majd a gyep, ezért a fű felülvetése egy másik fontos lépés a gyep tavaszi ápolásában. Ez a folyamat segít az üres foltok kitöltésében és a gyep egységes megjelenésének visszaállításában. Fontos, hogy a kiszórt magokat gereblyézzük be kicsit a talajba, és öntözzük, hogy megfelelően csírázzanak. A talajt a vetéstől kezdve folyamatosan nedvesen kell tartani addig, amíg a kikelt fűszálak a 4-5 centiméteres magasságot elérik.
A fűnyírás magassága
A fűvágás során fontos, hogy a fűszálakat ne vágjuk túl rövidre, a legtöbb füves területen az ideális vágásmagasság körülbelül 5-7 cm. Nyáron, szárazabb időben – főleg, ha nem öntözött a terület -, akkor inkább hagyjuk magasabbra a fűszálak méretét, tavasszal és ősszel, amikor több a csapadék és alacsonyabb a hőmérséklet, akkor alacsonyabbra vághatjuk a gyepet. Emellett ügyeljünk arra, hogy mindig éles vágóeszközöket használjunk, mert a tompa kés képes gyökerestől kirántani főleg a friss vetés esetén a fűszálakat. Idősebb füveknél sem előnyös, ha a gép kése tép, mert a tépett a fűszál vágott része felül elszárad, és ez nagy tömegben nem zöldes, hanem inkább sárgás színt kölcsönöz a gyepnek, ami nem látványos. Ha ezt a néhány alapelvet betartjuk, akkor a fű nagyon hamar új életre kel a fagyos telet követően, és jó kondícióban várja a nyár kihívásait.
