Amikor a gépet normál fúróként használjuk, akkor ezt a szívótorkot egy ablak
fedi, és egy belső szelep a hűtőnyílások felé teszi szabaddá a levegő útját.
Az ablak "kinyitása" után a hűtőlevegőt teljes egészében ezen keresztül
szívja be a ventilátor, és ide lehet csatlakoztatni az elszívó szerkezet szívócsonkját.
A cső másik vége pedig értelemszerűen a fúrószár körül, a mindenkori furat
torkolatánál végződik. Most már csak azt kell megoldani, hogy a furatból
elszívott port leválasszuk a hűtőlevegőről, hiszen az nem kerülhet a motorra.
Erre szolgál az elszívócsonk elülső végére szerelt szűrő.
Említettük, hogy a Skil gép teljesen azonos elven működik, mint a korábban
bemutatott Bosch PSB 1000 RCA. A műszaki megoldások azonban eltérnek a két
típusnál. Először is a Skil porleválasztója - a másik papírszűrőjétől eltérően -
egy sűrű szövésű porzsák, hasonló a hagyományos porszívókéhoz, csak itt nem a
zsákba szívjuk a port, hanem a zsák körüli tokba. A szűrő belül tiszta, kívül
piszkos. Az ürítése is hasonló; egyszerűen kiszórható a porleválasztó tokból a
téglapor, vagy ha precízebbek akarunk eljárni, akkor egy normál porszívóval
kiszippantjuk a tartalmát. A porzsák tokja egyetlen mozdulattal leemelhető, így
a porzsák hozzáférhetővé válik.
A Skil gépnél a porelszívás egy flexibilis csövön keresztül történik, amelynek
egyik vége a fúrószárat körülvevő szívótorokhoz, a másik pedig a fúrógép
hasrészéhez csatlakozik, az ablakocska kinyitása után. Talán ez a cső kisebb
légellenállást jelent, mert a Skil gép szívóhatása erőteljesebbnek tűnik a
Bosch-énál. Maga az elszívó feltét a pótmarkolaton keresztül kapcsolható az
alapgépre. Ennek a megoldásnak köszönhetően a szerkezet a balkezesek számára
szimmetrikusan átszerelhető, az érintettek nagy örömére. Az elszívó feltét ennél
a gépnél is segíti a pontosan merőleges fúrást, amihez csak a fal síkjára kell
fektetni az elszívó talpát.
Néhány téglafúrási próba után leszereltük az elszívó feltétet, és megnéztük az
alapgépet is közelebbről.
Teljesen klaszszikus felépítésű, precízen kivitelezett
gép. A markolat hátsó éle finoman gumírozott, a fekete vázból szinte világítanak
a piros színű kezelőszervek. Fordulatszáma 0-tól 2800-ig szabályozható, finom
csöndes járása valószínűleg a műanyag fogaskerekeknek is köszönhető. A
fordulatszám-szabályozó nyomógombján megtalálhatjuk a fordulat-határoló kerekét,
a gomb mellett pedig a reteszelő gombot és az irányváltót. E háromból a
barkácsolók már tudják, hogy a Skil géppel egy kiváló alapgéphez jutnak, amelyet
állványban rögzítve különböző tartozékok meghajtására is használhatunk. Az már
természetes, hogy mindehhez a 43 mm átmérőjű, euronormás nyakrész is
rendelkezésre áll. Mechanikus váltó viszont nincs; csavarozáskor, csiszoláskor
tudnunk kell, hol a határ.
Ügyes megoldás az újabban elterjedőben lévő egykezes gyorstokmány. A
tengelyreteszelést a Skil egy külön - természetesen piros - reteszelő gombbal
oldotta meg. Bár magától bekattanni nem tud, működés (forgás) közben azért ezt
ne nyomkodjuk. (Szerszámcserénél amúgy is illik kihúzni a gépet a konnektorból.)
A tokmány egyébként 13 mm-ig nyílik, ennek azért sokszor hasznát vesszük.
Ütvefúrója körmöstárcsás rendszerű; ha nem muszáj, betonban ne kínozzuk, mert
lerövidíthetjük - az amúgy strapabírónak látszó - gép élettartamát.
Skil ütvefúró porelszívóval
Hasonló elven működő készülékkel nemrég találkoztunk a Bosch szerszámgép palettáján. Az ötletet úgy látszik elirigyelte a Skil is, és 650 W-os új ütvefúróját beépített porelszívóval szerelte fel. Az elv nagyon ötletes. Némileg meg kell növelni a motor hűtőventilátorának légszállítási kapacitását, és a szívótorkot egy jól elkülönített nyílásként kell kialakítani; a Skil esetén a fúrógép has részénél.
https://ezermester.hu/cikk-1115/Skil_utvefUro_porelszivoval
