A Murexin-Durlin legújabb, Fantastico nevű termékcsaládja valójában két
különböző bevonatból áll. Alapként a Művészglett szolgál, amely a falak,
mennyezetek egyedi, rusztikus jellegű kialakítását teszi lehetővé. Kétféle;
durva és finom kivitelben készül, s a durva glett erősítő szálakat is tartalmaz.
Ez a repedezett falaknál alkalmazható előnyösen. Erősen nedvszívó, vagy málló
felületeknél azonban Durlin LF mélyalapozó használata ajánlott. A
művészglettekből 1 m2-re 1-1,5 kg-nyi mennyiség is elegendő, és szinte bármilyen
szilárd falfelületre felsimíthatók, felületen strukturálhatók, pl. spatulyával,
struktúrahengerrel, széles, hosszú, durvaszőrű ecsettel, simítólappal stb. A
matt fehér anyag 10% Kreatív színező bekeverésével színezhető is. A falra
simított glett 20 percig alakítható, mintázata korrigálható, ám teljes
átkeményedéséhez 12 óra szükséges.
A glettelt alap felületi átszínezésére alkalmas Kreatív Falfesték légáteresztő,
növényi anyagokból készült átlátszó bevonat, amelyet a hozzá adagolt Kreatív
színezőkkel összekeverve lehet a kívánt színűre beállítani. Az ilyen színes
festéket ecsettel kell felhordani, majd rövid száradás után szivaccsal
visszaszedve lehet a szín erősségét módosítani. A szivacsot hideg vízben gyakran
mossuk ki, és csavarjuk szárazra. Arra azonban figyeljünk, hogy mindig
egyenletes mosással töröljük le a felesleges festéket a kiemelkedő részekről.
Így a mélyedésekben maradó festék erősebb és sötétebb lesz, míg a felület
lemosott részei áttetszően világosabb színűekké válnak. A színmitázat
kialakításához azonban használhatunk mintázó kesztyűt és más mintázó eszközt,
pl. tiszta textíliát is.
A szokatlan, strukturáltnak látszó, vagy márványos hatást imitáló falbevonatok
készítésekor különböző adalékanyagokat is használhatunk. A Tikkurila nagy
kopásállóságú Feelings akrilátlatex falfestéke kiválóan alkalmas a szokványos
kreatív festőeszközök használatával kialakítható falmintázásra, ám beltéri
falfestéke más jellegű mintázathoz is jó alapot biztosít. A festék vízzel
hígítható, 1 liter 10-12 m2 felületre elég, és 1-2 óra múlva átfesthető. Latex
tartalma kiváló tapadást és kopásállóságot biztosít a bevonatnak, a mattra
száradó festékrétegen pedig remekül lehet bármilyen kreatív mintázatot
kialakítani.
Két rétegben célszerű felhordani a simára csiszolt, pormentesített falfelületre.
Gyors száradása miatt mintázásra csak a Lasera-val hígítva alkalmas, ezért e
célra inkább a Mintázófesték a megfelelő anyag. Ez lazúros jellegű festék, amely
20 percen belül még visszatörölhető az alapról, korrigálható az elrontott
mintázás. Csak kisebb falrészekhez ajánlott, és bármilyen mintázó eszközzel jól
használható. Lazúros mintázatok kialakítását is lehetővé teszi, hiszen a
felhordott festék visszatörölhető. A kész, mintázott réteg 3 óra múlva
érintésszáraz, de 14 nap szükséges a teljes kötéséhez.
Egy másik Tikkurila termékkel, a Kaevit-Rae bevonóanyaggal domború
strukturáltságú felületeket képezhetünk. Ezt a sűrű, mattra száradó masszát
hengerelve, glettvassal, ecsettel, vagy más strukturáló szerszámmal célszerű
alaprétegként a falra kenni. Színezhető, rusztikus térhatása Mintázó festékkel
tovább fokozható.
Különleges falmintázatok kialakítását teszi lehetővé a Mosaic pelyhes lakk. Ez
valójában vízzel hígítható, félmatt, színtelen lakk, amelybe 8 féle
színkombinációjú, apró és szabálytalan alakú színes lapocskákat kell bekeverni.
Az egyébként homogén színű, akrilátlatex beltéri falfestékkel elkészített
falakra felhengerelve, vagy ecsettel felkenve, a belekevert pelyhecskék
határozott szemcsézetű mintázatokat eredményeznek.
A festékek színárnyalatának kiválasztását megkönnyíti a Tikkurila 240 színt
felölelő, valódi festékkel készített Symphony színkártyája, amely garancia arra,
hogy valóban a kiválasztott árnyalatú festéket keverjék ki a festékszaküzlet
keverőgépén.
Antik hatású, dekoratív falfelületek kialakításához fejlesztették ki a Trilak
Bella Uno és Bella Due termékeit. Alapként a Bella Uno festéket kell egy-két
rétegben felhordani. Ez történhet ecseteléssel, hengereléssel vagy szórással. Az
első réteget 8-10%-ban, a másodikat 0-8%-nyira ajánlott vízzel hígítani. Az
alapozóként használható festék fehér színű, de Aquakolor színezőpasztával
bekeverve színalap kialakítására is alkalmas. Az egyes rétegek között legalább 2
óra száradást kell biztosítani. Színezett alap esetén viszont számolni kell
azzal, hogy átszínezésekor a kapott felület színe módosulni fog.
A lealapozott rétegre ezt követően kell az antik hatást biztosító Bella Due
színező festékét felkenni. Ez a festék hígítást nem igényel, az enyhén érdes
alapfelületre a hozzá ajánlott speciális ecsettel könnyed, váltott irányú
mozdulatokkal kenjük a falra. A bevonat nem lesz szabályos mintázatú és
egyenletes folthatású, ám pontosan ez adja a bevonat antik jellegét. A szakaszos
festésből adódó toldások nem lesznek szembetűnők, és ha mégis, akkor bármikor
újra ráfesthetünk, akár még a festék száradása után is. A festék részleges, 4-5
percnyi száradása után műanyag spatulyával az előzőkhöz hasonlóan változó
irányú, lazán puha mozdulatokkal kell elsimítani a fedőfestékben levő fehér
szemcséket. Ha nem sértjük meg eközben a bevonat felületét, és nem húzzuk a
festéket koncentrált foltokba, a kopott, és szabálytalanul foltos hatás remekül
érvényesül. A fedőfesték a gyári színminta változatain kívül keverőgépen bármely
színárnyalatúra kikeverhető.
Az előzőhöz hasonló antik hatású bevonatot készíthetünk a Casati cég Canova
vizes bázisú falfestékével is. Alapként Hobby Casa nedvességálló festékkel
készített alap szükséges. A dekor mintázat kialakításához ugyancsak ecset és
műanyag simítólap kell. A fehér alapfestésre előbb rövidebb-hosszabb
szabálytalan húzásokkal ajánlott a kiválasztott színű Tonerrel bekevert Canova
festéket felkenni. Az ecsettel egyirányú könnyed húzásokkal kenjük fel a
festéket a falra, majd ezt keresztezve fessük át újra. Egyszerre csak 1-2 m2-nyi
felületet fessünk így be. Hagyjuk 5-10 percig szikkadni a felkent festéket, majd
műanyag simítóval, egymást keresztező húzásokkal simítsuk át a lefestett részt.
A szakaszosan kialakított festett részek csatlakoztatását fokozott gonddal
végezzük el, hogy összefüggően foltos legyen az egész felület. Ezt mindig a
faltól eltávolodva ellenőrizzük, és ha szükséges azonnal korrigáljuk.
A matt bevonatú dekor festékek között a Caparol Deco-Lasur matt lazúr
festékével, a kreatív festőeszközöket használva lehet igen változatos mintázatú
falfelületeket készíteni. Alap, vagy köztes rétegként vízálló, matt diszperziós
falfestékkel bevont felületek szükségesek. A Deco-Lasur áttetsző festék, amelyet
Alpinacolorral, vagy AVA-Ampibolin teljes tónusú színező festékkel lehet
módosítani. Lazúrozáshoz 1-3 réteg felhordása szükséges. Esetenként nedves
festéket nedvesbe kell bedolgozni, de ezen kívül az egyes rétegek felhordása
között 12 óra száradási időre van szükség, pl. markáns több színű, szemcsés
minta kialakításakor.
Aki pedig a matt falfelületeket kedveli, az választhat selymes fényű, vagy
esetleg sejtelmesen fémes hatású falbevonatokat az otthonában. Az alábbi
festékek ilyen bevonatok kialakítására valók. A Cappadekor Arte-Lasur akrilát
bázisú diszperziós beltéri festék selymes matt hatású, s különösen a durvábban
struktúrált falakon ad dekoratív bevonatot. Színe fehér-transzparens, fehér
pigmentanyagokat tartalmaz, amelyek színezés után nem keverednek más
öszszetevőkkel. Ezek a pigmentek biztosítják a festék különleges szemcsés
hatását. Alapként e festéknél sík felületre Haftgrund, struktúráltra pedig
Capatect Vakolatalapozó ajánlott. A kvarctartalmú vakolatalapozót keresztirányú
ecsetvonásokkal célszerű a falra teríteni, és az ecset nyomai még érdekesebbé
teszik majd a falat.
Az alapozó száradása után ugyancsak az előzőkhöz hasonlóan, könnyed
mozdulatokkal kell felkenni a színezett Arte-Lasur festéket, majd rövid száradás
után puha szőrű, száraz ecsettel, vagy kefével átsimítva, a felület foltosan
szemcsés, érdes hatású lesz. Különleges fémes hatás is elérhető, ha
gyöngyházhatású Perlatec ezüst, és arany pigmenteket keverünk a fedőfestékbe.
Ezek mennyisége azonban csak 2-5%-nyi legyen. A bevonat tompa fénye ellenére
most is alapigazság, hogy erős kontraszthatást csak sötét színű lazúrokkal és
erősen strukturált alapozásokon érhető el. A nagyon világos színárnyalatoknál a
a pigment anyagok csak korlátozottan tudják kifejteni a hatásukat.
Markánsabb mintázat érhető el a Capadecor Arte-Lasur Color akrilgyanta
diszperziós falfestékkel. Ennek az alapszíne is fehér-áttetsző, ám narancsvörös,
oxidvörös és szürke pigmentek, ásványi töltőanyagok teszik egyedien különlegessé
a felkent festéket, mivel e pigmentek az előzőhöz hasonlóan nem keverednek a
színezőanyagokkal. Kiegészítő adalékanyagként e festékbe is belekeverhető kevés
Perlatec fémhatású adalékot. Alapként Capaprim, vagy Haftgrund alapozófestéket,
a köztes festéshez pedig Indeco-plust célszerű alkalmazni. Ez utóbbit laza,
keresztirányú mozdulatokkal kenjük fel a falra, majd száradását követően hasonló
ecsetkezeléssel hordható fel az Arte-Lasur Color festék. A festett felületet
rövid száradás után száraz kefével simítsuk át, hogy eltűnjenek a szakaszos
festésből adódó átmenetek, és jobban érvényre jusson a különleges pigmentek
kontrasztos hatása. A készre festett fal selymes matt fényű lesz.
Fényes felületű falak kialakítására is módunk van, ha a Caparol cég fényes
Deco-Lasur-ját használjuk a festéshez. Ezt a festéket bármilyen szilárd alapra
felhordhatjuk, még vakolat, szálkás felületű-, vagy üvegszövet-tapéták
bevonására is alkalmas. Vizes diszperziós festék, amely áttetsző és fényes
bevonatot ad, ám Alpinacolorral színezhető, sőt a fémes hatást biztosító
Perlatec pigmentekkel is színezhető. A felhordott festék 12 óra alatt megszárad,
és a kreatív festőeszközök alkalmazásával igen változatos mintázatok
kialakítására alkalmas. A záróréteget 1-3-szor felhordott fényes lazúrfesték
alkotja.
A határozott kontúrú apró mintázatokkal díszített falfelületek kialakítását a
Helios cég Spektra Domflok lakkjába kevert színlapocskákkal is elérhetjük. A
lakk a felületeken félmatt és fényes bevonatot biztosít. Spektra Mozaik
festékeik több színű, pötytyös és vonalas, továbbá gránit mintázatú
változatokban szerezhetők be. Általában 3-5 m2-nyi felület vonható be 1 liter
festékkel. Mindezekből kitűnik, hogy elég sok többszínű falfesték és igen
változatos díszítési technika közül választhatunk, ha az otthonunk homogén
falfelületeit izgalmasabbá kívánjuk változtatni.
Végezetül néhány általános tanács. A fenti festékeket a szaküzletekben célszerű
keresni, ahol esetenként további hasznos tanácsokat is kaphatunk a szakképzett
eladóktól. Mint kitűnt, néhány festék színárnyalatát csak festékkeverőgépen
lehet pontosan a kívánt tónusúra kikeverni, ezek csak a jelentősebb
festékkereskedésekben találhatók meg. A festékeket pedig úgy válasszuk meg, hogy
egy adott gyártó festékrendszerének a lehetőségét és tulajdonságait mérlegeljük,
mert egymással nem ajánlatos a festékeket keverni, mindegyik csak a saját
rétegrendjében garantálja a tartósságot, jó minőséget.
A festés gyakorlati részéhez még csak annyit, hogy célszerű a bejárati ajtó
melletti falfelületen ajánlott a mintázásban némi rutint szerezni, s
fokozatosan, sávonként haladni a nagyobb és jól látható felületek felé.
Gyorsabban haladhatunk a mintázással, ha a lealapozott falra egy ember teríti
fel a mintázó, vagy lazúrfestéket, a másik pedig a mintázást végzi. Így szinte
folyamatos lehet a fal mintázása. A strukturáló hengerek és szerszámok egy idő
múlva telítődnek a visszaszedett festékkel, ezért ezeket nedvszívó
csomagolópapíron többször áthengergetve, kinyomkodva szabadítsuk meg a
felesleges színező anyagtól.
Ha különféle struktúrahengereket használunk, a mintázást célszerű előbb
egyirányú, pl. függőleges legördítésekkel, a mellette levő sávban pedig felfelé,
de a hengert megfordítva mintáznunk a falat. Ez határozott, esetlegesen hullámzó
mintázatot ad. Keresztirányú húzásokkal ez a minta finomítható és tompítható. A
mintázó mozdulatokat azonban célszerű közel azonos módon ismételgetni, hogy a
mintázat nagy felületen azért közel egységesnek mutatkozzon.
Ha túlbonyolítottuk, vagy veszélyesen elhibáztuk a mintázást, visszatörléssel
korrigáljuk a felületet. Rosszabb esetben pedig akár újra át is lazúrozhatjuk.
Lehetőleg egy mintázószínt használjunk, és válasszunk könnyen kialakítható,
hengerelhető mintázatot. Lazúrosan márványos mintát ronggyal visszatörölve
készíthetünk, ám ehhez már komoly gyakorlat kell, helyette inkább válasszuk a
különleges, lazúrba kevert pigmenteket tartalmazó festékeket. Sőt, azon is
érdemes gondolkodni, hogy csak egy nagyobb oldalfalat festünk be így, mert a
sima matt falfelületek hangsúlyosabbá teszik a mintázott falrészt. Ha jól
választunk festéket és eszközt, akkor ténylegesen megszabadulhatunk a túlságosan
jellegtelen, homogén matt falfelületektől, és hangulatosabbakká tehetjük a
lakóhelyiségeinket, mégpedig saját kezűleg, és költségkímélő módon.
Kreatívan foltos falak - Festékek a foltos festésű falakhoz
Előző számunkban már bemutattuk a leggyakrabban használatos falmintázó eszközöket, és néhány tippel is szolgáltunk a használatukhoz. A dekoratív falak kialakításához azonban speciálisan e célra kifejlesztett festékek is szükségesek. Ezek természetesen általában többe kerülnek a szokványos diszperziós falfestékeknél, e mellett a lazúrozás műveletét ezeknél is csak legfeljebb gyorsítani, de mellőzni nem tudjuk. Az időnyereség azonban sokszor lényegesebb a választott festék áránál, és a lazúrozás egyszerű kivitelezhetősége is jelentőséggel bír. Ha tehát otthonunk falait mediterrán hangulatúra, vagy antik hatásúra kívánjuk változtatni, akkor ajánlatos a speciális festékek nyújtotta lehetőségeket mérlegelnünk, mielőtt választunk. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a már bemutatott mintázó eszközöket mellőznünk kell, esetenként ezekkel ugyanis még érdekesebbé, markánsabbá tehetjük a speciális festékekkel kialakítható mintázatot. Íme néhány gyártó terméke a teljesség igénye nélkül.
https://ezermester.hu/cikk-1122/Kreativan_foltos_falak___Festekek_a_foltos_festesu_falakhoz
