Polifoam csőhéjak
A jelenlegi és a várhatóan növekvő energiaárak mellett egyre nagyobb jelentőséggel bír az energiamegtakarítás az építőipar, azon belül az épületgépészet területén. A korábbi, nagy élőmunkát igénylő szigetelési technikák és anyagok mellett megjelentek az új, korszerű, kevés élőmunkát igénylő, esztétikus szigetelő anyagok. Ezek között jelentős helyet vívott ki a POLIFOAM, polietilén habból készült, az igényeket fokozatosan követő termékeivel mind a hazai, mind a külhoni piacokon. A fűtéstechnikában a leggyakrabban a csőhéjakat alkalmazzák. A POLIFOAM csőhéj zárt cellaszerkezetű, jó hőszigetelő képességű, párafékező, nedvességre nem érzékeny hőszigetelő anyag. Ezen tulajdonságai mellett jó vegyszerálló képességű, rovarok, rágcsálók nem támadják meg, és a testhangok és rezgések csillapítására is alkalmas.
Műszaki jellemzői
Testsűrűsége 30 kg/m3, páradiffúziós tényezője 5,4x10-13, hővezetési tényezője a hőmérséklet csökkenésével javul, +10 °C-on 0,039 W/mK. Készülnek "NORMÁL" (B3) sötétszürke színű, "ÉGÉSGÁTOLT" nehezen éghető (B1) világosszürke, továbbá alumíniumfóliás kivitelben.
A POLIFOAM csőhéjak méretsora igazodik a kereskedelmi forgalomban kapható réz és acélcsövek méretsorához. Belső átmérőjük 8-167 mm, falvastagságuk 5-10-15-20-30 mm. Nagyobb átmérőjű csővezetékek, légtechnikai vezetékek szigetelése POLIFOAM hablemezzel lehetséges.
A melegszigeteléseknél a csővezeték megengedett hőmérséklete max.+90 °C lehet. Kültéri alkalmazás esetén - miután nem UV-álló - festéssel vagy keményhéjalással kell ellátni. Egyaránt alkalmas elő- és utószigetelésre. A csőhéj vastagságát az üzemelés körülményeinek ismeretében számítással lehet meghatározni. Az energiaadatok és amortizáció ismeretében, a gazdaságos szigetelés vastagsága is meghatározható, elkerülve az alul-, ill. túlméretezést, így a költségek optimalizálhatók.
A fokozatosan korszerűsödő szakipar révén az épületgépészettel szemben is előtérbe kerültek az esztétikai igények, azaz a korábbi falon kívüli szerelések helyett a csővezetékek padlóban, falhoronyban történő vezetése.
A POLIFOAM termékek új generációja a PE PLUSZ védőcső, melynek anyaga és műszaki paraméterei azonosak a csőhéjakéval, azzal a különbséggel, hogy a külső felülete kékszínű fóliakasírozással van ellátva. A csőhéj vastagsága 4 mm, belső átmérője 16, 18, 22, 27, 35 mm. Alkalmazása esetén csökken a hőveszteség, megszűnik a párakicsapódás, valamint megelőzhetők a padlószerkezetek gyors és egyenetlen felmelegedéséből származó repedések.
A POLIFOAM csőhéjak hidegszigetelésre is alkalmasak. Hidegszigetelésről akkor beszélünk, ha a szigetelendő csővezeték által szállított közeg hőmérséklete kisebb a környezeti hőmérsékletnél, azaz a hőáramlás kívülről befelé halad. A szigetelés vastagságát a szállított közeg, a környezet hőmérséklete és relatív páratartamának ismeretében lehet meghatározni. A POLIFOAM csőhéjak a hidegszigetelés terén is kiválóan alkalmazhatók, mivel az alkalmazás alsó határa -60 °C.
A szigetelés vastagságának helyes megválasztása mellett fontos, hogy a szigetelendő csővezeték külső átmérője a csőhéj belső átmérőjével azonos, a felhasítás lezárása pedig egyenletesen hézagmentes legyen. Így elkerülhető a csővezeték izzadása, mely a szigetelés elfagyásához, tönkremeneteléhez vezet.
dr. Lőrincz Péter
épületgépész vezető tervező
szaktanácsadó
Címkék: polifoam
https://ezermester.hu/cikk-1184/Polifoam_csohejak
