A Fenstherm ablakok egyik számottevő előnye, hogy bármilyen építési
technológiához jól illeszthetők, felhasználásuk tekintetében a különféle
építészeti stílusok sem jelentenek akadályt. Termékeik ugyanis univerzálisan
beépíthetők bármilyen épületbe, így még a régi házakban esedékes ablakcseréknél
is választhatunk Fenstherm ablakokat. A méretek, szokatlan és íves formák, vagy
felületi osztások sem jelentenek akadályt.
A Fenstherm ablakok alapanyaga extrudált, kemény PVC idom, ezekből készülnek a
különféle ablaktípusok, amelyeknek hőátbocsátási tényezője K=2,8 W/m2K. Ez az
érték azonban az alkalmazott speciális, fokozott hőszigetelésű, energiatakarékos
üvegezéssel 1,1 W/m2K értékre csökkenthető. Az alapüvegezés 2x4 mm-es
torzításmentes üveg, 16 mm-es
légréssel. A műanyag ablakok mindegyike időjárás-,
ütés-, és vegyszerálló, s nehezen éghető. A keret- és tokszerkezetek szilárd
alaktartóságát horganyzott acél és alumínium merevítő idomok biztosítják, s a Roto Cento 101 vasalatrendszer garantálja a szerkezetek korrekt működését.
A különféle ablakprofilokra egységesen jellemző a záróprofilon kialakított
vízelvezető horony, a szárnyprofil kettős EPDM anyagú rugalmas gumitömítése,
amely kiváló szél-, víz- és hangszigetelést biztosít valamennyi ablaktípusnak.
Lehetőség van egy harmadik tömítőkör elhelyezésére is, amelynek beépítése
azonban csak szélsőséges körülmények között ajánlott. Az ablakokat a fehér
alapszínen kívül a Renolit színskála szerinti színekben is legyártathatjuk, így
lehetőség van arra, hogy az új nyílászárókat igényesen nemcsak formailag hanem
színüket illetően az épület színvilágába tudjuk illeszteni. Mivel a PVC ablakok
hosszú élettartamúak, felületük a tisztításon túl semmiféle utókezelést nem
igényel.
A Fenstherm ablakok kedvelt típusa a tetszetős megjelenésű, "soft-line"
vonalvezetésű PA 2000 profilrendszerű termékcsalád. Magán a profilon mérve is
kiváló hő- és hangszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik, és a szárnyprofil
külső oldali formája az esztétikus külső jegyeken túl az ideális csapadékvíz
elterelést is biztosítja (1), a tisztítása is kényelmes. A karcsú, lekerekített
üvegező léc fekete tömítése, továbbá a többi tömítőanyag igény esetén fehér,
vagy szürke színűre cserélhető. A vízgátas tokprofil beépítési mélysége 58 mm,
korrekten csatlakoztatható hozzá a külső párkány-, illetve a belső könyöklő elem
is.
A magasabb igények kielégítésére fejlesztették ki a PA 3000 középtömítéses
profilrendszerű ablakcsaládot (2). Ez a típus
elegánsan
lekerekített élű, ötkamrás idomokból készülő, nagy profilkeresztmetszetű "Elegant" ablakokat
jelöl, amelyek tokjának beépítési mélysége 75 mm. A széles tokok, szárnyprofilok
a hajlító, csavaró igénybevétellel szemben ellenállóbbak, a tokprofil középszigetelése
pedig fokozott biztonságot nyújt beázás ellen. A lekerekített üvegezőlécen rejtetten
elhelyezett gumitömítéssel megnőtt a bevilágítási felület, és elegánsabbá vált
az egész ablak (3).
Egészen egyedi, lekerekített szárnyprofilt adó VEKA Softline idomok
felhasználásával készül az AVANTGARDE ablakcsalád (4). A háromkamrás rendszerű
ablak beépítési mélysége 58 mm. Kiváló a két tömítő kör hatékonysága, tökéletes
víz-, hő- és hangszigetelést biztosít. A karcsúnak tűnő, ideálisan lekerekített
profilforma az egyediséget kedvelők igényeit hivatott kielégíteni (5, 6).
A Fenstherm Kft. országszerte mintegy 250 helyen forgalmazza termékeit,
amelyekre kivétel nélkül 7 év garanciát ad. Valamennyi termékcsaládjához belső
könyöklőket és külső párkányokat, továbbá beépítési segédanyagokat is forgalmaz.
A cég igény esetén méretfelmérést, ajánlatkészítést, szállítást és beépítést is
vállal.
Energiatakarékos Fenstherm ablakok
Akár új épületnél, akár régi lakóházakban az energiatakarékosság egyre fontosabb szempont. A nyílászárókra, s ezek között különös tekintettel az ablakokra érdemes nagyobb figyelmet fordítani. Új épületeknél természetesen a korszerű termékek kerülnek beépítésre, míg a régi épületeknél, pl. az ablakcsere csak a legvégső megoldásként jöhet szóba. Újabban a műanyag ablakok egyre kedveltebbek, ez nem is véletlen, előnyös tulajdonságaik ugyanis tagadhatatlanok. Számos ablakgyártó termékei közül választhatunk, ám döntő, hogy a legkedvezőbb ár mellett a termék adottságai is jók legyenek. Az egyik jelentős gyártó cég, a Fenstherm alapvető törekvése, hogy termékeit e kettős cél alapján fejlessze ki. Magas színvonalon gyártott műanyag nyílászáróik bármilyen környezetbe jól beilleszthetők, és a standard méretű ablakok akár azonnal beszerezhetők közel 200 kereskedőnél.
https://ezermester.hu/cikk-1241/Energiatakarekos_Fenstherm_ablakok
