A
történet ott kezdődött, hogy a vadonatúj fűtőpanel már a kicsomagolás után
nagy csattanással "hasra
esett", ami nem volt túlságosan jó előjel. Remélve azért, hogy túl nagy
baja nem lett, elvégeztük a szabályszerű bekötést. Egy gyári öntött dugós bekötővezetéket
csatlakoztattunk a panel sorkapcsára, majd bedugtuk a konnektorba.
Miután még egy óra múlva sem történt semmi - biztosíték ugyan maradt, de a
hősugárzó felület egy fokkal sem melegedett - meghoztuk az ítéletet; ebben
bizony tönkrement valami. A fűtőpanel gondosan leragasztott keretbe van zárva,
egyszerűen bontani nem lehet, így le kell mondanunk róla. Akkor viszont legalább
nézzük meg, mi van benne! Amúgy is kíváncsiak voltunk a belsejére, itt az
alkalom, hogy enyhe erőszakkal szétszedjük, és belenézzünk. Talán a hiba okát is
megleljük.
A műanyag keret bizony nagyon precízen lett összeragasztva, nem arra készült,
hogy szakavatatlan kezek megbontsák. A gérben illesztett sarkok ugyan jól
láthatók, de gyakorlatilag el kellett fűrészelni az egyik sarkot a 45 fokos
vonal mentén. Ezután már szétnyílt az egész keret, és a sorkapocs lecsavarozása
után ki lehetett húzni a belsejét.
Most láttuk csak, hogy nincs is külön burkolat, fűtőszál stb., csak egy kerámia
lap - melynek fehérre festett oldalát kívülről is látjuk - a túloldalon pedig
kőzetgyapot szigetelés és alufólia borítás. A csatlakozó vezetékek közvetlenül a
kerámialapba vannak bekötve (beragasztva), semmilyen módon nem lehet tovább
bontani.
Sajnos csak ezek után
gondoltunk arra, hogy ellenállást mérjünk a két csatlakozó vezetéken, és
meglepetésünkre szakadás helyett 130 Ohmot mutatott műszerünk. Ez bizony
nagyjából annyi, amennyi a 380 W-os névleges teljesítményhez kell. Egy gyors
bekötési próba - úgy kiszerelt állapotban, de óvatosan - és a mérés igazolódott;
a panel hibátlanul működik. Ezek után már nem volt nehéz megtalálni az eredeti
hibát. Bizony a gyári új csatlakozó vezetékben volt szakadás, közvetlenül a
ráöntött dugónál.
Így már persze nem volt szívünk kidobni a hibátlan fűtőpanelt, de hogy lehet
a kissé "szétrombolt" műanyag keretsarkot stabilan újra összeragasztani?
Erre végül is több megoldást is találtunk, bár a sérülés kissé mindegyiknél látszik.
A hőre könnyen lágyuló PVC keretet a forrasztópákára szerelt olvasztó betéttel
újra egybe tudtuk folyatni, és ennek a szilárdsága is megfelelő volt. A műanyaghoz
jól köt a Steinel Purglue ragasztópisztolyának kötőanyaga is, amely szintén alkalmas
az utólagos ragasztásra. Végül ugyancsak bevált a kétkomponensű vinil műanyagragasztó.
Hibánkat tehát nagyjából sikerült helyrehozni. Persze a tanulságot mi is
levontuk. Előbb kell elvégezni az alapméréseket, és csak utána szerelünk,
bontunk. A másik tanulság viszont az, hogy ha a fűtőpanelnak valóban szakadása
lett volna, az semmiképpen nem javítható.
Más kárán
Barkácsoló emberrel is néha előfordul, hogy hibázik. Aztán a hibát vagy tudja korrigálni vagy nem. Ez utóbbi esetben egy újabb tanulsággal gazdagodik. Legjobb pedig az, amikor más hibájából tanulhatunk. Az alábbiakban saját butaságunk történetét írjuk meg, remélve, hogy kárunkból olvasóink okulhatnak.
https://ezermester.hu/cikk-1355/Mas_karan
