Két egységgel külön is foglalkozunk. Ezeket a gyakorlatban is elkészítettünk,
leírásukat és gyakorlati tapasztalatainkat részletesen is közreadjuk.
A jó minőségű, kis zajszintű hangfelvételt segíti a kondenzátor-mikrofonhoz való
SMD előerősítő. A panel biztosítja a mikrofon kapszula áramellátását is. Az
áramkör 9-15 V-os tápfeszültségről kb. 1 mA-es áramfelvétellel működik. Kimenő
ellenállása 47 kOhm, kimenetei frekvenciatartománya 10 Hz és 40 KHz között van
Telefonhallgató erősítő, amely lehetővé teszi a telefonbeszélgetések párhuzamos
hallgatását megfelelő hangerővel. Egy telefon-adapter segítségével az erősítőt
induktívan lehet csatolni a telefonhoz, a szükséges hangerő pedig potméterrel
állítható. A telefon 9 V-os tápfeszültségéről működik
Univerzális előerősítő, változtatható érzékenységgel. Az érzékenység illesztése
a csatlakoztatott hangforráshoz változtatható negatív visszacsatolással
történik. Ily módon kb. 10 és 600 mV közötti érzékenység állítható, és a
különböző szintű kimenetek jól illeszthetők a végerősítőhöz. Tápfeszültsége 9-27
V között lehet, frekvenciatartománya 20 Hz-től 20 kHz-ig terjed
A parabola-mikrofon előerősítő közvetlenül a hozzá adott elektrét
kondenzátor-mikrofon után kapcsolható. Segítségével nagy távolságokból is jó
minőségű, kis zajú felvételeket tudunk készíteni (pl. állathang felvételeket). A
készletben egy fülhallgató is található. 9 V-os telepről 5 mA-es áramfelvétellel
dolgozik
Antennaerősítő a VHF/UHF TV sávokhoz, a 2-től 65-ig terjedő csatornákra. URH
rádiókhoz és kábel-TV-hez is alkalmas. Erősítése fokozatmentesen állítható VHF
sávban 15 dB-ig, UHF sávban 12 dB-ig. Bemenete és kimenete 50-75 ohm,
tápellátása 4-18 V
DIN-RCA szintillesztő. Mivel a DIN és az RCA csatlakozók szabványos jelszintje
különböző, a kettő közötti átjátszásnál illesztésre van szükség az optimális
átvitelhez. A be- és kimeneti szintek trimmerrel állíthatók. Tápellátása 12-18 V
A GPA 100 gitár előerősítőre egy végfokozatot kötve komplett saját rendszert
kapunk. Két gitár csatlakoztatására és hangszínszabályozásra van lehetőség. A
két csatorna bemeneti érzékenysége független egymástól, és széles tartományban
állítható, így a legkülönbözőbb gitárokhoz és hangszedőkhöz használhatók.
Praktikus lehet az előerősítő egységet a végfok házába beépíteni. Tápfeszültsége
2-15 V között lehet, frekvenciamenete 35 Hz-től 4000 Hz-ig terjed, jel/zaj
viszonya jobb, mint 60 dB.
A Conrad katalógusból
Előerősítő fokozatok
Az elektronika iránt érdeklődő olvasóink gyakran keresik rajtunk a régi erősítő, illetve előerősítő kapcsolásokat. Noha ezek is elérhetők, de megépítésükkel általában nem mindig érdemes foglalkozni; hol azért, mert kissé túlhaladottakká váltak, vagy azért, mert a szükséges alkatrészek beszerzése nehézkes. Véleményünk szerint a mai igényeket sokkal jobban kielégítik a kész kapcsolások, melyeket megépítve, vagy alkatrészenként a kész panellel együtt egységcsomagba csomagolva vehetünk meg, például a Conrad cégtől. A választék meglehetősen széles, így mindenki megtalálhatja a számára szükséges legjobb megoldást. A korábban már bevált elvek szerint a következőkben különböző előerősítő fokozatokat gyűjtöttünk ki, melyeket röviden mutatunk be.
https://ezermester.hu/cikk-1377/Eloerosito_fokozatok
