2002 őszén egyedülálló termékkel lépett az európai piacra a GPŇ Batteries. A GP
nevét eddig is ismerhettük elemeiről, akár ezerszer újratölthető
elemhelyettesítő akkumulátorairól, töltőiről. Magyarországon is kaphatóak nagy
kapacitású akkui, mint például a 2000 mAh-s ceruza méret, valamint ennek
töltővel csomagolt változata, a kompakt PowerBank. Sokakat elriasztott azonban a
vásárlástól az aránylag hosszú töltési idő, mely eddig az egyetlen út volt a
kíméletes töltési mód biztosításához.
Az új GP PowerBank Smart viszont kompromisszum nélküli megoldást kínál. A már
Magyarországon is kapható szupertöltő hihetetlenül rövid idő, mindössze 65 perc
alatt tölti fel a hozzácsomagolt 4 db 1800 mAh kapacitású Ni-MH
ceruzaakkumulátort, anélkül, hogy bármiféle károsodást okozna bennük. A GP
mérnökei szem előtt tartották a biztonságot is: a töltőt hőérzékelővel,
túltöltés elleni védelemmel, biztonsági időkapcsolóval látták el, sőt, az
intelligens készülék azt is képes kiszűrni, ha zárlatos akku, vagy nem tölthető
elem kerül bele. A sokoldalú töltő egyszerre 1-4 db akkumulátort tölt, és a
ceruzán (AA) kívül kezelni tudja a mikroceruza (AAA) méretet is. Ráadásul
nikkel-metálhidrid akkuinkon kívül megbirkózik a hagyományos nikkel-kadmium
akkuk töltésével is.
A csúcsmodell PowerBank Smart mellett kapható a szintén újdonságnak számító
PowerBank Rapid akkutöltő is.
Nagytestvéréhez hasonlóan nagykapacitású
ceruzaakkumulátorokkal csomagolva kapható, viszont a ceruza (AA) és a
mikroceruza (AAA) mellet a 9 V méretet is képes tölteni. Sebessége szintén
meggyőző: 1-2 db 1800 mAh akkumulátort két, 3-4 darabot négy óra alatt tölt fel.
A Ni-MH és NiCd akkuk között pedig automatikusan különbséget tesz, ennek
megfelelő módon tölti.
Mindkét akkumulátortöltő fontos tulajdonsága, hogy az akkumulátorok töltöttségi
szintjét (szaknyelven a feszültségkülönbséget vagy dV-t) beépített
mikroprocesszor figyeli, és a készülék az akkuk teljes feltöltése után
csepptöltésre kapcsol át. (A hagyományos akkutöltők időkapcsolóval rendelkeztek,
így előfordulhatott hogy új, nagyobb kapacitású akkumulátor vásárlása esetén
régi töltőnk azt nem töltötte fel teljesen.)
Érdemes szólnunk a töltőkhöz csomagolt akkumulátorokról is. Jogosan
gondolhatnánk, hogy tökéletesen helyettesítik az alkáli elemeket, ennél azonban
jóval többről van szó. A GP egyedi gyártási technológiájának köszönhetően az
akkumulátorok sokkal jobban tűrik a nagy igénybevételt, mint az elemek, így egy
feltöltéssel is tovább működik a discman, több képet készíthetünk digitális
fényképezőgépünkkel, mintha elemet használnánk. Mivel akár ezerszer
újratölthetőek, így hamar megtérül a költség, melyet vásárláskor befektettünk,
ráadásul nem terheljük környezetünket a veszélyes hulladékká váló kimerült
elemekkel.
GP PowerBank Smart: 1 órás szupertöltő
- A leggyorsabb akkumulátortöltő, amely kíméletesen tölt
- 1-4 db 1800 mAh-s akkut 65 perc, 1600 mAh-s akkut 60 perc alatt tölt fel
- 4 db 1800 mAh-s Ni-MH ceruzaakkumulátorral
- A töltés folyamatát minden töltőhelyen LED jelzi
- Nikkel-kadmium és nikkel-metálhidrid akkuk töltésére (átkapcsolható)
- 1-4 db ceruza vagy mikroceruza méretű akkumulátorhoz
- Intelligens mikroprocesszor az akkumulátor töltöttségi szintjét figyeli
- A töltés befejezése után csepptöltésre áll át
- Minden töltőhely egyedileg rendelkezik hőérzékelővel, túltöltés elleni védelemmel és biztonsági időkapcsolóval
- Leáll a töltéssel, ha készülékbe nem tölthető elem kerül
- Leáll a töltéssel, ha a készülékbe zárlatos vagy hibás akkumulátor kerül
GP PowerBank Rapid: 2 órás gyorstöltő
- Intelligens gyorstöltő 4 db 1800 mAh-s ceruzaakkumulátorral
- 1-4 db ceruza (AA) vagy mikroceruza méretű, illetve 1-2 db 9 V akkumulátor töltéséhez
- 2 db 1600 mAh akkut 2 óra alatt, 2 db 1800 mAh akkut 2 óra 20 perc alatt tölt fel
- 4 db 1600 mAh akkut 4 óra alatt, 4 db 1800 mAh akkut 4 óra 40 perc alatt tölt fel
- Nikkel-kadmium és nikkel-metálhidrid akkumulátorok töltésére egyaránt alkalmas (automatikus)
- Minden töltőhely egyedileg van ellátva túltöltés elleni védelemmel, biztonsági időkapcsolóval és hőérzékelővel
- Közvetlenül a konnektorhoz csatlakoztatható
Mint arról tavaly decemberi számunkban már írtunk, a GP rendkívül gazdaságos és
kényelmes megoldást kínál az elemek kiváltására PowerBankjaival, melyek
akkumulátortöltőt és a hozzácsomagolt akkumulátorokat tartalmaznak. A digitális
fényképezőgépek és egyéb nagy áramfelvételű készülékek korában azonban
elengedhetetlenné vált, hogy a nagy kapacitású akkukat a lehető legrövidebb idő
alatt fel tudjuk tölteni.
