A kirakós játék alapját 64 mm-es körbe szerkeszthető hatszögű lapocskák alkotják.
Felületük osztva színezett, egymás mellé illesztésüket egy süllyesztett mezőt
tartalmazó tábla könnyíti meg, ami a kialakított kész kompozíciót öszszefogja,
és megakadályozza a már kirakott mű szétcsúszását is (1). A tábla félbe hajtható,
így a helyigénye nem jelentős, a hatszögű elemeket pedig kis fadobozban tárolhatjuk
(2).
A tábla és az elemek elkészítése pontos munkát igényel, mert csak akkor lesznek
igazán csereszabatosak az elemek, és adnak jó optikai összhatást a koncepciózusan
egymásmellé helyezett színes lapocskák.
Hogyan fogjunk a játék elkészítéséhez? Nos, először is szerezzünk be 2 mm vastag
merev műanyag sztirol, vagy PVC-lemezt. Lehetőleg sárga színűt válasszunk,
mert akkor a festésnél egy színt megspórolhatunk, de a fehér is megfelel a céljainknak.
A mérete 365x508 mm, és még 10 mm-es MDF anyagból leszabott két 360x254 mm-es
táblára is szükségünk lesz (3). A sarkok pontosan derékszögűek legyenek. A vékony
műanyag táblán húzzuk be a sarkokat összekötő átlókat, és az így kapott központból
kiindulva szerkesszük fel a középső, majd az ehhez csatlakozó hatszögek kontúrját,
valamint a tábla felezővonalait is. Hegyes ceruzával szerkesszünk, mert különben
az eltérések összeadódnak, nem lesz pontos a kiosztás, és így a mezőket határoló
kontúrok sem. A táblát először vágjuk ketté, majd acélvonalzót használva metsszük
be a szélső hatszögek külső kontúrjait.
Éles, hegyes szikét használjunk, és minden bemetszés merőleges legyen a táblák
síkjára. A sarkoknál mindig húzzuk túl a kést 1-2 mm-nyire. A bemetszések pontosan
a bejelölt vonalon legyenek, és minden bemetszés előtt mártsuk vízbe a penge
hegyét. A késsel több fogással félig metsszük át a műanyagot.
Ezt követően a középfelező mentén vágjuk ketté a műanyag táblát. Ha elég mélyen
bemetszettük az anyagot, akkor az asztal éle mellé helyezett vonal mentén egy
határozott mozdulattal kettétörhetjük. A továbbiakban kissé óvatosabban kell
dolgoznunk, ugyanis a szélső hatszögek oldalai mentén szakaszról szakaszra haladva
kell fokozatosan kitörnünk a táblák középső részét. Előbb a középfelezőre merőleges
oldalak óvatos hajlítgatásával hasítsuk tovább a bemetszést addig, amíg az anyag
ketté nem reped. A sarkoknál a kés hegyével metsszük teljesen át az anyagot,
különben nem fog merőlegesen hasadni.
Ha sikeresen kitörtük a játékmező süllyesztékét,
akkor háromszögű tűreszelővel igazítsuk ki a sarkokat. A műanyag táblapárt egy-egy
csepp pillanatragasztóval ideiglenesen rögzítsük a vastag táblákra, és két kis
kazettapánt felszerelésével fogjuk öszsze a két táblát. A pántok szára sülylyesztett
fészkekbe, tengelyük pedig a felső táblasík vonalába kerüljön.
Következhet a szabályos hatszögű elemek kialakítása. Szabályosságuk és egybevágóságuk
nagyon fontos, ezért nagyon figyelmesen és megfontoltan dolgozzunk. Mivel 25
teljesen azonos hatszögű lapkát kell készítenünk, több megoldás között választhatunk.
Célszerű, ha 1-2 mm-es ráhagyással leszabott műanyag csíkokra 64 mm-es köröket
karcolunk be hegyes körzővel, és minden darabot egymás mellé szerkesztünk fel.
A hatszögek csúcsa azonban ne érjen össze (4), mert így leszabáskor kevesebb
lesz majd a selejtes darab. Előbb a párhuzamos oldalakat metsszük be acélvonalzó
mellet vezetett késsel, majd a csíkot csiszoljuk pontosan 56 mm szélesre. Merőleges
vágások után tördeljük darabokra a csíkot, és a 120 fokos oldalakat már sablont
(5) használva metsszük be, majd a felesleges anyagot ezt követően törjük le.
Biztonsági tartalékként készítsünk egy pótcsíkot is, mert később ezt is felhasználhatjuk.
Ha már az összes hatszöget kialakítottuk, következhet az elemek kalibrálása,
azaz pontos szögbecsiszolásuk. Ezt vastagabb kartonból összeragasztott alaksablonnal
(6) gyakran ellenőrizve végezzük el. A hatszögeket fokozatosan oldalra forgatva
csúsztassuk a sablonba, és fény felé fordítva vizsgáljuk meg, melyik oldalából
kell keveset lecsiszolnunk. A műveletet üveglapra fektetett csiszolópapíron
végezzük el. Ha egy elemet túlcsiszoltunk, akkor tegyük félre, és készítsünk
helyette hibátlant. Ne feledjük, a pontosság nagyon fontos. A kész, egyforma
hatszögek éleit finoman húzzuk le, és egymás után mindegyiket próbáljuk a pánttal
összekapcsolt táblák süllyesztett részébe illeszteni.
Akkor lehetünk megelégedettek, ha könnyen, de nem túl hézagosan illenek egymás
mellé, még akkor is, ha össze-vissza forgatjuk mindegyiket. Ha vékony, de egyenletes
réseket észlelünk közöttük, az nem baj, mert a festék ezeket majd némileg eltünteti.
A festés legalább olyan türelemjáték, mint a hatszögű elemek kiszabása. A
legtöbb hatszögön ugyanis több színű mezőre van szükségünk, amit színenként,
ragszalaggal lehatárolva kell befestenünk. A színezéshez sárga, piros és zöld
modellfestéket használjunk, amit majd finom szőrű lapos ecsettel terítsünk a
zsírtalanított felületű részekre (7). Az alapkészlet elemeinek színkombinációit
rajzunk (8) alapján fessük be, és nemcsak a felső lapjukra, hanem az éleikre
is kenjünk festéket. Ha sárga alapanyagot használtunk, ez jelentősen megkönnyíti
a dolgunkat. Az első szín lehatárolásához használhatunk öntapadó tapétát is,
a továbbiakban viszont előnyösebb, ha átlátszó ragszalaggal fedjük le a már
lefestett részeket. Előbb a sárga mezőket fessük be, majd ezután következhet
a piros és zöld részek befestése. A darabok felületét minden szín száradása
után tisztítsunk meg a rátapadt ragasztótól és egyéb szennyeződéstől. A kifedőanyagot,
ragszalagot a festék felkenése után azonnal óvatosan húzzuk le a darabokról,
mert különben a megszáradt festék széle kirágott lesz. A modellfestékek általában
6 óra múlva már szárazak, de 12 óra kell a teljes kikeményedésükhöz. A második,
harmadik színt mindig közvetlenül a már felkent széle mellé, és kissé egymást
átfedve kenjük fel, de a kontúrjuk mindig az elemek csúcsát és a középpontjukat
kössék össze.
Amíg az utoljára felfestett részek száradnak, a táblák fedőlapjait hátoldaluk
felborzolása után teljes felületükkel ragasszuk le (9), és a táblával együtt
fessük selymes fényű világos drappra, szürkére, vagy krémszínűre, hogy a színes
hatszögek alkotta kompozíciók jól érvényesüljenek a közepén. Most már csak azt
kell megvárnunk, hogy a mázolás megszáradjon, és kezdődhet a szórakoztató kirakó
játék.
Befejezésül még annyit, hogy ha nehezíteni szeretnénk a játékot, akkor a hatszögeket
félbe is vághatjuk, vagy az alapkészletet ilyen elemekkel utólag is kiegészíthetjük.
Ezen túlmenően a játékmezőt is növelhetjük, ha rombusz alakú elemekkel tovább
bővítjük a készletünket. Akkor viszont a felső, süllyesztett mezőt adó műanyag
lemezt új, módosított darabokra kell cserélnünk. A jól sikerült geometriai pasziánszot
akár a falra is akaszthatjuk, ha a táblát üvegfogó fémszegletekkel rögzített
üveglappal fedjük le, és ha meguntuk, kreálhatunk helyette másik kompozíciót.
Akik pedig a számítógépet jobban kezelik, mint a szikét és a reszelőt, a PhotoShop,
AutoCad vagy a Corel bármelyik verziójával könnyen megszerkeszthetik a leírt
játékmezőt és az elemek kontúrjainak behúzásával, a kontúrokkal elkülönített
mezők kiszínezésével alkothatják meg a saját kompozícióikat.
Unaloműző játék, ami több mint időtöltés, mert elemeiből kis szerencsével
és jó kombinációs késséggel nagyon érdekes kompozíciókat lehet kirakni. Kicsit
hasonlít Vasarely formavariációs kirakó készleteihez, ám azoknál a mi verziónk
elemkészlete szerényebb. Csupán 25 hatszögű lapkából és egy kirakó táblából
áll, ezért nem nehéz elkészíteni sem. Ugyanis készen nem kapható, így a vele
való játék még érdekesebb. S ha egy idő után nem találnánk elég változatosnak
és bőségesnek a kompozíciók számát, akkor a bővítésre is több módunk van.
