Mindenekelőtt szeretnénk megemlíteni, hogy előfordulhatnak olyan esetek is,
amelynél nincs szükség a teljes bevonat eltávolítására, egy alapos felületi
takarítás és a bevonat felfrissítése is elégséges lehet. A ritkán ápolt fényezett
felületekre ugyanis idővel kezünkről egyre vastagabb zsírréteg rakódik le, ami
jó tapadást biztosít a pornak, és egyéb szennyeződésnek. Ezt a kellemetlenül
tapadós, feketés réteget azonban viszonylag könnyen eltávolíthatjuk. No, nem
a hagyományos bútorápoló szerekkel, mert azok e célra nem elég hatásosak. Ide
most speciális bútorápoló és felújító folyadékra van szükség, a Kiraviv Raviveure.
A portól megtisztított, besötétedett felületeket e szerrel átitatott tiszta
flanel ronggyal áttörölve hamar fellazítja, leszedi a fényezett bevonatokra
rakódott, testes piszokréteget (1). A tisztítószerrel alaposan letisztított
felületet száraz ruhával áttörölve újra a régi fényében fog ragyogni. A szer
ugyanis nemcsak letisztítja a régi bevonóréteget, hanem annak anyagába beépülve
feldúsítja az eredeti bevonóanyag felső rétegét. Ezt a szert bármilyen sellakkpolitúros,
vagy más bevonatú bútornál sikerrel használhatjuk, sőt a nem túl régiek is mindig
szépek, ápoltak és kellemes tapintásúak lesznek, ha félévente ezt a tisztító
folyadékot használjuk az ápolásukhoz.
Térjünk azonban vissza a nyers fáig letisztított felületek újbóli felületkezeléséhez.
Ilyenkor már fémvereteknek, pántoknak, fogantyúknak nincs helyük a bútoron,
mert ezek nemcsak akadályoznák a munkánkat, de peremük mellett többnyire a bevonóanyagból
testes gyűrű képződne köréjük, a fém kellékek pedig elszennyeződnének. A nyers,
csiszolt fafelületek átvonásához többféle felületkezelő szer közül választhatunk,
amelyeket azonban más és más módon használhatunk fel. Az alábbiakban csak egyszerűen,
bedörzsöléssel, ecseteléssel felhordható bevonóanyagokat ajánlunk, amelyekkel
viszont bárki jó eredményeket érhet el.
A legegyszerűbb megoldások egyike, ha a fafelületeket Lignatur keményviasszal
vonjuk be. Ez kellemes tapintású, de selymesen lágy fényű víztaszító bevonatot
biztosít a fafelületeken. Előtte azonban a simára csiszolt felületeket Lignatur
keményolajjal, vagy keményalapozóval kell előkezelni. Az utóbbit akkor célszerű
használnunk, ha a fa színtónusát páccal szeretnénk módosítani (2), mert e vizes
bázisú alapozóba belekeverhetjük az Allendo lakkpácot. Egyenletes felhordását
szivacshengerrel, puha ronggyal, ecsettel végezzük el. A keményolajos alapozás
viszont felélénkíti a natúr fa színtónusát, és a bekenését követő acélgyapotos
olajcsiszolással a pórustömítést is elvégezhetjük (3). A lecsiszolt olajos anyag
feleslegét természetesen el kell távolítani a felületről.
A 24 óra alatt megszáradt fafelületet - újbóli lehúzása után - nagyon vékonyan,
labdázással felterített viasszal vonjuk be (4), 5-6 óra múlva pedig keféljük
át a felületet (5), majd legalább egy napig hagyjuk száradni. Ezt követően újabb
viaszréteget kell rádörzsölni, majd keféléssel egyenletesen eloszlatni az új,
hajszálvékony keményviasz bevonatot. A viasz teljes kikeményedése után (6-7
nap) lágy áttörléssel adhatjuk meg az így kezelt felületek lágy, selymes fényét.
Nagyon fontos azonban, hogy a rétegek vékonyak legyenek, és a kikeményedésükhöz
szükséges időt tartsuk be. Így csekély fáradsággal, nagyon kellemes tapintású,
víz és portaszító tulajdonságú, könnyen javítható bevonattal láthatjuk el a
bútordarabjainkat. Az esetleges sérülések helyét kell csak acélszivaccsal felcsiszolni,
és a kijavított részt újból beviaszolhatjuk. A javítás helye nem vehető észre,
és a javításhoz nem szükséges az egész bevonatot felcsiszolni. Az így felújított
és felületkezelt bútordarab a régi állapotához (6) képest megszépül, e mellett
régies jellege is hangsúlyosabb lesz (7). (A Lignatur keményviasz használatát
lapunk 1999/10. számában részletesen ismertettük.)
Az egyszerűen kivitelezhető viaszolt bevonatokat illetően természetesen más
lehetőségeink is vannak, használhatunk Kiraviv UV-szűrős folyékony viaszt. Ez
a méhviasz származékú bevonóanyag magas - kb. 30% - szárazanyag tartalma miatt
már vékony rétegben is kiváló bevonó képességgel bír. Az alap száraz, tiszta,
zsír- és szennyeződésmentes legyen. Erre 2-3 rétegben szórással, vagy finomszőrű
ecsettel (8) kell egyenletesen felhordani a sűrű felületkezelő anyagot. A megfelelő
felületi védelem miatt a pórusos fafajoknál feltétlenül több rétegben ajánlott
felhordani.
A folyékony viasz igen gyorsan, 20 °C fokon 3-5 perc alatt megszárad. A bevonat
viszonylag magas gyanta tartalma miatt selymesen fénylő lesz. A Kiraviv folyékony
viasz transzparens, dió, tölgy világos, érett cseresznye és sötét dió színben
kapható, így egyben a fa tónusát is módosítani tudjuk. A különböző színű bevonóanyagok
egymással keverhetők, ezáltal a kívánt köztes színárnyalatokat is kikeverhetjük
belőlük. Ilyen esetekben azonban mindenkor vegyük figyelembe, hogy az egymásra
kent rétegek tónusa a bevonat vastagságának a növekedésével mélyülni fog. A
kiválasztott szín tónusértékét ezért a kívánt rétegvastagság alapján határozzuk
meg. A folyékony viasszal bevont bútordarabok felülete a keményviasz bevonatoknál
fényesebb lesz. A régi, festett komód (9) felújítása a Kiraviv folyékony viasz
bevonatának köszönhetően viszszanyerte az eredetihez hasonló meleg tónusát,
és fényét (10). Az új bevonat azonban már ellenálló, vízlepergető hatású, szemben
a sellakk politúros bevonatokkal, amelyek viszont érzékenyek a nedvességgel
szemben.
Régi bútoraink felületeinek a kikészítéséhez Bondex Deco fapácokat is használhatunk.
Ezek is különféle színekben kerülnek forgalomba, s kimondottan nyers, simára
munkált fafelületek dekoratív bevonására alkalmasak. E vízzel hígítható akrilbázisú
színező anyagok nem adnak kopásálló bevonatot, ezt csak Bondex színtelen lakkal,
vagy faviasszal átvonva biztosíthatjuk. Az ismertebb fafajok színeit utánzó
pácokat hosszúszőrű akrilecsettel, vászon ronggyal, vagy szivaccsal egyenletesen
felhordva, 1-2 rétegben használjuk. A nemesebb fafelületeknél 1:1 arányban vízzel
hígítva alkalmazzuk, és csak teljes száradása után vonjuk át 2-3 rétegben színtelenlakkal.
A faanyagok színtónus korrekcióihoz használhatjuk a Deko falakkokat, amelyek
színválasztéka a Deko fapácoknál bőségesebb. Ezt is 1-2 rétegben felterítve
célszerű alkalmazni, és kopásállóságát ugyancsak Bondex színtelen lakkal átkenve
biztosíthatjuk. A színtónusokat mindig rétegpróba során határozzuk meg, mert
az egymásra felhordott rétegek egyre teltebbek, sötétebbek lesznek. A fapáccal,
falakkal kezelt öreg bútorok mindenkor gondosan ápolt antik darabokként hatnak
(11), ha felületüket faviasszal tesszük kopásállóbbá. Ez a viaszbázisú, vízzel
hígítható bevonóanyagot puha törlőruhával, vagy rövidszőrű puha ecsettel több
rétegben célszerű felhordani. Vigyázat, a viasz színezet, és bár az alapfelület
áttetszik a viaszolt rétegen, az alapszínt mélyebbé teszi a felkent rétegek
arányában.
Aki pedig magas fényű bevonatra vágyik, az választhatja a Bondex Klarlack-ot.
Ez vízzel hígítható akril-poliuretán bázisú, színtelen bevonófesték selyem és
magasfényű lakk, amely jól terül, s ecseteléssel is felhordható. Bármilyen ép
és finoman megcsiszolt régi bevonatra is felkenhető, és már egy rétege is jó
kopásállóságú bevonatot ad. Falakkokkal kezelt bútorfelületekre viszont feltétlenül
Bondex pácot használjunk fedőrétegként, mert 1-3 rétegben felkenve jó kopásállóságú
fényes, vagy selyemfényű bevonatot képez. Könnyen eldolgozható, jól terül, és
meleg tónusúvá változtatja még a jellegtelen fafelületeket is. Előnyösen használhatjuk
ülőbútorok farészeinek a felújításához, mivel a használat miatt ezek felületei
erőteljesebben vannak kopásnak kitéve. A belakkozott széken pl. még erős fényben
sem bántó a lakkbevonat (12). Utófényezést, polírozást nem, csak rendszeres
tisztítást igényelnek a lakkozott felületek.
Végezetül még csak annyit, hogy a sok fáradsággal felújított avítt bútordarabok
fokozottan igénylik felületeik rendszeres tisztítását, amihez viaszos bútorápolót,
vagy faápoló olajat használjunk. A használatuk során óhatatlanul bekövetkező
kisebb-nagyobb felületi sérüléseiket pedig mielőbb javítsuk ki. Továbbá nem
árt, ha elővigyázatosabbak vagyunk velük szemben, mert a valódi fa érzékenyebb
a mechanikai behatásokra, mint a laminátos felületek. Ám ha a karcokat, kihasadásokat
kitöltjük viasszal, az öreg kötések meglazulását pedig megerősítjük, felújított
köntösű régi polcaink, székeink, szekrényeink, megszokott és becses íróasztalunk
(13) továbbra is meghitté teszik szűkebb környezetünket, az otthonunkat.
Az új "ruha" 3. rész
Öreg bútordarabok felújítása
Előző számainkban régi, de nem antik fa bútor- és más fa használati tárgyaink felújításának előmunkálataihoz, pontosabban kopott, vagy mázolt bevonatuk eltávolításához, sérült részeik kijavításához, szerkezetük megszilárdításához adtunk tanácsokat. Ezek bizony elég sok piszokkal járó, és csak a végén ígéretesnek látszó feladatok, amelyekre a felújítás sikere érdekében alapvetően szükség van. Az ilyen munkák befejező fázisa a letisztított bútordarabok új bevonatának a kialakítása. Ezek már némileg könnyebb és főként látványosabb műveletek, amelyekhez most adunk tanácsokat.
https://ezermester.hu/cikk-1506/oreg_bUtordarabok_felUjitasa
