A CD- tárolóhoz 3 és 5 mm-es rétegeltlemezt, 10x15 mm-es és 15x7 mm-es félkerek
léceket, 30 mm átmérőjű fa-, vagy műanyagcsövet, 20 mm vastag deszkát, 20x70 mm-es
lécet, négy kis görgőt, vagy golyós csappantyút szerezzünk be. Ragasztóként majd
expressz faragasztót, továbbá a felületkezeléshez színtelen lakkot használjunk.
Első dolgunk az
legyen, hogy 5 mm-es, simára csiszolt rétegeltlemezből kivágjuk a négy vertikális
válaszlapot (A). A darabokat ezt követően merőlegesbe állítva úgy ragasszuk párban
össze, hogy az egyik lap élétől 30 mm-re legyen a másik éle. A merőleges helyzetet
vezetőlécekkel biztosítsuk, és a kötést vékony szegek beütésével is erősítsük
meg (1). Az összeragasztott lapokra vonalzóval jelöljük fel a vízszintes válaszlapok
helyét (2). A két közbenső válaszlapot (C) ragasszuk a helyükre, majd a két fél
vázelemet összeragasztva alakítsuk ki a tároló vázát (3). Következő lépésben
ragasszuk be az összes válaszlapot, fenék- és fedőlapot (B) valamint a már előre
méretre szabott sarokléceket (E) is rögzítsük a fészkeikbe. Az alsó takarólapba
vágjunk egy 30 mm-es furatot, vagy négyzetes nyílást, majd a felső takarólappal (D)
együtt ragaszszuk a vázra. Az alsó lapra, tengelyüket sugárirányba állítva
csavarozzuk fel a négy görgőt (5), amely majd megkönnyíti a tároló forgatását.
Ezt követően már csak a csiszolt, félkerek szegélyléceket kell a függőleges, majd
a vízszintes élekre felragasztanunk, és a tárolót magát máris befújhatjuk
színtelen lakkal.
Amíg a lakk szárad,
készítsük el a tároló talpát. Előbb a lábakat (G) vágjuk alakra (6), majd a
hosszukat is szabjuk méretre. A talpkorongot (F) 20 mm vastag deszkából, vagy
két-három egymásra ragasztott 5 mm-es rétegeltlemezből kanyarítsuk ki, és
közepébe fúrjunk 30 mm átmérőjű furatot. Ragasszuk helyükre a lábakat, majd a
fa-, vagy műanyag rudat is (7). Ezt a részegységet is fújjuk be színtelen lakkal,
majd száradása után a tengelyre húzzuk rá a tárolót, és megforgatva próbáljuk
ki, nem szorul-e valahol. Az igazítások után már csak a lemezeinket kell műfajuk
szerint csoportosítva a rekeszekbe helyeznünk, hogy zenehallgatáskor ne kelljen a
kiválasztott CD-t sokáig keresgélnünk.
CD-szálló
Módosítva: 2014-02-11 12:26:21
A zenét szeretők, - akik egyben CD-gyűjtők is - időről időre tárolási problémával küszködnek. Ha sok kis lemezünk van, akkor nehéz a rendszerezésük, ha meg csupán néhány tucatnyi, akkor meg hányódnak valamelyik polcon. A készen kapható műanyag tárolók praktikusak ugyan, de rémesen vonzzák a port, s nem is mindig praktikus a formájuk. Aki viszont járatos a famunkákban, saját kezűleg is elkészíthet egy forgatható tárolót, amely egymagában 192 CD számára biztosít szállást, viszonylag kis alapterületen és jól rendszerezhetően. Fotóinkon jól végig kísérhetők az összeállítás fázisai, leírásunkban pedig az apróbb fogások bemutatásával igyekszünk a munkát megkönnyíteni.
https://ezermester.hu/cikk-1843/CD_szallo
