Alphacan a bölcsek csöve
tubo_00.jpg (16391 bytes)Aki épülő házának nem csak a külső megjelenésére kényes, hanem az épületgépészeti szerelést is szeretné korszerű anyagokkal és technikával megoldani, ugyanakkor nem szeretne a helyiségekben csöveket látni, az bizonyára örömmel veszi a francia gyártmányú, ALPHACAN műanyagcsőrendszerről szóló leírásunkat.
Ez a térhálósított polietilén cső egyaránt alkalmas hideg és melegvíz hálózatok kialakítására, valamint oxigéndiffúzió ellen védett formában fűtési rendszerek kialakítására. A cső szerelése olyan egyszerű, hogy a szükséges célszerszámok kikölcsönzésével bárki házilag is könnyen elvégezheti. A szerelés gyors, nincs szükség menetvágásra, ragasztásra, forrasztásra vagy hegesztésre. A térhálósított polietilén cső igen stabil, hőmérséklettűrő, 90 fokon 4 bar nyomás és folyamatos használat mellett is. Ezen kívül korrózióálló, nem kell festeni, hajlékony, könnyű és nem vezeti az elektromos áramot.
tubo_01.jpg (5309 bytes)A csőkötéseket ún. mechanikai szorítókötéssel hozzuk létre, amit a rézidomokhoz tartozó gyűrűkkel biztosítunk. A szerelés olyan egyszerű, hogy semmiféle előképzettséget nem igényel.
Fázisait képeinken is bemutatjuk
1. A cső méretre vágása, melyet a szerelőkészletben lévő "olló" segítségével kell elvégezni. Ez pontosan merőleges vágási felületet biztosít.
2. A gyűrű elhelyezése a csővezetéken.
tubo_03.jpg (6642 bytes)3. A csővezeték idomméretre történő feltágítása, amit a tágító-szerszámmal kell elvégezni. A szerszám úgy van kialakítva, hogy több mérethez is használható legyen.
4. Az idom elhelyezése a tágított csőszakaszban. Itt ügyelni kell, hogy az idomból egy rovátka a csövön kívül essen.
5. A szorítókötés létrehozása az idomszerszámmal. A szerszám alkalmazása során, először ki kell választani a csőméretnek megfelelő félgyűrű betéteket, majd ki kell nyitni a szerszámot annyira, hogy az idom és a gyűrű a két félgyűrű közé essen. A fogasléc mozgatásával a gyűrűt az idom pereméig kell nyomni.
tubo_04.jpg (4481 bytes)Hálózatok kialakításánál - legyen az használati víz vagy fűtés - feltétlenül javasoljuk az osztóról történő szerelést (6). Ez áttekinthető, könnyen kezelhető és üzemeltethető gépészeti csomópontot biztosít. Lényeges az is, hogy ebben az esetben, a központi elosztás miatt, a kis átmérőjű cső, kevés számú idom alkalmazása gyorsabb munkát, kevesebb hibalehetőséget és gazdaságos szerelést tesz lehetővé.
A mechanikai kötés oldhatatlan ott, ahol az idom műanyag csöveket köt össze (pl. toldó, könyök, T-idom stb.). A különféle idomok azonban lehetőséget biztosítanak menetes, oldható kötések (pl. hollandi, menetes idomok) kialakítására, valamint menetes szerelvények csatlakoztatására (pl. falikorong, sarokszelep) is.
tubo_05a.jpg (11987 bytes)A csövek méretválasztéka D12-től D90-ig terjed. A különböző keresztmetszetű csövek szereléshez szükséges szerszámok is változnak. Ezek a szerszámok természetesen megvásárolhatók, de aki a saját otthonának sajátkezű szerelése mellett dönt, annak elegendő bérbe venni az anyagok megvásárlásakor, és ugyanott megfelelő szaktanácsokkal, tervekkel is ellátják, méghozzá ingyenesen.
Olvasóink a rendszer alkalmazásáról bővebb felvilágosítást a TUBO Kft.-nél kaphatnak. Címe: Tubo Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 115. Telefon: 220-8526, 220-8380
Címkék: cső, műanyagcső
https://ezermester.hu/cikk-1938/Alphacan_a_bolcsek_csove
