Először is válasszuk ki a szükséges anyagokat. A kapuk keretét 25 mm vastag,
80-100 mm széles, 850-1900 mm hosszú deszkákból állíthatjuk össze, és a
lécezéséhez is ezt az anyagot, vagy 20x60 mm-es léceket használhatunk. Természetesen
a felfogásukhoz szegek helyett facsavarok használata a megfelelőbb, mégpedig
lehetőleg galvanizált bevonatú, 3,5x40 mm-es kereszthornyúakat szerezzünk be. A
kapuhoz szükségesek még erős, kimondottan e célra készült sarokpántok, továbbá
kilincses kapuzár, a kétszárnyúakhoz pedig az alsó- és felső rúdzárakat sem
nélkülözhetjük.
A kapu készítésekor első dolgunk legyen egy jó erős, egymásba eresztett
kötésekkel kialakított szilárd váz összeállítása (1). A magasságát úgy
határozzuk meg, hogy a lécek felül majd kb. 100, alul pedig 70-80 mm-rel nyúljanak
túl a kereten. A méretre szabott deszkák végein alakítsuk ki az aljazásokat. Az
egymásra fekvő felületek simák legyenek, különben a darabok nem
fekszenek teljesen egymásra, és így a
nedvesség hamar meggyengítheti a kötések szilárdságát. Az egymásra merőlegesen
összeillesztett darabokat vízálló oldószeres ragasztóval, sarkonként két-két
facsavarral is erősítsük meg, így állítsuk össze az egész keretet. Gondoljunk arra
is, hogy a lécezés jelentős súlyát ez a keretszerkezet aligha viselné el, ezért egy
átlós támdeszka beépítésével növeljük meg a teherbírását. A deszka mindig az
alsó pánttól kiindulva támassza alá a keret átellenes sarkát. Ez azonban ne csak a
sarkokba simán beillesztett darab legyen, hanem 25 mm szélességben ezt is egymásba
eresztett aljazásokkal fogassuk a keret sarkaiba. A támdeszkát ennek megfelelően
vágjuk méretre, majd a vázkeret átlós sarkaira helyezve jelöljük át az aljazás
határvonalát. Befűrészelésekor a vonalon vágjunk, majd a felesleges anyagot is
fűrésszel távolítsuk el. A támot helyezzük a keret két szemközti sarka közé,
így már könnyen átjelölhetjük a keretre a beeresztett csapok fészkének pontos
kontúrját. A fészkeket vésővel mélyítsük a megfelelő méretűre, majd az
esetleges igazítások elvégzése után a támot is ragasszuk a helyére, és néhány
kisebb facsavarral sem árt megfogatnunk. A kapuszárny váza ezzel készen van, már csak
a kellő impregnálásáról kell gondoskodnunk. A fakonzerváló szerrel különösen a
faanyagok szabadon maradó bütüjét itassuk jól át, mert minden rontás innen támad
leginkább.
Amíg a vázkeret szárad, a kapu borításához használt deszkákat, vagy léceket
szabjuk méretre, és egyik végüket kerekítsük le, vagy fűrészeljük le csúcsosra.
A vágott végüket csiszoljuk simára, majd a kész darabokat állítsuk impregnáló
szerrel 5-10 cm magasan felöntött vödörbe. Egy-két nap után a deszkákat fordítsuk
meg, hogy a másik végük is kellően felszívja a konzerválószert. Ezt követően
mindegyik darab felületét többször és bőven kenjük be a favédő folyadékkal. A
faanyagok száradása után már csak a kapuvázra kell csavaroznunk mindegyiket. A
deszkákat, vagy a léceket egymástól azonos távolságra fektetve csavarozzuk a vázra,
mégpedig úgy, hogy mindegyiket a ferde támdeszkához is két-két csavarral fogassuk
hozzá. A kapu ezzel készen is van, illetve már csak a pántokat és a rúdzárakat kell
rá és a kapuoszlopokra erősítenünk.
A lehetőleg galvánbevonatú pántok hüvelyes szárát M8-as anyáscsavarokkal
szereljük fel a kapu vízszintes hevederdeszkáira (2).
A csapos szár
kapuoszlopra illesztéséhez magát a kaput állítsuk vízszintbe, a csapot a pánt
hüvelyébe nyomva, helyét jelöljük át az oszlopra (3), majd az előfúrt lyukakba
hajtsunk hosszú facsavarokat. Ha viszont az oszlop valamerre kissé megdőlt, ássuk ki
mellőle a földet, és ezt követően függőlegesbe állítva (4) támasszuk ki, majd
betonhabarccsal töltsük fel a mellette levő üreges részt (5). A kapuszárnyat csak a
beton megkötését követően akasszuk a pántokra, és szereljük fel rá a zárat, az
oszlopra pedig a hozzá tartozó zárlemezt. Az esetlegesen mellette levő autóbejárat
kapuszárnyait is hasonló módon erősítsük a kapuoszlopokra, ám ebben az esetben ezek
legalább 130x130 mm méretűek legyenek, és pántjaik hüvelyes szárai is ennek
megfelelően hosszabbak legyenek. A pántjain már könnyen kinyitható kapuszárnyakat
felül egy csappantyús zárral kapcsoljuk össze (6). A hosszú kapu egyik szárnyát
alul egy lemezes kulisszában mozgó egyszerű rúdzárral célszerű becsukott
állapotában rögzíteni (7). A zár rúdja számára a talajba süllyesztett fészket
alakítsunk ki lebetonozott, alul széthajlított palástrészű csődarabból. A kész
kaput lazúros fakonzerváló szerrel, vagy időjárásálló olajfestékkel bevonva
védhetjük meg a szélsőséges időjárási hatások ellen, a kezelést legalább két
évenként ajánlott megismételni. Nagyon fontos azonban, hogy az alkalmazott
bevonóanyag UV-álló minőségű legyen, különben az egyre agresszívebb napsugarak
hamar elroncsolják a bevonatot, ami a faanyag idő előtti elöregedését,
kiszáradását idézi elő.
Hétvégi házaknál a kerítés szinte csak birtokhatár jelző, és jószerivel még a
kóbor négylábúak ellen sem igazán hatásos. Ezen túlmenően viszont még a
legegyszerűbb fakerítés is tájba illőbb (8), mint a szokványos fonott
drótkerítések bármelyike, és tartósabb is. Az ilyen kerítések kialakításához
legalább 30 cm mélyen a talajba süllyesztett faoszlopok szükségesek (9). Anyagául
lehetőleg akácfát válasszunk, de jobb híján a sűrű erezetű fenyő is megfelel, ha
gondosan konzerváljuk korszerű favédőszerrel. Az oszlopok felső végét a csapadék
elvezetése miatt nagyon ajánlott felül vízszintesen körbefutó félköríves
horonnyal ellátni (10) lapjait pedig négy oldalról ferdére gyalulva csonka gúla
formájúra munkálni (11). Anyagukat jól áztassuk át fakonzerváló szerrel, alul
pedig 30 cm magasan többször kenjük be Bonobittal.
Az oszlopok
felállításához lyukásóval készített 38 cm mély, egymástól maximum 2m-re levő
gödrök szükségesek, amelyeknek az alját töltsük fel kb. 8 cm vastagságban közepes
szemnagyságú sóderral. Az oszlopokat állítsuk a gödrök közepébe, kifeszített
zsinórral állítsuk mindegyiket szintbe. Három léccel kitámasztva egyenként
állítsuk mindegyiket függőlegesbe, majd állandó tömörítés mellett töltsük fel
sóderrel a gödröket. Az oszlopok alját a jól tömörített sóder fölé terített,
ferdén lehúzott felületű cementes habarccsal fedjük le. Amíg a habarcsos fedések
megkötnek, állítsuk össze a kerítéstagokat.
A kerítést ugyanis előre összeerősített kész részekből, ún. tagokból célszerű
összeállítanunk. Az ezekhez szükséges kerítésdeszkák 20-25 mm vastagok, 800-850 mm
hosszúak és tetszés szerinti szélességűek legyenek (12). Felső végük
lekerekített, vagy hegyesszögűre vágott is lehet, amivel megkönnyíthetjük a
csapadékvíz lecsurgását a bütüikről. A hevederdeszkák 25 mm vastagok, legalább 70
mm szélesek és 2 m hosszúak legyenek. Összeerősítésük előtt minden elemet
alaposan kezeljünk le fakonzerváló szerrel, különös a bütüiket itassuk jól át
védőfolyadékkal. A kerítéstagok összeszerelésekor az első és utolsó deszka a
vízszintes hevederek bütüjétől 95-100 mm-re legyen, közöttük minimum 65 mm-nyi
réseket hagyjunk, de ez a távolság 130 mm-nél soha ne legyen több. A deszkákat
ragasztva és két-két átlósan elhelyezett facsavarral felfogatva rögzítsük a
helyükre. Vigyázat, ha a talaj lejtős, a hevederek a lejtéssel azonos szögben, a
deszkák pedig most is függőlegesen álljanak (13). A kész kerítéstagokat az oszlopok
külső lapjára 8x50-es állványcsavarokkal fogassuk fel, de csak azt követően, hogy
szintező zsinór segítségével a kellő magasságba állítottuk magát a
kerítéstagot. Közben arra is ügyeljünk, hogy a deszkák alsó éle a talajtól
legalább 60 mm távolságba kerüljön. Az elkészült kerítésünk közvetlen
közelében azonban a növényzetet érdemes gyakori vágással eltávolítanunk, mert
ezzel jelentősen csökkenthetjük a burjánzó növényzet káros hatásait, és az
esetleges javításokat is könnyebben tudjuk majd elvégezni.
Fakapuk kerítések
Márciusban
ugyan még csalókák a kellemesen enyhe napok, de a legtöbb kert- és családi ház
tulajdonosnak már viszket a tenyere, dolog után néz. Számba veszik, mit kell mielőbb
kijavítani, és az is természetes, hogy a birtokukat határoló kerítés és a kapu
fogyatékosságainak a kijavítása elsőbbséget élvez. A régi, elaggott, rozoga
kapukat nem árt "érdemeik elismerése mellett" leváltani, helyükbe pedig
akár saját készítésű, a környezethez jobban illő fakaput állíthatunk. Ha a
keretét nemcsak egymásra lapolt, hanem egymásba eresztett deszkákból állítjuk
össze, s felületvédelmükről is előrelátóan gondoskodunk, hosszú éveken át hűen
fog szolgálni bennünket. Nos, akkor lássuk, hogy miként is készíthetünk magunknak
szilárd kert-, vagy kétszárnyú autóbejáró kaput. A hozzáillő kerítésről se
feledkezzünk meg, ennek kialakításához is adunk néhány gyakorlati tanácsot.
https://ezermester.hu/cikk-1950/Fakapuk_keritesek
